Nouzák-co vy na to...
Takže stručně,auto jede stále v nouzáku,na examineru zjištěn zvětšený průtok vzduchu.Bylo vyměněno - váha vzduchu (zkoušelo se jich několik,včetně bosch),EGR,vzduchový filtr.Po výmazu chyby,vždy naskočí po cca 5-6 nastartování,ihned po startu.Auto bylo v AF centrum Ostrava,bohužel ho tam můžu dát vždycky jen v sobotu,tak na to neměli moc času.Za 14 dní další pokus,tak a teď babo raď,nenapadá vás náhodou co tomu může být,dík za postřehy.Jo jinak auto jede krásně,žádný kouř,žádné díry ve výkonu.Kdyby na palubce nesvítila ta kontrolka,tak ani nevím,že tomu něco je.
									Alfa romeo 156 2,4 JTDm 129 Kw  2004
Re: Nouzák-co vy na to...
Jenom tak projistotu, hadice z IC do sani neni derava, zespoda apod? Nemusi to byt moc videt
Ake bolo cislo zavady?
Tak to fakt nevím   .Ještě ten mechoš říkal,že by mohla být zatuhlá regulace naklápění lopatek turba.Začínám už nabývat dojmu,že si s tím ani autorizák neporadí
 .Ještě ten mechoš říkal,že by mohla být zatuhlá regulace naklápění lopatek turba.Začínám už nabývat dojmu,že si s tím ani autorizák neporadí   .Chjo první alfa a takový průšvih,ještě doufám,že to bude nějaká ptákovina.Sice už jsem připraven vypláznout i větší balík na opravu,jen aby už byla v cajku a mohl ji jen šolíchat.
 .Chjo první alfa a takový průšvih,ještě doufám,že to bude nějaká ptákovina.Sice už jsem připraven vypláznout i větší balík na opravu,jen aby už byla v cajku a mohl ji jen šolíchat.Alfa romeo 156 2,4 JTDm 129 Kw  2004
Ak mas moznost,urob LOG meranych hodnot. Otačky,vaha,turbo....
PS 1:Ak mechosi nepoznaju zatuhle lopatky,respektive problem s plniacim tlakom,tak zmen servis...
PS 2: Mas to ku mne necelych 40 km. AK chces,tak sa ozvi a dohodneme sa....
Víš co, je zajímavé,že ten nouzák vyskočí hned po tom nastartování,když to chrochtá na volnoběh.Jinak dám ještě šanci autorizáku,protože tam stejně musím jet,aby mi vrátili můj EGR a peníze.Když tak bych se potom ozval,děkuju za nabídku pomociAlfik píše:Ak mas moznost,urob LOG meranych hodnot. Otačky,vaha,turbo....
Tak drzim palce.
může to být taky regulace tlaku turba(nemyslím tu mechanickou), nebo čidlo max. tlaku turba co je nahoe na sání. víc mě zatím nenapadá...
									AR 147 JTD
Keby je spatne cidlo ukazovalo by stale max. plniaci tlak.Jenx píše:může to být taky regulace tlaku turba(nemyslím tu mechanickou), nebo čidlo max. tlaku turba co je nahoe na sání. víc mě zatím nenapadá...
A po el. stranke jedine solenoid,teda ventil na ovladanie banky.
Tak při cestě do autorizáku mi zařvalo turbo,už to snad nemůže být horší   .
Jak to tam rozhodili,tak aspoň zjistili,že byla zaslepena hadice k EGR,ale ne u něho,ale na opačném konci,pro to na to nikdo nepřišel,snad ten nouzák měl souvislost s tou záslepkou.
Teď mi dali na výběr,orig turbo 56 tis. ,repas orig. turba 27 tis. ,nebo náhrada cca 20 tis.
rozhoduju se co bude lepší repas,nebo náhrada.Záruka na obojí 2 roky,tak přemýšlím,že zvolím náhradu a časem repásnu to svoje.Nejradši bych se už alfice zbavil,ale nemám na to žaludek někoho ojebat,jsem asi trouba,ale stále věřím,že jednou bude v cajku a se správnou péčí bude dobře sloužit
 .Jak to tam rozhodili,tak aspoň zjistili,že byla zaslepena hadice k EGR,ale ne u něho,ale na opačném konci,pro to na to nikdo nepřišel,snad ten nouzák měl souvislost s tou záslepkou.
A oni to turbo mají rozebraný, že vědí co všechno se bude měnit?
									Hyundai Santa Fe  T-GDI HEV AWD - 25´
Jo,měli to rozhozený.Takže zatím turbo + olej.Harous píše:A oni to turbo mají rozebraný, že vědí co všechno se bude měnit?
A nemůžeš to nechat zrepasovat někde jinde? Oni to stejně dělat nebudou, protože na to nemaj vybavení. Přijde mi to jak kdyby to někde nechali zrepasovat a přihodili si na tom desitku.
147 1.9 JTD 85kW
To by bylo nejlepší,jenže už to všechno řeším moc dlouho a má trpělivost je u konceHarous píše:A nemůžeš to nechat zrepasovat někde jinde? Oni to stejně dělat nebudou, protože na to nemaj vybavení. Přijde mi to jak kdyby to někde nechali zrepasovat a přihodili si na tom desitku.
 .Takže asi vezmu nové turbo v náhradě za 20 tis. a staré si časem repásnu,teda jestli to pude.
Záruku dávají na náhradu aj repas 2 roky,tak to neřeším.
Jasné. Zbal turbo do tašky a běž to repasovat jinde. Já volal už tak před dvěma rokama jedné firmě přes inzerát z infoservisu když odešlo turbo mě a na dobírku chlapík říkal že pokud mu pošlu turbo v pondělí tak v pátek ho mám PPLkem zpátky a vůbec ho nezajímalo co s ním je. A za repas chtěl 8 tis.Nakonec jel mechoš kdesi do prahy a tam to udělali a poslaly poštou zpátky za tři dny cena byla 12 tis. Jinak na na tom turbu mám už nalítyných 30 tis_km a v poho až na to že mi ted rozhýbávali zamrzlé lopatky.
pani ako je mozne ze tuto Ladis nema nejaku staru herku, a uz ma odidene turbo a naklady s tym ako prasa??? teraz sa budem kazdy den triast, kedy to caka mna...a to nechavam turbo vzdy vychladnut a preventivne motor prevetravam na 4000rpm
Ex 147 1,9jtd 88kw
Je to jednoduché,auto měl první majitel němec,který najezdil ročně 35 - 40 tis. Km ročně a určitě po jejich dálnicích nejezdil 130 KM/h a s dochlazováním na pumpě si určitě nedělal starosti,když to bylo vzáruce.Toď mé vysvětlení.Tibalt píše:pani ako je mozne ze tuto Ladis nema nejaku staru herku, a uz ma odidene turbo a naklady s tym ako prasa??? teraz sa budem kazdy den triast, kedy to caka mna...a to nechavam turbo vzdy vychladnut a preventivne motor prevetravam na 4000rpm
tak este ze mam auto z ITA a nabenahych len 68tis..ale aj tak...
Ex 147 1,9jtd 88kw
Tak problém vyřešen.Nové repáslé turbo a adstraněna neorig. ucpávka od EGR,ála letí jak šutr,nic už nesvítí a k tomu si baští novou selenii WR diesel.Já su tak chčastnééé vrrrm,vrrrm
gratulujem. a to ja som sa stazoval ze som musel po kupe menit predne ramena
Ex 147 1,9jtd 88kw
Tak beru to sportovně,stejně by mě to dřív nebo pozděj asi potkalo.Teď když je nové,tak vím,že s mojím přístupem k autu se to už opakovat nebudeTibalt píše:gratulujem. a to ja som sa stazoval ze som musel po kupe menit predne ramena
 ,nejsem prase co by to za studena honilo,chvilka na dochlazení mě taky nezabije a kvalitní olej je pro mě samozřejmost
Tož až pojedeš na tu našu slezinu, tak jeď zvolna! Znáš to - spěchej pomalu. A že Tě budou předjíždět HTP-éčka - z toho si nic nedělej.
Jelikož se mnou jede přítula,tak mě nic jiného nezbýváDědekBV píše:Tož až pojedeš na tu našu slezinu, tak jeď zvolna! Znáš to - spěchej pomalu. A že Tě budou předjíždět HTP-éčka - z toho si nic nedělej.
 .Saze vymetám pouze sám
- Sgt.
Minulou sobotu sem jel po takové nádherné a rovné státovce cca 95 a přemýšlel o nesmrtelnosti chroustů, když nás předjelo cca 2-3 auto, tak se mě paninka zeptala:
To to máme zase rozbité miláčku?
Ne proč?
No že nás všichni předjíždějí?
zarytě sem mlčel (s tím rozbitím tnula do živého)
Kolik tedy jedeme?
95km/h
No mě připadá že spíš parkujeme, nedělej tady kolonu! Z takovýhle šťouralů vážně kvetu!
No trochu mě to překvapilo. Když jsme se před lety poznali, tak moje babička rychleji seděla než ona jezdila a teď po letech taková změna.
Tak musíš pomalu zrychlovat aby si přivykla. Třeba jí to trojčení přejde.
Ne proč?
 Kolik tedy jedeme?
95km/h
