Nejde zařadit rychlost
ORBITH
Příspěvek od ORBITH » 7.3.2010, ned 11:29
Ciao...
Tak po dlouhé době se objevil problém na mé AR 146 1.4 TS, rok 2000. Zatím se mi to stalo 2x, ale je to dost nepříjemné.
Poprvé, sednul jsem do auta na parkovišti, nastartoval a nemohl zařadit žádnou rychlost ani zpátečku. Podruhé se mi to stalo, když jsem popojížděl na parkovišti a hledal volné místo, přibrzdil a už jsem si také nezařadil. Vždy až po nějaké chvilce se mi povedlo zařadit a rozjet se.
Nevím co s tím, ale jako první asi zkusím vyměnit olej v převodovce. Podle manuálu značka Tutela. Myslím, že ho přede mnou nikdo neměnil. Setkal se někdo s tímhle problémem? Díky
Re: Nejde zařadit rychlost
Příspěvek od tuta146 » 7.3.2010, ned 11:32
Zkontroloval jsi jestli máš v převodovce dost oleje?
Příspěvek od Kůrkyn » 7.3.2010, ned 19:42
Vystavuje vůbec spojka?
ORBITH
Příspěvek od ORBITH » 8.3.2010, pon 11:10
Olej se chystám zkontrolovat, zatím nebylo kde...
Spojka jako pedál jde mačkat normálně.
Příspěvek od Kůrkyn » 8.3.2010, pon 11:14
mrkni tedy s pomocníkem na převodovku, jestli se hýbe vypínací páka, na kterou tlačí váleček spojkové hydrauliky.
Aleš
Příspěvek od Aleš » 8.3.2010, pon 16:33
Píšu od pomocníka:
váleček s pákou pohybuje a olej v převodovce je.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Příspěvek od zde. » 8.3.2010, pon 17:12
Také mě to zajímá, přesně tohle se nám stalo u 146 1.6 boxer. Ale po půlhodině stání to najednou šlo a od té doby nic.
Příspěvek od Harous » 8.3.2010, pon 20:56
Ten kvalt tam nejde jen při běžícím motoru? Nebo i bez motoru?
Příspěvek od crashta » 9.3.2010, úte 07:47
a nebo je vycochtanej cep na ruzovem dilu. Bohuzel se neda vymontovat bez demontaze vyfuku a nosniku co drzi razeni a rucku (vetsinou se utrhaj i srouby)...
Doktor1962
Příspěvek od Doktor1962 » 9.3.2010, úte 18:11
Ahoj, tak jak si dopadl s tím řazením?
Mě se to dnes stalo taky. Nešlo tam nic ( na křižovatce v Praze ). Až když jsem vypnul motor, zařadil dvojku a rozjel se, tak to tam jakžtakž šlo nacpat a dojel jsem k servisákovi do Berouna. Jen se na to zběžně koukl a viděl z převodovky lítat kovové piliny. Odhadl to na zadřené ložisko, ale víc bude vědět, až to rozhodí.
A to mám najeto necelých 50 tis. km. Asi se picnu. Bez auta jsem v tahu.
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 12.3.2010, pát 11:22
Italové a převodovky, to je kapitola sama o sobě.
Já měl před časem problém taky s řazením, nešla tam dát jednička, pak ze 2 na 3 a 5ka tam šla taky divně, ale zapadla vždy. Po čase se to vysypalo úplně a já zůstal stát s běžícím motorem u silnice a příčina byla v táhle řazení, které upadlo v kloubu. Tak mrkni i na ně.
Alfa Romeo 156 2.0 16v 114kW
a nějaký ty veteráni
ORBITH
Příspěvek od ORBITH » 12.3.2010, pát 17:35
Mě tam ten kvalt nešel myslím ani s vyp. motorem....si nemůžu vzpomenout, je to dlouho. Už mi přišel olej Tutela tak to o víkendu vyměníme a uvidí se.
ORBITH
Příspěvek od ORBITH » 15.3.2010, pon 14:36
Olej úspěšně vyměněn (Tutela car Epyx)... stará náplň tam byla v množství 1,5l. Manuál udáva 2l. Zatím vše OK, řazení jde zlehka. Po najetí více km, popř. při výskytu problému napíšu.
Zpět na „145/146“
