Alfa Romeo GTV
Re: Alfa Romeo GTV
Dnes mi prisiel spoiler na GTV z origa CUP
- dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Potřebovala bych poradit ohledně kol..po původním majiteli mi zůstaly na GTVéčku podložky..jelikož je to až moc rozšířený, ničí se tim kola, má to větší spotřebu atd atd..tak sem se rozhodla ty podložky sundat..ale než se do toho pustim potřebuju si sehnat ty základní šrouby..můžete mi někdo poradit podle čeho je poznám či jak vybírat tu velikost? nebo to musim nejdřív rozebrat a pak shánět? asi dost hloupá banální otázka, ale je pravda že kola sem ještě nikdy nesundavala
tak mě neukamenujte a doufám, že se někdo pokusí poradit :-) děkuji předem
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V
Re: Alfa Romeo GTV
Napiš Cooperovi mb, nějaké šrouby jsem mu prodával, ale už nevím délku. Liší se to podle druhu kol. Jaká máš kola, na která přijdou ty šrouby?
Naposledy upravil(a) Kůrkyn dne 8.11.2009, ned 21:42, celkem upraveno 1 x.
- dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
kůrkyn: super s tím jsem v kontaktu, tak se ho poptám.
Jinak ty kola mám 6.5J x 16 ET30.5, 205/50 R16 87 Y
7.5J x 17 ET30.5, 225/45 ZR 17 91 Y
..opisuju z techničáku, o kolech vim prd
Re: Alfa Romeo GTV
ne, jde mi o to, jestli jsou stejná, jako ta Cooperova kola, ten má 16". Nebo jsou ta, co máš na fotce? 17"?
- dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Jj, teď tam mám 17tky.
Re: Alfa Romeo GTV
číhám číhám a šrouby by měly být číslo 13227935 M12X1,25X38.5. Nové za 800,- celá sada.
- dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Jéé, no ty si celej zlatej
a kdes na to koukal, někde na netu?
Re: Alfa Romeo GTV
v ePeru jsou i rozměry (i kmému překvapení)
- dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
To jsem blázen, tam sem to včera hledala
holt si asi zběhlejší, tak ještě jednou dík
Re: Alfa Romeo GTV
závěsy a kola/kola
Re: Alfa Romeo GTV
dost dobrý Kůrkyne =D>
- dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Ještě malinký dotaz pro znalce :-) když budu chtít sundat jen jednu podložku (mám tam dvě), jak zjistim pak druh či délku šroubu? to už budu muset asi rozebrat napřed že..sem koukala, že když sundám obě podložky tak se mi tam to kolo asi nevejde
Re: Alfa Romeo GTV
Z disku musí šroub vyčnívat 17 mm, aby se držel jak má držet. K tomuto musíš přičíst případně tloušťku podložky.
- dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Oki, děkuji, no to bude komedie až to budu sundavat..včera se mě šéfka ptala jestli se na to může přijít podívat
Re: Alfa Romeo GTV
Dnes mi prislo z lakovni kridlo na gtv
- dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Tak jsem dnes konečně sundala podložky a dala i nový šrouby..kdybych věděla jak je to jednoduchý, tak vás tady ani neotravuju s radama
Každopádně velké dík Kůrkynovi a všem co mi radili..
Re: Alfa Romeo GTV
Aj druha GTV dostala znak po facelifte
- Sgt.
Re: Alfa Romeo GTV
- dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Prosím o malou radu...jak sundám ten přední panel co je ovládání na topení atd? potřebuju zapojit rádio, ale mám tam moc kabelů a skrz ten "šuplík" tak daleko ruku za tím neprostrčim, tak se tam potřebuju dostat odněkud zeshora abych si mohla ty dráty porovnat dozadu za plech a rádio zasunout celé
Re: Alfa Romeo GTV
Sundej si z boku od spolujezdce ten kobereček, to je snadnější. Ten horní.
Re: Alfa Romeo GTV
presne to sem chtel napsat...
1° Corsa Italia 8.6.2019
- dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Díky moc..o víkendu se do toho pustím.
- dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Jak silnou baterku máte na 2.0 TS? Měla sem doteď 74Ah, ale byla mi doporučena že stačí 60...jaká je tak optimální?
Re: Alfa Romeo GTV
já mám taky 74, ale mám V6, s tim by asi 60tka moc nepohla
bejt tebou tak nechám 74 co tam je, silněší baterka se nebude tolik namáhat a měla by tak vydžet dýl, navíc máš jistotu, že to i v mrazech nakejchneš bez problémů
