2L TS mrtvý motor
Re: 2L TS mrtvý motor
Příspěvek od Petr147 » 23.2.2010, úte 10:00
Tak nová cívka od Kůrkyna je tady, fakt perfektně zabalený :smt023
změřil jsem ji, ať máme z čeho vycházet a dává 0,5Ω a 12,34kΩ :)
Příspěvek od Petr147 » 23.2.2010, úte 18:59
takže jsem to poměřil a:
nová: 0,5Ω a 12,34kΩ
staré:
0,5Ω a 14,85kΩ
0,5Ω a 13,32kΩ
0,5Ω a 15,04kΩ
jedna je ještě v autě
takže bych měl asi vyřadit tu s nejvyšším odporem, ne?
jo a konektory na svíčky mají mít 2kΩ a mají 1,9kΩ, 1,9kΩ a 2kΩ, což bude asi v toleranci
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.2.2010, úte 19:13
Myslim ze i ty civky jsou OK
Příspěvek od Petr147 » 23.2.2010, úte 19:43
tak čím to může být, že s jinými to jezdí dobře?
Příspěvek od coyote » 23.2.2010, úte 19:53
Nevím, ale rozdíl 2,7k mi už přijde docela dost. Chtělo by to ale vědět povolenouo toleranci.
Příspěvek od Petr147 » 23.2.2010, úte 20:12
nové rozvody by měly vyřešit i ten občasný pískot řemene, ne?
Příspěvek od tuta146 » 23.2.2010, úte 20:22
Jde o to co vyměníš, mám nové rozvody ze značkového servisu cca 15t km a píská to čím dál hůř. Studené v pohodě, ale jakmile se to ohřeje, tak na volnoběh to píská sice nepravidelně, ale čím dál tím víc. Sešlápnutí spojky na to nemá vliv :smt102
Příspěvek od Petr147 » 24.2.2010, stř 11:59
Petr147 píše:takže jsem to poměřil a:
staré:
0,5Ω a 14,85kΩ
0,5Ω a 13,32kΩ
0,5Ω a 15,04kΩ
Když nad tím tak přemýšlím, tak bude asi vadná ta s 15kΩ, ale ta s 14,85kΩ ji statečně následuje :D
nemáte někdo tušení, kde najít doporučené hodnoty?
Příspěvek od Kůrkyn » 24.2.2010, stř 12:08
Změř prosím ještě tu v autě. Zdají se mi to tak malé rozdíly, že v tom ůže hrát roli i teplota cívky.
Ale vlastně ten problém, může způsobovat vadná izolace mezi cívkou a hlavou motoru, ale to envím jak změřit. V tom případě je jiskra slabá, protože část proudu se ztrácí proti kostře a vůbec nedojde k jiskřišti. To je ten případ, jak jsem popisoval u aut s rozdělovačem.
Příspěvek od Petr147 » 24.2.2010, stř 12:28
to budu muct udělat až večer s Coyotem, tyto jsem mohl změřit, protože jsou venku z auta
leda změřit přechodovej odpor te kostry, protože je venku i ten kovovej držák s cívkama, přehodili jsme to jako jeden kus a jenom tam dali jednu starou cívku, protože jsme měli tři
Příspěvek od Petr147 » 24.2.2010, stř 12:34
koukám na to a s tím držákem to asi nic nebude, sice je trochu špinavej a zoxidovanej, ale přes šrouby tam musí být kontakt
Příspěvek od Kůrkyn » 24.2.2010, stř 13:31
Jo což to jo, ale jde o to, že vysoké napětí probíjí jakoby z kabelu do hlavy (skrz plastovou izolaci) a ztrácí se.
Příspěvek od Petr147 » 24.2.2010, stř 13:35
jestli myslíme stejny kabely, tak jsou tam kabely i konektory nove Bosche, jeden starej probíjel
Příspěvek od Petr147 » 24.2.2010, stř 13:38
tady jsou fotky se staryma kabelama, ten z kraje byl od oleje, další zašpiněnej od vody (špína) a třetí probíjel (bílej), poslední byl ok
a cívky jsou tam:
od oleje se nechala, od vody 15,04kΩ, probíjející 13,32kΩ a poslední 14,85kΩ
Příspěvek od Petr147 » 24.2.2010, stř 13:43
ted to jezdí celkem ok, otáčky drží a necuká, ale mám takovej pocit, že to pořád není ono, ale jistej si nejsem :D
Příspěvek od Kůrkyn » 24.2.2010, stř 13:44
Zajímavý, to pak těžce nesedí hodnota z té nové cívky, to jsem z toho jelen.
Příspěvek od Petr147 » 24.2.2010, stř 13:46
měřím mezi kontaktama v konektoru a pak mezi kontaktama na kabel + konektor, snad to měřím dobře :D jdu tu novou ještě jednou přeměřit
Příspěvek od Petr147 » 24.2.2010, stř 13:48
tak nové měření 12.91kΩ :shock:
Příspěvek od coyote » 24.2.2010, stř 13:55
Kůrkyn píše:Ale vlastně ten problém, může způsobovat vadná izolace mezi cívkou a hlavou motoru, ale to envím jak změřit.
Ne měření izolace jsou přístroje. Pracují s vysokým napětím. Ale naposledy jsem to viděl ve škole a v práci je nemáme :(
Nemáš někde v chytré příručce kolik má být na cívce odpor? V tovární příručce na Bravo to tuším bylo, ale na Alfu nic podobného nemám :(
Příspěvek od Petr147 » 24.2.2010, stř 14:02
ted jsem ještě vzal konktakty alkoholem, páč byly dost zašpiněný a jdu je změřit ještě jednou, třeba to byl jenom přechodovej odpor mezi kabelem a cívkou :) ... ještě to můžu změřit s nasazenýma kabelama, jestli tam teda dostanu hrot multimetru :D
Příspěvek od Petr147 » 24.2.2010, stř 14:17
takže:
14,85kΩ-> dnes 14,93kΩ-> s kabelama 19,75kΩ
13,32kΩ-> dnes 13,39kΩ-> s kabelama 18,42kΩ
15,04kΩ-> dnes 15,12kΩ-> s kabelama 20,22kΩ
nová
12,34kΩ-> dnes 12,91kΩ-> s kabelama 17,76kΩ
mezi první a třetí je rozdíl cca 1kΩ :smt102 snad to dělala špína na kontaktech :smt102
konektor ma 2kΩ a kabel taky, tak to +- sedí, ale už je to s vyčištěnýma kontaktama
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.2.2010, stř 18:24
Coyote: co mame v praci pristroje na mereni iz. stavu tak ty bezne prenosny jsou stejne jen do 5kV. Z civek jde tusim >20kV (nechci kecat)? Pak tam mame aparat znacky Baur a ten je snad do 80kV tak tim by to slo zkusit, ale je to uz bedna jak krava
Příspěvek od coyote » 24.2.2010, stř 20:08
Ladin: Tak to budou asi dobrý mrchy :) Ty malý přenosný jsme měli i ve škole a byla s tím docela prdel :-D Možná to u nás mají kolegové, ale my na útvaru to nemáme. Proč taky, když si ke kabelům ani nečuchnu. Ono už to asi nebude potřeba, vypadá to, že jsme zkoušením na tu špatnou cívku přišli.
Příspěvek od Petr147 » 24.2.2010, stř 21:47
Už zase skáču přes kaluže :smt041 :diky
Příspěvek od coyote » 24.2.2010, stř 22:13
Tak hlavně aby to vyrželo :wink:
Zpět na „TS a JTS (AR)“
