2L TS mrtvý motor
Re: 2L TS mrtvý motor
nemůžou to být ty svíčky? že to dělá jenom v těch 1600-2100
 po nastartování je to nejhorší, ale pak to rozdejchá a jenom se trochu přikuckává (málo táhne a do toho zatahne na chvilku normálně)... po nastartování kolísají otáčky
Může být, pokud nemáš jistou, v jakém jsou stavu, tak výměnou nic nezkazíš.
Svíčky totálně černé... Brisky
 naštěstí jsou tam nove NKG a šlape perfektně
ale budu muset urychlěně koupit držáky svíček, protože jeden je od vody (???) a druhej probíjí
 + rovnou nové káblíky
kde se tam voda mohla vzít? něco zasmrdělo, když jsem vykopával zasněžené auto a bylo nastartovaný
tak jsem byl koupit ty konektory na svíčky a jsem docela zmatenej, jsou to ty gumové fajfky, ale co jsou ty kovové? to je uvnitř těch plastovejch? protože mám 8 těch plastovejch
takže já koupil asi 8x 13 http://autokelly.cz/#PATH=3761801;9;196 ... |SD=0|ST=0|
9 jsem nikde nenašel
9 má číslo 46755606 - 4 kusy
a 13 71713719
13 máš dobře
Objednávej zásadně podle čísel z ePeru (je tam i počet kusů), protože ve všech katalozích je neskutečný hokej, ale čísla sedí v 99% případů
						a 13 71713719
13 máš dobře
13 vrátím 4ks, protože jich mám 8
a čísla na 9 mi kelly nebere
 , odpoledne to chci vrátit a koupit ty 4 kabely http://autokelly.cz/#PATH=3761801;9;196 ... |SD=0|ST=0|
9 by měla mít Bosch číslo  0 356 912 981 (délka 120 mm)
teď jenom přijít na to, kde se tam mohla vzít ta vlhkost
 že by starej kabel blbě těsnil a v zimě to začalo kondenzovat? voda nemizela
Jestli jezdíš krátké trasy se studeným motorem, tak tam mohla zkondenzovat vodní pára.
asi jo, jezdívám 10km do práce a ještě jsem měl blbej termostat
tak to je tím
tak dneska to mělo po nastartování takovej divnej chod, jemně poťukávaly otáčky a do 2tis ti slabě táhlo... tak mě napadá benzín, kterýho jsem bral plnou a byl za 26.90Kč
 Ale v testech ta benzinka všude prošla
jestli je to nějaká malá pumpa, kde prodají 200 litrů za den, tak ten benzín pamatuje ještě komunisty
chlapi nekupujte ten benzin z JZD....berte to tak ze u nas i v tech "lepsich" benzinkach maji horsi benzin nez za hranicema ....tak doprejte alfickam neco lepsiho....vzdyt na jedne nadrzi usetrite maximalne 150 kc a to za to urcite nestoji...
Kůrkyn píše:jestli je to nějaká malá pumpa, kde prodají 200 litrů za den, tak ten benzín pamatuje ještě komunisty
Tank Ono Praha - Kutnohorská 225/76 (D.Měcholupy) - tam jsou fronty, tak se jim tam ten benzín ani moc neohřeje
Richie píše:chlapi nekupujte ten benzin z JZD....berte to tak ze u nas i v tech "lepsich" benzinkach maji horsi benzin nez za hranicema ....tak doprejte alfickam neco lepsiho....vzdyt na jedne nadrzi usetrite maximalne 150 kc a to za to urcite nestoji...
ta cisterna s napisem JZD něco tam fakt stála
jak všichni brečí, že jim mrzne nafta od Shellu a pak Shell sám přizná, že tam nedává aditiva, jak píše... Asi začnu jezdit na Vervu
neuškodí TS 100 oktanovej benzín, že? chci ji udělat omluvu
taky pravda, že známej, co má Z4M, jezdí do Rakouska nebo Německa na benzín, protože se mu po našem auto v určitých otáčkách přikuckává... za to můžou ti zelení ekofašisti s těma jejich bio sračkama
Jinde nejspíš přidávají biolíh taky, ale hledí ce celkově víc na kvalitu. Navíc v zahraničí je většina čerpadel pod velkými značkami, takže i ta nejmenší pumpa někde na vsi musí dodržovat standart kvality.
tak jsem nabral novej benzín, ujel cca 600km a ráno po nastartování to chytlo a pak se to přidusilo - už jsem se bál, že to chcípne a drželo to otáčky, po chvilce se zase zatřepaly - novej filtr, svíčky, kabely... že by lambda? taky jsem měl pocit, že jde od motoru tichej kvedlavej zvuk
Jestli jsi to celou dobu krmil 95 a teď dal 100 tak ti může blbnout opotřebovaná lambda - můj konkrétní případ
