zvuky ze studeného motoru
kuspa
Re: zvuky ze studeného motoru
Příspěvek od kuspa » 1.2.2010, pon 19:01
Mam ten samej problem u 147 77kw,mam ten vuz 6 let a tet to zacalo za studena v mrazech mi trva nez shasne kontralka mazani dele a jak zhasne pak se ozyva z hlavy zvuk jak kdyz se olej nemuze dostat na vacku proste to huci jak servo bez oleje a po zahrati to prejde a je klid
skeisy
Příspěvek od skeisy » 5.2.2010, pát 19:20
hele kdy si měnil olej? nemáš už tam s toho vazelínu?
Alfa Romeo 156 1,8 T.S. r.v.2000
Příspěvek od Petr147 » 5.2.2010, pát 19:21
4500km ;)
skeisy
Příspěvek od skeisy » 5.2.2010, pát 21:40
Já jsem dělal komplet rozvody asi před rokem a taky mi to pořád lehounce píská. Ale jde to slyšet jen když se člověk hodně soustředí. Myslím, že to bude asi ložisko kompresoru klimatizace, protože to jediné jsem neměnil. Jinak všechny kladky rozvodů i klíňáku mám nové, i vodní pumpu. Potom by to ještě mohlo dělat ložisko nebo něco ve spojce, protože pískání se ztratí po zmáčknutí spojkového pedálu.
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 22.2.2010, pon 19:48
Petr147: tak co, jak to máš s těma zvukama teď? už jsi něco ś tím něco robil?
Flatland forewer
Příspěvek od Petr147 » 22.2.2010, pon 22:57
prej je to variator, chvilku trva, než se natlakuje olejem, budu děla rozvody, tak pujde i na repas variator :)
Zpět na „TS a JTS (AR)“
