navíc budu dělat ten aux konektor a přemýšlím, jak vyhodit radio
Bose sound system - neoriginální rádio
Re: Bose sound system - neoriginální rádio
jelikož mi chrastí reprák, tak rozhodím dveře a zkouknu, jestli je to tapecem nebo reprakem a v tom případě bych tam dal nové repro, ale nevím jaké, nechci nic moc drahého, ale zas ne nějakej šmejd, tak do 3tis...
když jsem to dělal na Fordu, tak jsem si udělal planžety z záslepek z PC
ale tady bych to viděl na nějaké tyčky, vlastně mi tam jedna strana radia ani moc nedrží
mates: nahrál do Interfacu nejnovější verzi firmware? kam že to?
Podívej se na ten odkaz co tam je u toho příspěvkuPetr147 píše:mates: nahrál do Interfacu nejnovější verzi firmware? kam že to?
A nebo ještě teda tady:
http://www.blaupunkt.com/de/7607545500_main.asp
147 1,9JTD 16V 103kW
Jinak na vytažení rádia stačej třeba kousky svářecího dráty já na to mám udělanej právě z tohoto drátu přípravek ve tvaru "U" .
Co se repráků týká tak bych asi zůstal u Blaupunktu akorát že budeš zřejmě muset objednat takový podložky a Blaupunkt je i nabízí jako příslušenství ale to by tě zřejmě čekalo u jakékoliv značky repro pokud si nepůjdeš pro origo do Alfi
hraje to pres bluetooth stereo? nekde jsem cet, ze to umi az BT 2.0
...ano hraje. Má to profil A2DP (stereo profil) a to na verzi BT nezáleží.
Tak tak hraje to stereo akorát při přehrávání mp3 z mobilu je potřeba více zesílit rádio ale to je možná problém mého telefonu a jinej mobil se bude chovat jinak.
jsem zjistil, ze pri zapojeni odpojuju ovladani radia, coz radeji ozelim BT handsfree, nez ovladani na volantu...
pak jsem tam nasel nejakej velikej bilej konektor, ale to bude asi k Bose nebo k navi, ktere tam nemam
Mates dobrje tip, právě jsem to objednal... taky potom poreferuju. Už asi dva roky sháním něco podobného a asi stejnou dobu marně přemýšlím, jak do rádia přivést vstupní signál mimo changer
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
ja se to prave pokousim rozchodit
-konektor pro BT HF je stejny, jako pro ovladani na volantu, takze mas bud zapojeny volant nebo tlacitko na prijem a vytaceni hovoru
-nedokaze prehazovat songy v slozce, takze mas album, nemuzes prepinat mezi songy, ani kdyz je mas vsechny nahazene bez slozek, jdu vyzkouset, jestli to bude brat alespon co slozka, to jedna pisnicka
-nejak zamrzl a neslo pepinat ani mezi slozkama
-BT se porad pripojuje a odpojuje, cca co 4s
navic je to velky, jako dve krabky stovkovejch cigar
kopirovat alba s tim, ze je musim poslouchat od zacatku
nebo tam udelat slozku pro kazdou pisnicku a pak skakat pres kazdou
k zapojeni:
je tam teoreticka moznost, ze bych tlacitko src na volante pripojil misto prijmaciho tlacitka od Blaupunktu a pouzival ho na prijem hovoru
Dneska jsem použil prskavkymates píše:Jinak na vytažení rádia stačej třeba kousky svářecího dráty já na to mám udělanej právě z tohoto drátu přípravek ve tvaru "U" .
Vždyť je to taky svářecí drát
a k zapojení nic nemáš?
Jasně že jo
http://loudlink.eu/webshop/loudlink-cd- ... -p-16.html
Je to sice dražší, ale nepřijdeš o funkce na volantu a maká to jako MP3, takže žádné jedna složka jedna písnička
Při instalaci neorigo autorádia jsem musel připojit napájení na subwoofer, Bose používají aktivní repro, takže bez šťávy to nemaká.
Jestli zbyde nějaká prskavka, tak ho zítra vytáhnu a vyfotím to přemostění na konektoru
Úprava zapojení pro Blaupunkt Interfejs:
Jo jo zapojení sem upravoval a to jednoduše.
Pokud není v autě ovládání audia na volantu:
Mini ISO konektor C2 nechat jak je není potřeba nic upravovat. Z mini ISO konektoru vypíchnout drát s pinem č.16-(spínané napajení +12V) a přehodit ho do mini ISO konektoru C1 na pozici č6-(kdo nemá BOSE bude tato pozice neobsazena pokud BOSE máte je tam drát spínací signál pro zesilovač takže s ním spojit vodič od Blaupunkt Interfejs) Po zapojení je nutné ze stránek blaupunkt.de stáhnout nejnovější verzi Firmware a nahrát do Interfejsu podle návodu.
Vše funguje pouze při přehrávání MP3 z flash disku je omezeno přehazování písniček od 1 do 9 a potom tam skáčou blbosti ale je bez problémů možné písničku přetočit podržením tlačítka na rádiu.
Naposledy upravil(a) mates dne 28.12.2009, pon 16:42, celkem upraveno 1 x.
tuta 146: Ten ludlink dobrý ale celkem drahý a kde je telefon?
Je drahý, ale funkční, co víc na to říct
Fungují složky i skladby a reaguje na volant, co chceš víc? Originál ovládání na telefon taky neměl, tak nechápu jak to na volant chceš dobastlit.
Co se týká zapojení, Bose vždy dělalo aktivní repro, takže potřebuješ napájení. Místo tvého popisu stačí pro oživení propojit dva kontakty na ISO. A na připojení ovládání volantu k neorigo rádiu jsou k dostání adaptéry za cca 400.
No jo jenže já mám tohle připojený k originálnímu rádiu a přehrávám MP3 z flash disku a hlavně to má Bluetoth handsfree který funguje s rádiem tak jak má
. Přepínaní složek funguje bezvadně a co se týče přepínání skladeb tak nejsem z těch který písničky stále přehazujou protože si napálej to co se jim vlastně ani nelíbí takže to mi vůbec nevadí
takže připojit Blaupunkt a na:10 vytáhneš a připojíš na 12V a místo něj přepojíš z konektoru volantu, potom pin 11 vytáhneš a zaizoluješ a místo něj opět z konektoru volantu, a pin 12 necháš a k němu připojíš poslední z konektoru volantu a mělo by to makat. A potom první co udělěj až to budeš mít zapojený tak si ze stránek Blaupunkt.de stáhni aktualizaci firmwaru a nahrej ji
10 (Remote Control Signal A) z nej připojit 12V a na jeho misto připojit ovladani z volantu
11 (Remote Control Signal B) odpojit a na jeho misto volant
12 (Mute and Remote control ground) spojit vodič s vodičem z volantu
chápu to dobře?
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 25.12.2009, pát 21:17, celkem upraveno 1 x.
to chápu, jenom mi to přišlo jako šíleně složité bastlení, když koupíš konektory za pár kaček a samotné oživení Bose je opravdu záležitost jedné klemy na ISO konektoru. Telefon moc neřeším, stačí mi BT HF do ucha
si jen říkám, jestli tam ten oranžověj drát na pinu 11 od Blaupunktu na něco nebude
pin 12 bude asi zem, tak tam bych problem nevidel, jeste se pokusim změřit, jestli z pinu 10 jde 12V a jestli to bude fungovat, tak budu jenom rad
Petr147: jo jo chápeš to dobře já si myslím že takhle by to ovládání z volantu mělo fungovat se vším ostatním.Pin 12 je zem takže pohoda, na pinu 10 z rádia sem právě naměřil cca 5V takže proto sem ho vypíchl a připojil na 12V.
tuta146: když v tuhle chvíli se ani neřeší Bose jako přídání zařízení k origo rádiu. HF do ucha? Dej mi svátek takhle jezdit vdyť to je protivný ale pokud ti to vyhovuje tak samozřejmě tvoje volba ale já bych takhle cestovat nechtěl.
no a ten pin 11?
takze jeste pritahnout 5V, jsem myslel, ze to pujde bez toho
Ne ne na ten pin 10 právě těch 5V pouští rádio a na pin 11 se přes volant zase signál vrací. Takže u standardního rádia je na pinu 10 --12V a na našem v alfe 5V takže já sem ho připojil na přivedenejch 12V a pin 11 sem nechal bejt protože ovládání z volantu nemám takže sem to neřešil. Ve tvém případě bych pin 11 pro jistotu od Blaupunktu odpojil aby nemohlo dojít k poškození ovládání volantu a zkusil jak se to bude chovat a podle toho postupoval dál.
