hlášení "Motor System Failure" (oranžová kontrolka)
Dvoři
Příspěvek od Dvoři » 30.12.2009, stř 19:11
Zdravím alfisti dnes se mi při jízdě na mojí Alfě oběvilo na displey Motor System Failure a svítí mi oranžová kontrolka na tachometru ...Auto jede v pohodě vše funguje jak má.Ptám se proto jestli to může signalizovat že už mám starý olej v motoru? při vyndaní měrky je dost černej ale podle servisky je měněnej před 7tis km ???? Díky za rady
Alfa Romeo 156 2.0 JTS 122kw r.v. 2002
mates
Re: Varovný sigál
Příspěvek od mates » 30.12.2009, stř 19:18
S olejem to nebude mít nic společnýho tan hlídanej není teda pouze tlak a to by hlásilo LOW OIL PRESURE. Bude něco v řízení motoru(váha vzduchu,lamda sonda nebo tak něco) a nebo jenom někde šotek v elektrice. Každopádně zajeď na diagnostiku tam to zjistěj co se děje.
147 1,9JTD 16V 103kW
Dvoři
Re: Varovný sigál
Příspěvek od Dvoři » 30.12.2009, stř 19:28
ok v pondělí nikam zajedu snad motoru nějak neublížím dyž s tím pojedu
mates
Re: Varovný sigál
Příspěvek od mates » 30.12.2009, stř 19:32
Je klidně možný že v pondělí auto nastartuješ a bude pokoj jaky by se nic nestalo. Jo u Alf je možný všechno :-D
Re: Varovný sigál
Příspěvek od tuta146 » 30.12.2009, stř 19:36
U mě to byla lambda sonda, asi bych nepanikařil a zajel na diagnostiku. Jinak ta kontrolka ti zhasne za 3 dny sama jako by se nic nestalo :D , ale na diagnostice to chybu v minulosti načte.
mates
Re: Varovný sigál
Příspěvek od mates » 30.12.2009, stř 20:55
Zase nová informace. Já myslel že to hlásí stále pokud závadu neodstraníš a nesmázneš přes diag. :wink:
Dvoři
Re: Varovný sigál
Příspěvek od Dvoři » 31.12.2009, čtv 14:30
tak auto se projevilo vyšší spotřebou a menším tahem do kopce....
Re: hlášení "Motor System Failure" (oranžová kontrolka)
Příspěvek od Kubas » 31.12.2009, čtv 14:59
pokud je to oranžová kontrolka, dá se s tím normálně jezdit dál.... Může to být jakákoliv prkotina v motormanagementu (např EGR ventil, jestli ho teda JTS má....). Akorát ten motor určitě nějak nehoň a prostě co nejdřív na diag. Tak snad to nebude nic vážného :wink:
Jinak přejmenoval jsem název vlákna, pro přehlednost....
Petan
Příspěvek od Petan » 31.12.2009, čtv 15:50
Já mám v řiti lambádu ale kontrolka ne a ne zhasnout ani po půl roce :D
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od tuta146 » 31.12.2009, čtv 16:16
Na 156? Možná jí máš kaput úplně. Mě diagnostika hlásí, že je opotřebovaná a osciloskop to potvrzuje, má už špatný kmit signálu a pomalu reaguje. Na ty 3 dny jsem přišel když jsem byl delší dobu mimo domov a neměl jsem možnost to smazat. V lednu přijde nová a bude klid. :smt023
Jinak ta hláška zní myslím "Motor control system failure go to dealer" a zobrazí se po nastartování. Na budíkách zústane svítit kontrolka vstřikování/čerpadla (jak kdo tomu říká) a na centrálním displeji se ta samá kontrolka ukáže v pravé části. Teď v zimě se mi střídala se sněhovou vločkou.
Jinak bych moc nespoléhal na to, že pokud je oranžová tak je to OK. Displej je určitě pouze dvoubarevný, takže červená nepřichází v úvahu. :smt102
Dvoři
Příspěvek od Dvoři » 31.12.2009, čtv 16:30
jo dík za přepsaní uvidíme v pondělí ted mi jí nikdo neudělá snad to bude kravina ale obcas se mi zdálo že jsme cítil nějaký smrad od výfuku v kabině ale možná to bylo od jinýho auta ...napíšu v pondělí co to bylo :diky všem
Příspěvek od DědekBV » 3.1.2010, ned 11:50
Vidím že nejsem jedinej. Jsem zvědavý, co se zítra dozvím u Petrásků......
Příspěvek od DědekBV » 4.1.2010, pon 17:38
Tak po dnešku jsem za šest stováků o něco chytřejší. Možných důvodů je několik, krátce shrnuto (můj případ):
- výpadky v zapalování 4. válce
- možný problém s kabeláží ke svíčkám
- možný problém se zapalovací cívkou
- lambády v pořádku, ale při neřešení problému jejich mozné poškození
- další možné příčiny raději popisovat nebudu
Tak se to pokusím pořešit. Bohužel ale ne ve Slatině, kterou mám víc jak z ruky.
Každopádně mi bylo řečeno, že není radno provozovat auto s tímto poruchovým hlášením - ve finále se to může řádsky prodražit. Už jenim tím, že motor "jede" v nouzovém režimu a víc papká (potvrzeno - po smazání chyb se spotřeba, dle PC, snížila).
Jak to dopadlo, dám vědět.
PS: to mi ten nový rok pěkně začal! :-k
Příspěvek od tuta146 » 4.1.2010, pon 17:57
Na jaké diag ti to dělali? Tohle je hrozně obecný popis a může to být i blbý kontakt, nebo v háji svíčka. Když ti smazali chybu a jezdil jsi s tím tak už se kontrolka nerozsvítila?
Ferro
Příspěvek od Ferro » 4.1.2010, pon 19:13
Tak taky je výpis Dvořiho chyb.
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Ferro
Příspěvek od Ferro » 4.1.2010, pon 19:14
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Ferro
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Ferro
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Dvoři
Příspěvek od Dvoři » 4.1.2010, pon 19:19
chlapy napíšete mi někdo prosím co to znamená?
Příspěvek od tuta146 » 4.1.2010, pon 19:30
Zkontrolovat a očistit kontakty na zapalování a svíčkách, jestli jsou staré tak vyměnit.
Dvoři
Příspěvek od Dvoři » 4.1.2010, pon 20:33
ok svíčky koupím nový kontakty na nich vyčistím ale kde najdu kontakty zapalování? mám AR pár dní tak o ní moc nevím... :-k Díky
Příspěvek od tuta146 » 4.1.2010, pon 20:39
Všechny kabely co jdou od svíček, zkontroluj fajfky (takový ten bazmeg co se naráží na svíčku), jestli nevíš jak jsou svíčky staré, tak by asi stejně bylo lepší je koupit, těžko říct :smt102 Hlavně to dělej v teple, v tomhle mrazu ti akorát popraská izolace na kabelech :(. Rozsvítilo se ti to i po vymazání chyby?
Dvoři
Příspěvek od Dvoři » 4.1.2010, pon 20:43
po vymazaní nic neukazuje
Příspěvek od tuta146 » 4.1.2010, pon 20:51
Zatím bych jezdil dál, uvidíš po kolika km se ti to objeví znova, jestli vůbec. Jestli to bude po pár km, tak to budeš muset řešit, jinak bych nepanikařil a v klidu hledal svíčky za co nejlepší cenu, stejně tě to čeká, pokud neznáš minulost údržby.
Jinak moc hezká :smt023
Dvoři
Příspěvek od Dvoři » 4.1.2010, pon 21:01
svíčky(NGK) a olej(selenia 10w60racing) mám v plánu v nejbližší době...ale stejně bych to chtěl vyčistit...napíšeš mi ještě pls kde najdu ty kontakty zapalování?
Zpět na „TS a JTS (AR)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 1 host
