hlášení "Motor System Failure" (oranžová kontrolka)
Re: hlášení "Motor System Failure" (oranžová kontrolka)
Příspěvek od DědekBV » 4.1.2010, pon 21:30
tuta146 píše:Na jaké diag ti to dělali??
Bohužel jsem toho bez brýlí moc neviděl......
Taky se neobtěžoval s výtiskem závad. Asi počítal s tím, že odstranění bude provádět on. Ale po zvážení všech okolností to budu řešit jiným způsobem.
Příspěvek od tuta146 » 4.1.2010, pon 21:32
Jdi prostě po kabelech od svíček a každé spojení zkontroluj, na tohle lepší radu nemám :( . A ukazuje ti to myslím třetí, tak se zaměř hlavně na tenhle kabel. :smt023
Příspěvek od tuta146 » 4.1.2010, pon 21:36
Dvoři je DědekBV??? :-D
Příspěvek od DědekBV » 4.1.2010, pon 21:55
tuta146 píše:Dvoři je DědekBV??? :-D
Sorry, já myslel že reaguješ na moje postesknutí.
Příspěvek od tuta146 » 4.1.2010, pon 22:02
Mě snad klepne :-D Reagoval jsem na na výpis od Ferra, který napsal, že je to diagnostika Dvořiho, ale sedí to přesně na tvoje postesknutí, tak nevím kde udělali soudruzi chybu :smt102 :-D Asi budeme měnit svíčky všichni a basta :D
Dvoři
Příspěvek od Dvoři » 5.1.2010, úte 19:30
ok projedu stejně radši všechny tak zatím díky moc všem uvidíme časem snad se to neukáže zas
Alfa Romeo 156 2.0 JTS 122kw r.v. 2002
Dvoři
Příspěvek od Dvoři » 23.2.2010, úte 16:57
Pánové zas se to rozsvítilo tak jsme vymenil svíčky byl chvíli klid a už to svítí zas ale teď už vím že to se to rozsvítí když jedu cca 15min za deště nebo když sněží ...Nenapadá prosím někoho kde hledat? :-k
Příspěvek od tuta146 » 8.3.2010, pon 15:15
Tak to dej na lepší diagnostiku, mě tohle dělá lambda, na jaře jí budu měnit.
sors
Příspěvek od sors » 8.3.2010, pon 17:29
Zdravím, dnes mi to hlásilo při cestě po D1 asi 5x "Motor Control System Failure", vždy když auto bylo na pětku kolem 4tis. ot., prakticky na plný plyn... jen to píplo, na displayi hláška a blikla ta kontrolka.. hned to zase zhaslo, sotva jsem to stačil přečíst.. je to stejná hláška o níž se bavíte? Že by problém?
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm2 2011 | Ragazzon
Ducati Monster S4Rs
Ex.: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2001; Mazda 3 MPS MKII 2009
Dvoři
Příspěvek od Dvoři » 17.3.2010, stř 20:23
mě se to rozsvítí když hodně prší nebo sněží...a svítí mi to dokud jí nesmažu teda Ferro než jí smaže :D na nic to vliv nemá no ale tak není to ono když se kouknu na displey a tam chyba
zmulin
Příspěvek od zmulin » 20.3.2010, sob 15:51
Mě to taky občas naskočí.Pokud auto občas v tahu trochu poškubává a nejede moc dobře,tak to bývá vynechávající zapalování vinou špatné cívky na svíčce(vyměnit,nebo poškodíš motor).Přímo ten zelenej bazmek,co se na ní naráží.Stojí to cca 2500,-.Mě už postupně odešly dva.Mam najeto asi 180 kkm.
Jestli ne,tak jsou na vině možná jenom konektory k lambádám-vyčistit-jsou 4.Zlobí to prej u všech 2.0 JTS.
Jinak já mám jako bonus v hajzlu oba stupně katalyzátoru,bo mi na tom autě 3x došel benzín.Jednou ženě :smt021 ,jednou mě a jednou kámošovi,co to měl pučený,takže banda blbců... a u JTS jsou bohužel jiný,než u TS,takže radši občas odmažu chybu,než bych za cca 22 000,-plus práce měnil.
AR Giulietta 1.4TB MultiAir
Benelli Tre-K Amazonas
Dvoři
Příspěvek od Dvoři » 21.3.2010, ned 18:45
na výkonu nepoznám nic ale když mám neutrál tak na volnoběh vynechává, neběží pravidelně jak by měl
zmulin
Příspěvek od zmulin » 23.3.2010, úte 16:01
Čeče píšu jen co vim.Nejsem mechanik...:-) Zkus ještě Motoarte v Děčíně.Mi občas docela dobře poraděj,nebo spravěj.
Teg
Příspěvek od Teg » 16.7.2012, pon 21:21
Já mám např s tímhle docela zajímavou zkušenost :)
Vždycky když jsem auto pujčil mladé, dost to dusila, učila se s tím jezdit.
Pak jsem nastartoval a tahle hláška. Poprvé panika, zhasl jsem motor a podíval se, že když to nepípá, tak můžu asi jet, tak jsem jel domů do Prahy (byli jsme u rodičů na Moravě).
Pak jsem jel a jel, třeba sto kilometrů, na benzínce jsem to zhasl a po nastartování to bylo pryč :)
Pak se to opakovalo asi 2x pokaždé když jsem Ji posadil za volant :)
Takže nevím. Zbláznila se lambdasonda a potřebovala ujet pár km aby se křivka vyrovnala, nebo se pamět smazala po pěti nastartování. Prostě Alfa :)
Názory?
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
Příspěvek od Kůrkyn » 18.7.2012, stř 08:15
připojit na diagnostiku, závada tam bude uložená, styl jízdy tomu mohl napomoci...
Dvoři
Příspěvek od Dvoři » 19.7.2012, čtv 20:34
tohle mi vyjelo před tím než jsem vymenil váhu a pročistil konektory na cívkach...Od tý doby mám s chybovýma hláškama klid
froddo
Příspěvek od froddo » 23.7.2012, pon 08:53
Mě diagnistika hlásí špatnou lambdu číslo 1. na 147 TS.Nevíte prosím někdo která to je?
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 11.3.2013, pon 13:14
Tak se mi před časem za jízdy rozvítila kontrolka motoru ("tlustej vrtulník") - píchl jsem to na diagnostiku a byly tam chyby, týkající se katu a lambda sondy. Vymazal jsem je, najel jsem nějakých 100 - 200km a objevily se znova.
Vypadá to, že je buď vadná lambda za katem, nebo katalyzátor samotný. Dá se nějak poznat, která z těchto možností nastala? Třeba když píchnu osciloskop na výstup z lambda sond(y), poznám, jestli je to cat, nebo sonda?
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od DědekBV » 11.3.2013, pon 14:55
Občas mne toto taky potrápí. Už jsem se domluvil s il ciuffem na návštěvě a řádném prošňupání stavu. A od tý doby je ticho po pěšině.
Než laborovat, tak se s klukama zkus domluvit. Náklady na cestu se dozajista vyplatí. A hlavně nemaž historii chyb.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=78&t=10281
Příspěvek od Kůrkyn » 11.3.2013, pon 19:37
Když píše, že je špatný předehřev sondy, tak je sonda špatná. To další je vadný katalyzátor.
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 11.3.2013, pon 21:14
A to já zase radši laboruju. Samozřejmě je dobrý mít plán B, ale změřit vyhřívání v lambda sondě multimetrem umím a do Prahy je to fakt trochu z ruky.
Mimochodem která lambda to je? Resp. asi jedna z tech pod katem, ale levá, nebo pravá? (když stojím čelem k motoru před autem). I když v nejhorším se v diagnostice mrknu na napětí a nejdřív odpojím první a pak druhou a uvidím...
Jen ted přemýšlím, jestli jdou ty spodní lambda sondy vyšroubovat se svodama na autě, nebo je budu muset sundat....
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Kůrkyn » 12.3.2013, úte 07:24
Jdou vyšroubovat.
Swarz
Příspěvek od Swarz » 12.3.2013, úte 09:38
Chyby P0420 - P0430 su dost typicke pre motory JTS. Jednoducho je to dane tym ze za katalyzatorom su lambda sondy ktore monitoruju len to ako sa dari katalyzatoru premienat HC a CO na CO2 a H2O. Tieto zadne/after-cat lambda sondy monitoruju hodnoty kysliku po dlhsi cas a ECU porovnava hodnoty (mnozstvo kysliku) s tym co ma na lambdach pred katalyzatorom/pre-cat.
Ak dostavas len chyby P0420 a P0430 tak by som to az tak velmi neriesil, ten catik uz ma svoje najlepsie za sebou a lambda sondy uz neregistruju taky vykon catiku aky by tam mal byt. "Poctivy" konstruktery bosch ECU nastavili krajne hodnoty tak aby nas okamzite otravovaly a hnali do servisu :)
Ak ti naskakuju aj chyby ktore ukazuju na zle after-cat lambda sonda (signal too high or too low) tak mozu byt chybne tie. Kazdopadne skor je to tak ze najprv zdegeneruje catik a kedze plyny su plnsie od HC a CO tak postupne zoberu zo sebou do hrobu aj tie lambdy. Catik na JTS motoroch vydrzi cca 100 tis km nez sa zacne prejavovat chyba P0420. Je to dane aj tym ze tieto motory zozeru viac oleja ktory je plny ZDDP a posledne obdobie sa ukazuje ze tieto olej zluceniny ktore su esencialne pre ochranu motora pred poskodenim, poskodzuju/travia catiky - "cat poisoning". Dalej nasleduju k zlyhaniu zadne lambda sondy ktore vdaka (predosle) cistym plynom za catikom dokazu vydrzat aj 160 tis km.
Co sa tyka cylinder misfire a nepravidelneho volnobehu tam uz je to zlozitejsie, tazko odpovedat vo vseobecnosti, zle moze byt hocico - odchadzajuca (menej presna) vaha vzduchu, menej presne/odchadzajuce pre-cat lambda sondy, dosluhujuce vstrekovace(dost pravdepodobne), cievky...
Alfa 156 TI 2.0 JTS 2004 Sportswagon
cervena Alfa 156 1.8TS rv 98 - MOMO koza cierna - rozpredam
Swarz
Příspěvek od Swarz » 12.3.2013, úte 09:52
Teraz to po sebe citam a este sa musim poopravit ten ZDDP v motorovych olejoch co spominam sa tam uz prestal davat prave kvoli katalyzatorom, davaju sa tam ine zlozky ale vraj aj tie maju vplyv na catik.
Příspěvek od Kůrkyn » 12.3.2013, úte 23:47
všechny složky z oleje bych řekl, protože mají větší molekuly a napékají se na povrch katalyzátoru.
Prostě JTS nejde postavit tak ekologicky :)
Zpět na „TS a JTS (AR)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
