nejde otevřít kapota
Zdravím alfisti...chtě jsem si dolít fridex do alfinky, ale po zatažení páky na uvolnění kapoty se nic nestalo a páka zůstala volná...auto parkuje pořád venku, tak mám pocit, že tam asi někam zatekla voda a zamrzla...setkal jste se s tím někdo?jak to udělat, abych jí otevřel?nemám možnost dát auto někam do tepla, aby to rozmrzlo...díky
Re: Zamrzlá kapota??
To se mi stávalo na starym autě. Tak jsem to chvili polival vlažnou vodou a pak jsem to otevřel.
Naposledy upravil(a) Maikl.kom dne 19.12.2009, sob 18:21, celkem upraveno 2 x.
Flatland forewer
nastartovat a nechat zahřát?
pravděpodobně tam voda někde asi bude, předpokládám, že pokud zatáhneš za páčku a někdo ti bude tahat za kapotu, tak se nic nestane
a/polejt to horkou vodou, spíš víc než mín
b/ projed auto a snad se vlivem tepla z motoru lanovod umoudří
c/počkej pár dní, má se oteplit
S horkou vodou opatrně, promrzlý lak by to nemusel dobře pobrat.
při zahřátém motoru otevřít stejně nejde, to už jsem zkoušel...já bych já právě potřeboval otevřít teď, musím dolít ten fridex a kapalinu do ostřikovačů....:-(
předpokládám, že zespoda, z pod nárazníku lanko nenahmatáš abys za něj mohl zatáhnout???
tam bude krycí plast pod motor, ne??
tyyjo, to vůbec nevím, musím se na to podívat...
jestli Ti ruplo lanko kapoty, tak někdě poblíž páky je takové silonové očko a tím by to mělo jít otevřít. Je to záložní otevírání.
tak jsem se tam teď díval a pod volantem v okolí páky jsem nic nenašel :-(
- Maxa
Pokud vím,žádné záložní otevírání neexistuje.Užil jsem si s tím svoje
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... o&start=10
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- Maxa
Musíš opatrně "vyrvat"odstranit děrovaný plast v nárazníku.Drží ho takové pérovky,ke kterým se stejně nedostaneš,potom povolit zezadu chromovanou masku.Myslím,že jí drží 3 matky.Potom povolit celý zámek,taky 3 matky.Protože i když se k zámku dostaneš,bez jeho demontáže ho neodblokuješ.je nějak dvojitý a ta část kterou by jsi to dokázal odblokovat,je prostě absolutně nedostupná.Je to mazec.
Pokud píšeš,že ti zůstala páčka kapoty volná, a jde s ní lehce hejbat tak to bude nejspíš prasklé lanko, jak píše Kůrkyn. Potom jsou všechny rozmrazovací pokusy zbytečné.
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
jj, páčka je volná...takže rozebrat a dostat se k motoru tak jak píše Maxa??
Pokud je volná, tak souhlas s Kůrkynovým postupem. Jestli nemáš možnost to dát do tepla, tak poslední šance je vzít fén a foukat přímo do masky, třeba to povolí. Horká voda ti zámek nerozehřeje. A jestli ani fén, tak tě čeká Kůrkynův postup...
edit: ještě mě napadlo, vem kleštěma lanko u páčky a pokud ti půjde vytahovat z bovdenu tak je urvané na zámku kapoty
ale je mi divné, že by tam to záložní lanko nebylo... Stará delta to měla.
nenašel jsem ho tam nikde...taky mi je divný, že celá kapota závisí na jednom lanku...který když praskne, tak jsem v háji...jako třeba teď...takže se tam hold budu muset dostat přední maskou?
Kurňa jseš Pražák, ne? Tak vem mladou, zajeďte někam zashopovat, šupni to na dvě hoďky do podzemních garáží a jestli je to zamrzlý, tak to musí povolit. Případně někoho v okolí zmermomocni o garáž v baráku a má to ten samý efekt.
Jinak je ještě možnost, že jsi urval tu páčku. Zkřehlý plast je svinstvo
podla popisu mi to nepride ako pretrhnute lanko. Pretrhnutiu vacsinou predchadza ze packa ide dlhsiu dobu strasne tazko a zrazu drb a uz ide lahko
skus predtym ako rozoberes pol auta normalne potiahnut kapotu do hora kym niekto bude drzat packu. Stalo sa mi na jar, ze po zatiahnuti packy kapota nevyskocila. Sol a bordel z ciest sposobil, ze to tam celkom dobre drzalo. Po precisteni a namazani vsetko ok.
edit: inak pokial ti doteraz neroztrhlo motor, tak ziadne strachy, ma sa od utorka oteplit ;)
147 1.9 JTD 85kW
no motor vypadá v poho, jen se mi od pátku zobrazuje kontrolka motor control system failure, tak jen tiše doufám, že to je přimrzlý nějaký čidlo...mrazy zasraný
Ale tohle vyjde dráž než oprava v Imofě.Kleofáš píše:Kurňa jseš Pražák, ne? Tak vem mladou, zajeďte někam zashopovat, šupni to na dvě hoďky do podzemních garáží a jestli je to zamrzlý, tak to musí povolit. Případně někoho v okolí zmermomocni o garáž v baráku a má to ten samý efekt.
hmm, tak potvrzeno, lanko je přetrhlé a jsem zvědav jak se tam dostanu, když zatahám za tu děrovanou mřížku v nárazníku, tak se bojím, abych ty špunty neurval :-( to lanko seženu běžně v servise?že bych si ho rovnou vyměnil, až se tam dostanu, nebo to sám doma nezvládnu??
Dej to někam do garáže a nedělej to venku, v tomhle mrazu popraská snad všechno
- venca
celej mechanizmus zamku na otvyrani je zezadu cily zady k motoru.takze rada zni hever neco na valeni hodne trpelivosti a pod auto a pekne zespodu a nebo navstivyt servis
se zvedakem a nekym sikovnym a nebo vylamat tu mrizku aby ses dostal k tomu tahlu v zamku no drzim ti palce
Kdyz piju tak na:krasu nasich vozu a rychlost nasich zen.Sex,rychlost a rock´n´roll
75 1.8Turbo(amerika),Alfetta gtv,33 1.7 8v
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
156 2.4 Jtd, 2x1.9 Jtd, 25v6
147 2.0 Selespeed
75 2.0 ,2.0 ts,3.0 v6 Amerika
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
147 2.0 Selespeed
když sundáš spodní kryt motoru tak by ses na zámek měl dostat, respektive mohl by jsi vidět bovden a zněho vytáhnout lanko a za něj zatáhnout
takhle to mám u 75ky, kdy páčky na otvírání kapoty se lámou, takže tahám za lanko, které vysí od zámku pod nárazník
