Xenonová světla
Re: Xenonová světla
Kdyby si místo těch xenonů koupil nový lampy tak máš všechno legálně a viděl by si.
Re: Xenonová světla
jo..jenze lampy bach asi za 1500 neporidil
to vis ze bych si rad koupil nove lampy..zvlast kdyz je mam takove jako je mam...cele slepovane a podobne...
Re: Xenonová světla
Neoriginál lampy pořídíš do 1500 za kus i s dani.
Re: Xenonová světla
ja myslel ze kostoujou tak 3ku jedno...hmm hmm...to kdyz si spocitam kolik jsem uz dal za xenony a lepsi zarovky,tak jsem uz moh mit pomalu nove paraboly...
- Ferro
Re: Xenonová světla
až na to, že paraboly za 1500 mají kresbu totálně na
to je lepší si tam přilepit diodovou svítilnu z kola
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Re: Xenonová světla
Ty si je tam měl? To je to taková trága?
Re: Xenonová světla
Já jsem světla řešil i kompletací z více světel -jeden kus. Světla jdou poměrně dobře bez destrukce rozdělat... Třeba po bouračkách jsou ulámané oka ale good parabola a sklo, takže pak stačí sehnat opak (good skelet se zákalem) samozřejmě originál.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: Xenonová světla
A jak? Nahřát a odlepit?Petan píše:Já jsem světla řešil i kompletací z více světel -jeden kus. Světla jdou poměrně dobře bez destrukce rozdělat... Třeba po bouračkách jsou ulámané oka ale good parabola a sklo, takže pak stačí sehnat opak (good skelet se zákalem) samozřejmě originál.
Re: Xenonová světla
Bez zahřívání. Trošku zručnosti to ale přece jen chce, a trpělivost. Mezi sklem a plastem příčíš něco mezi šroubovákem a špachtlí, prostě to musí být něco širšího než šroubovák ale zase pevný, a pak jen pořád dokola pomalu příčíš, až lepidlo povolí úplně všude. Pak očistíš a nahradíš jiným podobným lepidlem.mr.BSE píše:A jak? Nahřát a odlepit?
Re: Xenonová světla
Díky za info. Jen se ještě zeptám - tohle by na to šlo?Petan píše: Bez zahřívání. Trošku zručnosti to ale přece jen chce, a trpělivost. Mezi sklem a plastem příčíš něco mezi šroubovákem a špachtlí, prostě to musí být něco širšího než šroubovák ale zase pevný, a pak jen pořád dokola pomalu příčíš, až lepidlo povolí úplně všude. Pak očistíš a nahradíš jiným podobným lepidlem.
Re: Xenonová světla
Mimo misu. Skusali ste niekto žiarovky Osram Night Guide???
- Ferro
Re: Xenonová světla
No měl jsem depa jedno dělalo aspoň čáru ale druhy dělalo takovej flek a když jsem jel městem tak to dělalo pruhy na baráky někde mezi prním a druhým patrem. A seřídit to nešlo. Teď tam mám čocky s xenonama a konečně se nebojím tmy.. ma to parádní kresbu a nikdo na mě nebliká tak to snad ani neoslňuje.Harous píše:Ty si je tam měl? To je to taková trága?
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Re: Xenonová světla
Já je viděl na vseproauto.cz a vím, že světla u 156 slepnou. Že budou mít sprasenou kresbu mě nenapadlo.
Re: Xenonová světla
Pokud mohu poradit. Stejný problém se řešil a úspěšně na Marea foru. Moje předešlé auto byla Marejka. A důvod slepnutí světel/ potkávaček/ je v tom že žárovka je umístěna ve clonce která je vyrobena z pozinkovaného plechu.Žárovka vyvine teplotu až 250 st C a pozinkovaný povrch uvnitř clonky úplně spálí a ten je pak černý. Světelný paprsek se pak neodráží v potřebné intenzitě , ale je naopak pohlcen. Já to řešil tak, že světlo jsem vyndal, fénem ohřál spoje po celém obvodu/sklo je na maketě přilepené tmelem/ a světlo rozpojil. Clonky jsem vyndal, perfektně vysmirkoval, vyčistil, odmastil a znovu vnitřek natřel stříbřenkou, která snese teplotu 450 st C/Hornbach/. Clonky jsem vypálil v troubě na 200 st cca 20 minut. Pak vše smontoval, sklo opět přitmelil/ černý nebo šedý butymenový tmel v kartuši/ a nasadil kvalitní žárovky. Svítivost se zvedla 0 100%. Na Alficích bez xenonů by to mělo jít taky tak.
Jeden problém ovšem byl. Upatlanost od toho tmelu byla velká.
Re: Xenonová světla
Na 156 jdou clony vytáhnout zevnitř bez demontáže krycího plastu, jen jsou zaháknutý na okraji díry kde se vkládá žárovka.
Já je mám venku a proto vím, že moje černý nejsou a přece to nesvítilo, ten pes bude ještě i někde jinde, třeba poškrábaný krycí plast, který dost světla sám pohltí a rozptýlí.
BMW 730d, Superb TDI
Re: Xenonová světla
jj,treba lesticku a pekne ho nabliskat,aby bol bez jedineho skrabanca.modenaboy píše:Na 156 jdou clony vytáhnout zevnitř bez demontáže krycího plastu, jen jsou zaháknutý na okraji díry kde se vkládá žárovka.
Re: Xenonová světla
Jenže to nikdy dlouho nevydrží.Už to neřeším, xenony svítí i ve tmě slušně.Jinak ty původní H7 byly dobrý tak na denní svícení.
Re: Xenonová světla
Vypadá to zajímavě, ale chtělo by to nějaký reference. Já moc těm rychlým a jednoduchým řešením moc nevěřím... Tak najde se dobrovolník pro test?
- roberto37
Re: Xenonová světla
No tak hoši
Re: Xenonová světla
Co blázníte, to už je dávno odzkoušené.
http://www.youtube.com/watch?v=wV9YP8aovcw
Re: Xenonová světla
Jo jo Horst to je třída... ten je lepší než kutil Tim...
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Re: Xenonová světla
Tak jsem měl rozdělaný světla a na těch parabolách je poškozený ten chromový povlak, hlavně v blízkosti žárovky.Asi nepočítali s tím, že to bude hřát a následně se loupat.
Re: Xenonová světla
To jsou zřejmě ty "výhody" denního svícení.
Re: Xenonová světla
...klasickými světlometyHarous píše:To jsou zřejmě ty "výhody" denního svícení.
