priznaky chybnej lamda sondy - 2.0 TS 110 KW v 147cke
ahojte pani,
chcem Vas poprosit o radu, kedze po preluskani fora som neprisiel k jasnemu zaveru ohladom lamda sondy.
v rodine mame dalsiu alfu - 147, 2.0 TS 110 KW, 2003 r.v. manual, zacal sa na nej prejavovat problem so spotrebou.
viem ze TS a 2.0 obvzlast su nie usporne motory, ale mestska spotreba 16litrov pri lahkej nohe uz nie je zrejme koser.
co som si pri jazde vsimol na palubnom pocitaci, je, ze aj ked idem napr. dolukopcom pri zaradenej rychlosti bez plynu, aktualna spotreba je vzdy 2 litre, malo by vsak ukazovat 0(tuto hodnotu mi ukazuje iba na neutrale). tak isto ked idem ustalenou rychlostou a prichadzam ku krizovatke, pustim nohu z plynu a spotreba klesne na PP na 2 litre az po cca 8 az 10 sekundach, cize nepride ihned k odpojeniu dodavky paliva, deje sa tak postupne.
mam podozrenie na chybnu lamdu ( kedze su 2 tak budu zle mozno obe ), diagnostiku budem riesit v pondelok, ale kedze poznam AR servis, nie som si isty ci chybu odhalia.
testoval som aj odpojenie vahy vzduchu, je pravda ze sa auto zda subjektivne zivsie, ale nie o moc vela, myslim ze to iba vahou nebude, auto ide inak vykonovo v poriadku.
teplota je ok, drzi 90, termostat je novy, sviecky boli nedavno menene ako aj rozvody, variator sa nemenil, ale podla zvuku vyzera byt v poriadku ( ziadne diesel prejavy atd)
auto taktiez na 2 a 3 rychlostnom stupni okolo 2000 otacok pri jemnom plyne skace, skrtiaca klapca nebola cistena, buduci tyzden sa k tomu ale mechanik dostane.
preto ak vie niekto zrozumitelnejsie popisat, ako sa auto sprava pri chybnej lamda sonde, budem vdacny za kazdu info.
mne sa hlavne nezda postupne odpajanie paliva po pusteni plynu, a aj pri 2 stupni, ked dam plyn a nasledne uvolnim citim, ze auto este cca 1 sekundu jemne zrychluje, cize odpajanie paliva nie je urcite OK, ako aj udaj spotreby 2 litre pri zaradenej rychlosti bez plynu
inak pri jazde mimo mesto sa da spotreba stiahnut v klude na cca 7,8 litra ( vcerajsia"normalna" 25 km jazda, podla PP samozrejme), co ma trochu tiez zaraza.
vdaka za pomoc a informacie.
AR 156 SW, 2,4 Mjtd 129 kw ( 2004 )
AR 166, 2,4 JTD 110 kw ( 2003 )
AR 147, 2.0 TS, 110 kw ( 2003 )
ex - Alfa romeo 156, 1,9JTD, 77 kw ( 2000 )
Re: priznaky chybnej lamda sondy - 2.0 TS 110 KW v 147cke
147 ma mi taky neukazuje pod dva litry
to petr147.
dik za odpoved. otazka teda znie ci je to normal alebo chyba. na znameho 156 z 2004 roku na palubaku ukazuje 0 ked ma zaradenu rychlost a ide bez plynu, tak som predpokladal ze by tak mala ukazovat aj 147
znamej ma naftu nebo benzín?
ma diesel - MJet 103 KW
ak je teda v poriadku ta spotreba 2 litrov, je v poriadku aj to pomale klesanie spotreby po uvolneni plynu? vo firme jazdim viacerymi benzinovymi autami(peugeot,W group atd ), u vsetkych to take pomale nie je.
Naposledy upravil(a) 111men dne 19.3.2010, pát 21:46, celkem upraveno 1 x.
když jsem si 147 koupil, tak jsem tím byl taky zaraženej, ale bylo mi řečeno, že je to prostě vlastnost
známému to ukazuje do nuly, protože má naprosto jiný motor
Petr147 píše:když jsem si 147 koupil, tak jsem tím byl taky zaraženej, ale bylo mi řečeno, že je to prostě vlastnost![]()
Petr, dakujem za info, vobec som netusil ze ta aktualna spotreba je bezna, bol som uplne v tom ze ma ukazovat 0 hodnotu, ako pri inych motoroch pripadne inych autach
co ale s faktom, ked mi po ubrati plynu auto este chvilu zrychluje ( a nemyslim zotrvacnostou ), akoby som mal plyn stlaceny na povodnej polohe, nemas s tym skusenosti?
vdaka
nemáš zanešenej snímač plynového pedálu? bylo mi řečeno, že může dělat i to cukání, když jsem ho řešil já
to ma nenapadlo, dik za typ, skusim preverit.
Ta spotreba neni standardna, z mojej skusenosti ked je vsetko ako ma byt, TS neni o nic vic zravi nez ine benzinaky. Si z BA? by som sa ti nato mrkol na diagnostike.
Alfa 156 TI 2.0 JTS 2004 Sportswagon
cervena Alfa 156 1.8TS rv 98 - MOMO koza cierna - rozpredam
to Swarz:
ahoj, som v podstate z BA, +- par kilometrov vedla:-))
ta diagnostika by dost bodla, vedeli by sme sa dohodnut na nejakom termine?
vdaka
vdaka
nekedy nabuduci tyzden okrem pondelka a utorka, v podstate mi to je jedno
- roberto37
-Ta spotřeba jak píšeš je dost vysoká. A po uvolnění plynu by auto opravdu zrychlovat nemělo...
-Ohledně palubního displaye: Mě to na neutral taky neukazuje okamžitou spotřebu 0, ale těch 2l/100 a pal. PC má odezvu tak 15 sec. T.j. když sundám nohu z plynu naskočí tam ty 2l až za 10-15sec. Jinak mě palubák lže jako když tiskne, se spotřebou okamžitou i průměrnou, s dojezdem, snad jen kolik je hodin a stupňů ukazuje správně
roubrt37: to je vpohode...ked auto deaceleruje a su otacky nad 2tis tak by mal palubak ukazovat 0 spotrebu. Ak su otacky nekde pod 1800 (priblizne) tak uz by mal neco ukazovat, pretoze uz donho zase husti benzin
- roberto37
Swarz: ale já neříkám, že to není v poho. Já nechtěl aby 111men z toho byl v nepoho
- coyote
No mám 147, od které 156FL zdědila elektriku. Ten palubák prostě méně něž 2litry ukázat neumí, stejně jako neumí víc jak 25. A to bez ohledu na otáčkySwarz píše:roubrt37: to je vpohode...ked auto deaceleruje a su otacky nad 2tis tak by mal palubak ukazovat 0 spotrebu. Ak su otacky nekde pod 1800 (priblizne) tak uz by mal neco ukazovat, pretoze uz donho zase husti benzin
- roberto37
A víš kolik umí palubák ukázat nejnižší venkovní teplotu?
Zdravim chtěl ybch se zeptat jestli chybna lambda sonda muze mit tyto priznaký:zvyseni spotreby,kolisani otacek jenom na volnobehu ale ne porad jenom občas prelitnou mezi 200-1000,z vyfuku jde lechce černý kouř,Děkuji za info...jedna se o alfu romeo 156 2,0 114kw..
