zatékání do AR156
Lukin87
Re: Voda pod nohama spolujezdce
Příspěvek od Lukin87 » 24.7.2010, sob 20:08
Takže odtokový kanálky najdu hnedka pod plastem v boku ? Rozumím tomu správně? Díky za odpovědi
Borja
Příspěvek od Borja » 24.7.2010, sob 21:57
Když sundáš ten plast pod předním oknem, tak ten odtok uvidíš, je uprostřed před předním oknem. Zatékání jsem řešil taky, odtok byl v pohodě, tak jsem pak zjistil že ten plastovej kryt, kterej se sundavá, nebyl při vrácení zpět dostatečně zacvaklej a doraženej (má ještě gumový těsnění), a teklo pod něj a tím pádem do topení.
Zion
Příspěvek od Zion » 25.7.2010, ned 10:04
Mel jsem podobny problem, ale v mem pripade to nebyl ucpany odtok, ale praskly plast, ktery je nad pil. filtrem, ktery slouzi k odktoku vody mimo topeni
viz. http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=6025
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Foli
voda u řidiče
Příspěvek od Foli » 6.10.2010, stř 12:45
Tak a mám tu jednu prosbu. Jedná se o kamarádovu aLfu, stejnou jako mám já. Jen u řidiče má vodu aleee, pod kobercem. Tu jsem vysušil a daly jsme to dohromady. Po nějaké době opět voda. Jinak bez koberce a bez sedaček jsme to zkoušeli tak, že jsem se zavřel do auta a on hodinu v kuse celé auto kropil wapkou seshora i na podvozek a žádná voda se neobjevila. Ale pokud začal v létě používat klimu, tak se tam zase oběvila. Takže otázka zní, Kdepak by se tam mohla ta voda brát? a pokud to bude to co si myslím, že díky zaplé klimě, tak kudy se tam ta voda díky klimě bere? Díky
Bull.et
Re: voda u řidiče
Příspěvek od Bull.et » 6.10.2010, stř 12:53
Klima by měla mít odvod kondenzátu od výparníku (když v létě stojíš se zaplou klimou tak se ti pod autem udělá loužička), zkusit zkontrolovat ten, ale bohužel ti neporaím kde je ani kudy vede to netuším
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
jouda
Re: voda u řidiče
Příspěvek od jouda » 6.10.2010, stř 19:11
nasel jsem jednu skicu pro informaci, treba ti to nejak pomuze
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
Bull.et
Re: voda u řidiče
Příspěvek od Bull.et » 17.10.2010, ned 21:12
Foli povedlo se vyřešit?
Foli
Re: voda u řidiče
Příspěvek od Foli » 18.10.2010, pon 07:27
Děkuji, zatím jsem neřešil, kamarád, jehož Alfice se to týká nemá teď moc času a já tééž ne. A páč se dostat k výparníku a dalším mrdkovinám klimatizace, tak to znamená jak to tak vidím Palubku dolu, takže to nebude na pár minut
Marekh
Re: zatékání do AR156
Příspěvek od Marekh » 19.1.2011, stř 13:10
Ahojte,
Mam Alfu 166 2,4 JTD 2003.
Tak isto mam problem s vodou po dazdi ale na strane vodica, idem pozret tie odtokove kanale ci nahodou niesu upchate, ak by to nebol problem v odtokoch ani v prasknutom plaste, odkial by ta voda mohla pochadzat?
Tak isto mam problem so startovanim ked vonkajsia teplota klesne pod 0. Zhavice mam uplne nove a funguju v poriadku, tlak je tiez ok, technik mi hovoril ze mozno je problem v triskach nerad by som ale menil trisky pokial to nevyriesi tento problem.
dakujem za odpoved a vase nazory.
pruza
Příspěvek od pruza » 1.6.2011, stř 20:16
ahojte mám problém se zatékáním do alfy ale vzadu na sedačkách, nevím odkud to tam teče. ty sedačky jsou mokry tam kde se schazi sedák s operou zad. mám alfu se šíbrem, myslíte že to má souvislost? děkuju za rady a typy :-)
-Alfa Romeo 156 02' 2,4 Jtd 10v
-Alfa Romeo 156 97' 2,5 V6 24v
-Alfa Romeo 155 92' 2,5 V6 12v
-Alfa Romeo 156 98' 2,0 TS 16v
EX:
-AR 155 2.0 TS
-AR 145 1.4 TS Junior
-AR 156 1.8 TS
-AR 156 1.6 TS
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 3.6.2011, pát 09:17
když jsem měl eskorta, tak v šíbru byly takový odtokový kanálky a na nich napojený hadice, který přes sloupek ústily do prahu, odkud pak vytékala voda. Ty hadice se ucpaly listím a dalším bordelem a pak ta voda přes tapecírunk vytékala různě po autě, podle zatáčení auta. Až když jsem drátem vyčistil ty hadice, tak to přestalo. Tak se mrkni, jestli tam něco takového není
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
pruza
Příspěvek od pruza » 3.6.2011, pát 18:25
Eneck155 píše:když jsem měl eskorta, tak v šíbru byly takový odtokový kanálky a na nich napojený hadice, který přes sloupek ústily do prahu, odkud pak vytékala voda. Ty hadice se ucpaly listím a dalším bordelem a pak ta voda přes tapecírunk vytékala různě po autě, podle zatáčení auta. Až když jsem drátem vyčistil ty hadice, tak to přestalo. Tak se mrkni, jestli tam něco takového není
díky kouknu na to :-)
EX:
-AR 155 2.0 TS
-AR 156 1.8 TS
-AR 156 1.6 TS
pruza
Příspěvek od pruza » 30.7.2011, sob 13:12
Tak zatékání vyřešeno. :smt041 Voda přetékala přes ty odtokový žlábky co sou na střešním okně, protože se zadní odtokové hadičky ucpaly, byli naplněný vodou a pak přetékali přes okraj tech žlábků, v odtokových hadičkách sem na konci pod nárazníkem našel nějaký plastový jakoby trisky asi aby se tam nedostával bordel ale tim že tam byla malá díra se to po ty léta ucpalo bordelem. Řešením je pouze vyndat ty zacpavky s tou malou dirkou a voda odteče tak jak má :smt023
EX:
-AR 155 2.0 TS
-AR 156 1.8 TS
-AR 156 1.6 TS
Mischanek
zatékání do AR156 - voda v kufru
Příspěvek od Mischanek » 5.6.2012, úte 21:17
Ahoj :partyman:
Mám problém s tím, že když trochu víc zaprší, teče mi do kufru. Mám šíbr, ale odvodné kanálky mi čistili loni, sice trošku přes okno pár kapek projde, ale to spíš v myčce. Ale do kufru mi teče nějak víc. Napadlo mě, jestli by třeba neprosakuje kolem uchycení 5.dveří na kastli, kolem těch šroubů, ale když jsem tam zkoušel jen tak lít vodu, tak nic, ani kapka :smt102 Jinak loužičky mám právě pod plastem pod uchycením dveří kufru.
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTD ´02
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 5.6.2012, úte 21:20
Máš mokrou stropnici? Mě teklo okolo antény a voda se objevila i tam jak píšeš.
Mischanek
Příspěvek od Mischanek » 6.6.2012, stř 20:19
Ne, stropnice je suchá, bez fleků. Zkoušel jsem oddělat plastový kryt, který je hned nahoře u otvoru kufru, částečně skrytý pod těsněním, právě tam jsem našel nějakou vodu, tak mě napadlo, jestli mi neteče kolem těch šroubů. Zkusil jsem tam okolo dát plastelinu, až zaprší, uvidím, jestli to v něčem pomáhá. Pokud jo, prásknu tam normální těsnící hmotu, do té doby se mi nechce natvrdo tam plácat nějakou hmotu, která to natvrdo zalepí. :smt026
Mischanek
Příspěvek od Mischanek » 13.6.2012, stř 09:42
Poznatky po včerejších lijácích: ani kapka :smt020 Plastelína zabrala, takže si seženu nějakou jinou těsnící hmotu (ještě nevím, co přesně, v tom se nevyznám) a utěsním ty nýty a ukotvení 5. dveří. Normálně to teklo okolo šroubů :smt035
Roger
Příspěvek od Roger » 3.7.2012, úte 07:38
třikrát hurá, doufal jsem že do tohohle topicu nebudu nikdy přispívat...není problém který bych neměl...včera po těch průtržích, kroupách abouřkách ráno loužička u spolujezdce - naštěstí mám po zimě ještě gumový koberečky takže škoda nulová a jen se to vylilo.....koukal jsem zběžně na plast pod oknem a vypada to že je tam nějaký bahno a tuna vody...je potřeba na pročištění kanálků nějaký speciální vybavení nebo to udělám čímkoliv.....musí se sundat i stěrače ?? :-// - to se mi totiž moc nechce s mým talentem :D
V interiéru jsem nahmatal vlhko u spolujezdcovi pravý nohy pod kastlikem vpravo u nějaky ty plastový pixly asi větrák/topení
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
zmulin
Příspěvek od zmulin » 3.7.2012, úte 08:32
Vyčisti kanálky a vyndej i ten větrák.Jestli si to dobře pamatuju,tak ti momentálně "plave ve vodě"...
AR Giulietta 1.4TB MultiAir
Benelli Tre-K Amazonas
Roger
Příspěvek od Roger » 3.7.2012, úte 08:49
no jasně vyndam si vetracek, muzu si vyndat treba i převodovečku nebo spojčičku...to proste nemam problem...delam to kazdej tejden :D :D
vetracek zatim funguje....ale do ty alfy uz nekdy zatejkat muselo nebo do toho vetracku pze tusim ze po koupi nejak blbnul vetracek a udajne byl nejakej zarezlej.....
zmulin
Příspěvek od zmulin » 3.7.2012, úte 09:03
Hele já taky nejsem žádnej mekánik,ale 156 sem měl,ty blbý kanálky s mi ucpaly a větrák se mi "utopil".Když se tam vohneš,tak uvidíš,že je lehce přístupnej a víc jak na 3 šroubech + klasickej konektor držet nebude.Třeba ho ještě zachráníš a ušetříš trojku za novej :wink:
Roger
Příspěvek od Roger » 3.7.2012, úte 09:12
co? Ja zadnej novej kupovat nehodlam..... :-D
btw. k tomu větráku se jde zevnitř od spolujezdce nebo někde pod těma stěračema? :-)
zmulin
Příspěvek od zmulin » 3.7.2012, úte 09:25
U nohou spolujezdce(jestli si to dobře pamatuju).Já ho musel nechat "převinout",protože se u něj držela vlhkost už moc dlouho...
Roger
Příspěvek od Roger » 3.7.2012, úte 10:15
ok odpo vyzkousim...jde mi halvne o ten kanálek pitomej.....k vetracku jsem slysel ze je hroznej pristup tak nevim :-))
Jinak jak jsem to ráno rychle studoval tak mi prijde spis ze netesni ta guma na vrchnim plastu....v jedny casti je shrnutá pod ten plast tak to třeba bude tim...takovejch dešťů už to přežilo a včera to asi rozmlátily ty kroupy...
doufam ze to pujde i bez sundani steracu protoze v tom se mi rejpat nechce, uz tak mi prijde ze fungujou jen tak tak asi jako celý auto - důležitý je to brát s humorem a nadhledem ...hlavně že je v tom prima svezení (pokud to zrovna jede) :D
Roger
Příspěvek od Roger » 3.7.2012, úte 18:17
tak jsem to tak nějak na ryhclo u spolujezdce nez zaclo prset rozdelal....ta vrchni tesnici guma mezi deklem a oknem byla uplne schrnuta dovnitr:-)filtr trosku mokry...pod nim dobry....ten plastovy deklik nad filtrem v pohode....vyvěva neucpana....horsi byl ten zlab pod tim jakoby uz v kastli....bylo tam snad kilo hliny a listi tak jsem to v ramci moznosti vybral a pak hledal kudy to tamtudy odtejka....no nasel jsem skulinku ktera ustio do gumove hadice ktera je ovsem z druhy strany total nepristupna....jen sem ji nahmatal prstama...ale nevim kam az vede.....ta dirka do ni byla ucpana tak jsem se to snazil prostourat ale nejde to moc...z pod auta nic nevypadalo...je k tomu debilni priustup takze tam nejde ani nic strcit poradne....pak zaclo prset tak jsem to nejak zbastlil zpatky a uvidime....ten vrchni plastovej dekl tam mam stejne volnej....btw filtr jsem menil v zari a uz je zas dodelanej :D az budu mit vic casu tak se do toho pustim chtelo by to oddelat viko kapoty a mozna zkusit tu hadicku zespod najit....jak koukam na tu fotku nejde ta hadicka vytahnout nahoru ven za ten okraj?? :-)
http://i49.tinypic.com/16kdwna.jpg
Zpět na „156“
