17' kola z 159 na 156
caute
chcem obut na leto na moju 156 kolesa 17' z 159
je to vpohode..alebo tam treba nejake podlozky alebo inu upravu?
Dakujem vopred!
Dakujem vopred!
Re: 17' kolesa z 159 na 156
Tezko, leda pres nejaky podlozky na zmenu roztece, 156 ma 5x98 a 159 5x110 (Opel)
a vedeli by ste mi niekto poradit s tymi podlozkami?
kde a za kolko sa daju zohnat?
DIK
DIK
pohledej nejaky tuning obchody na netu... Ty podlozky budou ale tlusty tak pocitej ze kola vylezou ven, takze si to chce spocitat i ET. Osobne bych si to na auto nedal, pokud jezdis ostreji, neverim tomu...
Takhle to vypada.
5x98 - 5x100
5x98 - 5x100
Souhlas, navíc ti podložky znásobí všechny síly co působí na nápravu, protože jí de facto prodloužíš. Při stavu našich silnic je výsledek jasný.Ladin 164V6 píše:pohledej nejaky tuning obchody na netu... Ty podlozky budou ale tlusty tak pocitej ze kola vylezou ven, takze si to chce spocitat i ET. Osobne bych si to na auto nedal, pokud jezdis ostreji, neverim tomu...
Az take hrozne to nebude. Poznam mozno 10% Alf,ktore maju origo ET. A ze by im naprava vydrzala nejako extremne dlhsie.tuta146 píše:Souhlas, navíc ti podložky znásobí všechny síly co působí na nápravu, protože jí de facto prodloužíš. Při stavu našich silnic je výsledek jasný.Ladin 164V6 píše:pohledej nejaky tuning obchody na netu... Ty podlozky budou ale tlusty tak pocitej ze kola vylezou ven, takze si to chce spocitat i ET. Osobne bych si to na auto nedal, pokud jezdis ostreji, neverim tomu...
Snížené ET je něco jiného než podložky... Ovšem s trvanlivostí podvozku na našich tankodromech souhlasím.
- misokgb
Neviem preco kazdy okolo podloziek tak dramatizuje :P Podlozka z duralu je tak lahka, ze rozdiel vo vahe neodruzenej hmoty takmer nie je, resp. zanedbatelny. ORIGINAL alfa 164 a GTV916 maju pod kolesami podlozky, ano, su sice 2-3mm, ale ked je to tam od vyroby, nevidim problem v pouziti 10-15mm. Kazdy len fantaziruje o tom, ako mu to utrhne koleso/napravu... Ale realny pripad nebol ani jeden, a keby, tak by sa to stalo aj bez podlozky
75 3.0V6
Opravdu si myslíš, že podložky neprodlužují nápravu a nenásobí všechny síly které na ní působí?
Pokud konkrétní použití má smysl, např. okruhy, vrchy a je to sladěné s upravenou geometrií tak máš pravdu. Jestli tvrdíš, že podložky pouze snižují ET tak jsi mimo sorry
- Slíma
vis co je to ET ?
mozek je sám o sobě hologram
- misokgb
Pouzitie podloziek povazujem za kupenie kolies s ET, kde su kolesa "vsadene" do karoserie auta a vyzera auto ako gay na peknych plechacoch. Ak si niekto kupi kolesa, ktore su zasadene do auta, a chcem aby to auto vyzeralo, vytlacim ich von pomocou podloziek. Nevidim v tom ziaden problem. A kto si mysli, ze na okruhu, kde nejde o vzhlad, ale o jazdne vlastnosti, a mysli, ze mu na okruhu pomoze rozsirenie auta o 2cm na kazdej strane, tak si myslim, ze je mimo, sam tomu neverim, ze par cm v sirke naprav EXTREMNE pomoze k stabilite auta, navyse pri zavodnom aute, ktore je naj naj stavane na okruh. Vidim v tom pouze esteticku zalezitost ;) cmuk
75 3.0V6
Slíma: nevím jestli dotaz zněl na mě, ale vím co je to ET.
4 .myc155: nikdo netvrdí, že jde o 20cm, tak se hoď do klidu
Pokud, ale budeš tvrdit, že např. oddálení uložení kola nemá vliv na ložisko, a prodloužení nápravy o 3cm na každá straně nezatíží nápravu, tak prostě nesouhlasím.
- Slíma
sorry, ale kdyz vis co je to ET tak me rekni jak vyresis kola 7,5" s ET 45, kdyz original ma byt 35?
edit: ne nadarmo se tomu rika podlozky pod kola a ne prodlouzeni napravy
- misokgb
Zatizi, treba jako kdyby pouzijes misto 17" kol treba 18 nebo 19" tudiz nevidim problem
75 3.0V6
4 Slíma: Nebudu tam cpát kola z jiného auta když nesedí. Podložky se tomu říká, ale je to prodloužení nápravy, základy fyziky sorry. Tvoje věc jak upravuješ auto nic ve zlém, ale nebylo by lepší najít kola s odpovídající roztečí a ET?
- Slíma
fot tatu: presne kecy o originalnich kolech sem cekal
kdyz mam orig kolo 7.5" s ET 35 a nahradim ho kolem 7.5" s ET 45 a dam tam 10mm podlozku, tak se nezmeni vubec nic
to je podle mne zaklad fyziky
edit: prodlouzeni napravy to bude tehdy, kdyz nahradim kolo s ET 35 za kolo s ET 35 a dam tam podlozku
Naposledy upravil(a) Slíma dne 12.3.2010, pát 22:42, celkem upraveno 1 x.
- misokgb
Budes to mit mozna tezsi o tu podlozku preceSlíma píše:fot tatu: presne kecy o originalnich kolech sem cekal
75 3.0V6
Slímo čekal jsi špatně
neřekl jsem ani slovo o originálech
misokgb
"dam tam 10mm podlozku, tak se nezmeni vubec nic
to je podle mne zaklad fyziky"
misokgb
- Slíma
ma prvni otazka byla k veci, nevis co je ET
Slíma píše:ma prvni otazka byla k veci, nevis co je ET
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 1 host
