Kleofáš - Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V (1993) - ex Ladin164QV
- Holocausto
Re: Ladin164QV - Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V (1993)
Je vidět, že jsou to auta s duší a každá si vrže jak chce
Třeba jak je budeš měnit ty sloupky, tak si s tím nějak vyhraješ.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Tak dneska mame po STK, vse cajk*, jen na ME musel Remus vyfuk pricpat hadrem bo mu to prej prisavalo cerstvej vzduch k sonde
Ale co mne nasralo ze ma vuli hlavni cep kterej ma najeto 6tkm,
minuly jaro jsem vse menil. Takze Delphi nebrat, pry je slusny Moog
Coyote: obzvlast tyhle stary modely byly vrzanim vyhlaseny, ted kolem 0"C nez se uvnitr vytopi vrze snad vse
Holocausto: sloupky jsou super, jeste jednou diky moc
- Holocausto
- Holocausto
Prosimtě, tady ten konektor s tou krytkou asi není ke světýlku na nohy spolujezdce co?
Clovece to vypada na diag. konetor pro pytleHolocausto píše:Prosimtě, tady ten konektor s tou krytkou asi není ke světýlku na nohy spolujezdce co?
- Holocausto
Já si to myslel, že je to pro pytle. na druhé straně mám ten samý.
Radši se ho nebudu dotýkat
Zapoj si do toho zarovicku a uvidisHolocausto píše:Já si to myslel, že je to pro pytle. na druhé straně mám ten samý.Radši se ho nebudu dotýkat
Bych to zapojil paralelne k tomu ridicovu
- Holocausto
Třeba mi pak budou při něhodě svítit pytle.
Jj, až seženu z nějakého vraku tak si to tam hodím.
Mimochodem to zpětné zrcátko ještě nevíš jestli má ten tvůj známý? Dneska jsem konečně vyjel a jak jsem se večer vracel, tak jsem předjížděl autobus, samozřejmě že mu necvaklo, že má stále zapnuté dálkáče.
No auto i zrcatko tam je, ale s nim je to na dlouhy lokte... Nema jasno co s tim autem bude a rozebirat to porad nechceHolocausto píše:Třeba mi pak budou při něhodě svítit pytle.![]()
Po zime je treba radne vyvetrat
- Holocausto
Taky jsem to po zimě vytáhl z garáže a vypucoval. Ve čtvrtek měla italka narozeniny, tak jsem umyl, navoskoval, vysál a ještě pokračoval druhý den. Lak jako sklo.
Chci se tě zeptat, ty si kupoval gumy pedálů, kde si to objednal, kolik stálo a bylo to i s plynem?
Normalne v mistnim Fiatu, tusim ze to stalo 2x 130,- (je to myslim stejny s 166 proto je jeste maji...). Plyn jsem nechal je z nejakyho tvrdyho plastuHolocausto píše:Taky jsem to po zimě vytáhl z garáže a vypucoval. Ve čtvrtek měla italka narozeniny, tak jsem umyl, navoskoval, vysál a ještě pokračoval druhý den. Lak jako sklo.
- Holocausto
Aha, ze 166. Tak Díky.
Jj ale kdyz reknes ze to chces na 164 tak to najdeHolocausto píše:Aha, ze 166. Tak Díky.
- Holocausto
Právě, že jsem se už ptal v jedném prodejně a řekli, že už to na 164 není. Proto mě zajímalo kdes to koupil. Takže teĎ tam narukuju znova a chytřejší.
abych nekecal tak jsem zkouknul nejaky inzeraty 166 a pedaly jsou uplne stejny...Holocausto píše:Právě, že jsem se už ptal v jedném prodejně a řekli, že už to na 164 není. Proto mě zajímalo kdes to koupil. Takže teĎ tam narukuju znova a chytřejší.
- Holocausto
Jsou stejné. Mě to vlastně trklo až co si to napsal. Na podzim jsem ve 166 seděl a je to stejné, ale člověka to v té prodejně hned nenapadne, když mu řeknou, že na 164 se nedodávají.
Tak na dnesek jsem si vybral vybornou zabavu...
Od 12 do 21hod...
Ale podarilo se, nasel jsem tovarni znacky na vackach i remenici, na setrvaku jsem ji tam kde by mela byt nenasel.
Dobry bylo kdyz jsem to nakopl tak to bezelo jak pumpa na sracky, uz jsem hledal strom, ale nastesti nebyl jen docvaklej konektor na jedny z civek...
Timto diky Radkovi od Bmw, hlavne za psychyckou podporu
Od 12 do 21hod...
- coyote
Výměna rozvodů? Prvně nebo už máš trénink?
Jj. No sam prvnecoyote píše:Výměna rozvodů? Prvně nebo už máš trénink?
Vzal jsem to podle manualu a vyslo to
Nemel jsem pripravky a nechtelo se mi nikoho otravovat, s nima je to urcite o dost rychlejsi...
Jeste radsi zkontroluju napnuti po par km, nevim jak je to na novejsich verzich 24V ale tady je kombinace napinaci kladka na drzaku kterej je jeste napinanej pruzinou...
To zas taliani museli dneska skytat, ti dostali jmen
- coyote
Tak já taky dělal nedávno rozvody prvně, takže vím jaké to je. A myslím, že jsme nadávali stejně.
Tak jsem vcera vymenil silentblok na "zachytu motoru", je poddimenzovany tak jsem zkusil dat polyuretanovy, uvidime. Dal baba dostala novy mlhovky, takze zepredu je mimo svetel uplne vse novy, vypada nadherne
Matka a dcera
Moc povedená rodinka
hlasuju pro matku
Ladin 164V6 píše:Tak jsem vcera vymenil silentblok na "zachytu motoru", je poddimenzovany tak jsem zkusil dat polyuretanovy, uvidime.
Ten polyuretanovy silenblok si vyberal podla rozmeru alebo si nasiel nejaky presne urceny na to ? Tiez budem musiet menit silenbloky motora a radsej by som tam dal daco naddimenzovanejsie ...
E39 540i/6 4.4 V8 210kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
