Právě, že už speciálně pro mě ji můj autodoktor koupil, takže 159 může načítat i opravovat
- limach
Rád vidím, že komunita majitelů AR159 se utěšeně rozrůstá a stále víc vystupuje z ilegality. Co takhle začít uvažovat o nějakém jarním srazu, který by navázal na Prvomájový poděbradský pikosraz z 1.5.2009. Teď už by se nás mělo sejít trochu víc, než 3+2 jako posledně
Obecně řečeno někde uprostřed naší drahé českomoravské kotlinky. Klidně nic velkého a dlouhého.
- xjohny
Myslíš 159's only? To by nemuselo být špatné. Určitě uvítám jakékoliv delší zkušenosti, než jsou moje.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Najel jsem Alfuškou už 2 tis. km za dva týdny a zatím jsem dotahoval kouli řadičky, vyměnil stěrače a koupil origo kaberečky v Děčíně v Alfa servisu. Mám příplatkovou aparaturu Bose a tak si užíváme s rodinou také kvalitní poslech muziky
Z filtrů, které mě čekají vyměnit je nejdražší ten palivový, jinak pohoda
- xjohny
Na kolik vlastně přijde palivový filtr? Odkud ho seženeš?
Já měnil zatím akorát olej, pylový filtr do ventilace a vzduchový filtr. Nejlevnější nebyly (oproti masově rozšířeným vehiklům), ale hlavně že jsou nové
Mám tady V Teplicích jednu dobrou prodejnu, ale po všech slevách je origo paliváč za téměř 2 tis. Kč.
U mě by stál bez slevy 1150,- Meat Doria nebo 1700 Müller filter.
A pak UFI za 2400 nebo Knecht za 2800. To mi přijde trochu jako zlodějina.
Mě sehnali všechny filtry od UFI, ale jak koukám příště radši objednám u Tebe-stačí mi DoriaKůrkyn píše:U mě by stál bez slevy 1150,- Meat Doria nebo 1700 Müller filter.
- xjohny
Originál tam přijde co vlastně? Ten UFI?Kůrkyn píše:U mě by stál bez slevy 1150,- Meat Doria nebo 1700 Müller filter.
UFI je asi největší jméno v italských filtrech, asi jako Mann v německých. Nevím sám, c jsou v nich za rozdíly, to by odhalily až zkoušky.
Pylový filtr ,myslíš kabinový filtr ? Jak ses k němu dostal ?xjohny píše:Já měnil zatím akorát olej, pylový filtr do ventilace a vzduchový filtr.
Já měnil zatím jenom oil filtr, ten je vcelku bez problému. =D>
Zato výměna vzduchovýho filtru je anabáze.
Bez kanálu ,nebo zvedáku to prostě neuděláš. [-o<
Zatím co u 75ky k tomu nepotřebuješ nic a je to hotový za 1 minutu kdekoliv na silnici, tak tady musíš pod auto sundat kryt motoru (cca 10 šroubů), potom kryt samotnýho filtru (cca 6 šroubů) nasadit filtr a zase všechno zadeklovat. Tedy minimálně půl hodina jak vyšitá a to nepočítám cestu a čas jízdy někam ,kde ten kanál, nebo zvedák je, pokud ho nemáš doma v garáži.
Ten kabinový jsem ještě nedělal , tak by mě zajímalo jak se k němu dostanu a jeli to taky zážitek?
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
- xjohny
Já si to všechno nechal dělat v servisu
Ano myslel jsem kabinový filtr (teda aspoň doufám, že to měnili
), ale s tím vzduchovým máš pravdu, sám jsem u toho byl, zajímavě řešeno :-)
- limach
Pánové pomalu uzavírám první rok provozu své Alfinky a tak mě napadá, zeptat se na váš názor. Servisní interval je 30 tis. km nebo 2 roky. Protože můj nájezd je cca 13 000 km ročně, určitě jej nepřekročím. Přesto - pořád mi to nedá spát, že bych první olejovou náplň v motoru měnil až skoro po dvou letech. Co vy na to? Olej neubývá, ale přece jen - vyměnit ho dřív nebo klidně počkat až na ty 2 roky? V našich servisech se neptám, to je z profi hlediska celkem zbytečné...
Jo a co stím jarním srazem? Určitě bych ho neseparoval jen na "AR 159 entry only".
Kabinový filtr je v kastliku před spolujezdcem za plastovým krytem vlevo, jarní sraz uděláme v rámci servisního dne
ve čtvrtek jedu do Mostu vše domluvit
Limach: hele je to možná přehnaná péče, ale já bych ten olej prostě po roce vyměnil.... Na Bravu mám taky psanou výměnu ve 30tkm, ale v manuálu píšou že při městském provozu po 15tkm a já jezdím docela krátké pojížďky, takže se to tomu městskému provozu blíží, tak jsem to raději vyměnil....
Vzhledem k tomu že výměna oleje je nákladově tak na úrovni dvou nádrží benzínu, tak to prostě tomu autu dopřeju....
Limachu, jestli Tě nemrzí dát ročně kačky z avýměnu oleje, tak ho vyměň, protože olej stárne. Rozkládá se samovolně podobně jako žlukne máslo. Do toho vysrážená voda, síra, nespálené uhlovodíky, saze atd. zadělávají na karbonizaci. Olej v motoru je v podtatě máslo s většími molekulami - vpravdě trochu stabilnější.
Jo jo je to máslo,když jsem jezdil z žigulíkem tak na budíku tlaku oleje bylo napsáno - маслоKůrkyn píše:Limachu, jestli Tě nemrzí dát ročně kačky z avýměnu oleje, tak ho vyměň, protože olej stárne. Rozkládá se samovolně podobně jako žlukne máslo. Do toho vysrážená voda, síra, nespálené uhlovodíky, saze atd. zadělávají na karbonizaci. Olej v motoru je v podtatě máslo s většími molekulami - vpravdě trochu stabilnější.
Cuhan chlape to mi nedělej zase jsem si cvrnknul do trenclí. масло
Taky to znám moc dobře.
JP159
Limach - na oilu nemůžeš prodělat. Já jsem se jim vyprd na ty nesmysly s 30000 tk a měnil jsem oil v 500, 10000 a dále ho budu měnit po 15000 a myslím,že i těch 15000 je až až. A motor si přede jak 18ctka po prvním orgasmu..
JP159
Olej včetně všech filtrů měním právě dnes, má najeto 16 tis. km a podle mého autodaktora je nejvyšší čas
Mám pár dotazů na kolegy 159tkáře
vejdou se Vám sluneční brýle do schránky na stropě, kam dáváte pet lahve s pitím a zdali se vám při zařazení zpátečky trochu sklopí vnější zrdcátka ?
- xjohny
Myslim, že schránku na stropě nemám, nebo jsem si jí ještě nevšiml :-) Brýle si dávám do přihrádky u spolujezdce, je tam takový praktický místo pro celý futrál.
PET láhev dávám do místa pro ní určeného - vedle ruční brzdy u zapalovače. Ovšem ve městě je to pak dost nepraktické, protože překáží loktu při řazení.
Zrcátka v elektrice nemám
- limach
- brýle se mi do stropní výklopné schránky vlezou
- PET láhev se vleze je do středového tunela za šaltpáku a to ještě jen max. 0,75 l, na nic většího není v tomhle autě jako kráva místo (jedině hodit volně do kufru)
- zrcátka se mi při zpátečce ani nehnou
- xjohny
Bohuže se tam ani nevejdou kelímky s nápoji od mekáče :-) I když je pravdou, že držej v tom prostoru dobře aniž by se nutně dotýkaly dna.limach píše:- brýle se mi do stropní výklopné schránky vlezou![]()
- PET láhev se vleze je do středového tunela za šaltpáku a to ještě jen max. 0,75 l, na nic většího není v tomhle autě jako kráva místo (jedině hodit volně do kufru)![]()
- Ales159
schránku na brýle nemám, protože mám alarm a tam schránka chybí, tak je dávám do schránky spolujezdce, lahve s pitím dávám mezi dveře a sedačku, ale musím dávat pozor, když otvírámMilan+ píše:Mám pár dotazů na kolegy 159tkářevejdou se Vám sluneční brýle do schránky na stropě, kam dáváte pet lahve s pitím a zdali se vám při zařazení zpátečky trochu sklopí vnější zrdcátka ?
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
