Chci si vymenit ty gumove ulozeni stabilizaoru na predni naprave a potreboval bych takovy navod pro lamku, delam to poprve a nerad bych s tim laboroval tyden, nez bych dosel, jak na to
nekde jsem cetl, ze se to da vymenit aniz bych musel svesit napravnici, ale tem stabik asi nevyndam ze ? pochoduje mi to do boku, maji tam byt nejake plastove bazmeky, aby to nechodilo, lae asi jsou uz KO, pry tam staci bodnout kovove a je klid, ale to budu muset tu napravnici dat dolu ze ?
EDIT:
budu to delat na jame, musi byt kola v lufte ?
  Ja ho jednostraně flexou nařizl rozpačil a pouzdro vyněnil. Pak se to ve svěráku znáčklo a svařilo.
