pojistka ventilátrou topní - vše o topení
MirekP
Re: pojistka ventilátrou topní
Příspěvek od MirekP » 20.8.2012, pon 22:37
Ahoj, tak me to na me 3,2 ceka take. Jel jsem dalku v lijaku a den nato prestal jit ventilator. Zadne chybove hlaseni to nepise, kompresor klimatizace funguje, manualne se da ventilace take nastavovat, ale ventilator nebezi. Kruci. Navic v ePERu jsem nenasel vubec cisla radiatoru a motoru ventilatoru. Radiator uz mam za 800,- Kc. Za moturek chteji 3500 Kc, coz je pry super cena. Muzete mi prosim nekdo napsat originalni cislo nahradniho dilu AR? V Alfe uz jako originalni nahradni dil neni, zkusim se poptat jeste v Germanii. Ale "soumrak pomalu pada na sedivou Germanii", tak si nejsem jist uspechem, ze by to bylo levnejsi. Nicmene diky mnohokrat vsem co prispeli do tohoto tematu, je to vyzivne a usetri spoustu vymysleni jiz proslapanych cesticek. Tak mne trochu moje plechova milenka rozcilila, ale stejne ji miluji. Ahoj vsem Mirek _Q4_
cuhan
Příspěvek od cuhan » 24.8.2012, pát 09:03
Tak výměna radiatoru dokončena,podruhé už bych to dělal trochu jinak,radiátor jsem dal z AR 164 ,chci jen podotknout,někdo tady psal,že když začne kapat radiátor topení tak to kape do středového tunelu na nějaké krabičky,což je blbost,radiátor je umístěn v pevném kastlíku a průduchy jsou nahoře,takže voda z prasklého radiátoru vytéká pod výměník,do kabiny se nemá jak dostat :D
Příspěvek od coyote » 24.8.2012, pát 09:05
Taky jsem si to říkal, když jsem to měl rozhozené. Nicméně jak jinak mi vysvětlíš přítomost chladící kapaliny v ŘJ převodoky a ŘJ centrálu u mého auta?
cuhan
Příspěvek od cuhan » 24.8.2012, pát 13:37
Já jsem tam měl díru jak vrata a dovnitř to nekapalo,něco mě šlo tou dírou pod výparníkem a něco lezlo do pylového filtru :D
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.8.2012, sob 18:01
Cuhan blbost to není. Ten kastlík je sice na oko uzavřený ale je ze dvou částí a kape to tou spárou ve spoji. Já když jsem to ted dělal tak jsem tu spáru zatáhl tmelem aby další případný únik vyletěl už do torpéda.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 25.8.2012, sob 19:35
Mě dovnitř nic nekáplo,tak jsem usoudil že kastlík je vkuse,možná po Fl to tak je :)
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.8.2012, sob 19:55
Ee.Je to furt stejné.Kapalo mi to tama jak před tak po faceliftě. Spíš možná tvůj kastlík je tak dobře zpasovaný dohromady že se tou mezírkou kapalina prostě nedostala.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 2.9.2012, ned 11:31
chalani mam tu taky mensi problemik ktory vznikol po vymene radiatora :roll: , vzdy pri zapnutom kureni bola citit v aute nemrzka a na okne zacinal byt povlak. kupil som radiator a dal sa do vymeny. za pol dna som to mal spravene.
teraz ked idem na aute a nastavim tam teplotu aby to kurilo, zacne to v aute smrdet takou spaleninou a co je horsie trosku je normane zadymena kabina :( staci to vyvetrat a na chvilu je klud ale stale sa mi zda ze mam v aute taku jemnu hmlu. po nejakej dobe ten smrad neni taky silny.
PS: este mi pod torpedom chyba pelovy filter,pretoze asi nebol nikdy meneny. nemoze to vsetko byt sposobene jeho absenciou?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
MirekP
Příspěvek od MirekP » 4.9.2012, úte 13:57
Ahoj Alfisti, tak ja jsem problem vyresil, zatim, ale doufam, ze definitivne tim, ze jsem vymenil rele ventilatoru, ktere bylo napalene. Pojistka byla v poradku, filtr kabinovy byl suchy, menil jsem ho pred 2 mesici, a v tunelu pod torpedem je sucho. Mam Facelift a tak mam pojistky a rele ve skrince na levem ( ridicova strana) podbehu. Zatim to funguje jak ma ( klepu na kamen z povercivosti) a doufam, ze to tak zustane. Radiator topeni mam pripraveny, ale nechce se mi to rozebirat. Snad k tomu nedojde. Kapalina take nemizi. Preji vsem mnoho stastnych kilometru a dekuji za cenne vlastni zkusenosti zde uverejnene.
Viva Alfa !
Mirek _Q4_
Propet
Příspěvek od Propet » 20.2.2013, stř 23:10
Ahoj, koupil sem auto s tím že se občas (95%) nespustí ventilátor, rozhodil sem plasty vyměnil už 2 ventilátory a příznaky pořád stejné, ventilátor se spustí zcela nahodile v minimu případů, jinak to po chvilce napíše že klima nefouká a ať zajedu do servisu, relátko vypadá v pořádku - jestli jsem to dobře pochopil je to jedno z těch co jsou pod oknem (jsou tam 4 stejná tak jsem je i poprohazoval a nic), pojistka je ok.
Jsem mírně řečeno bezradný, mám podezdření na ovládání ventilace jako takové - podle ics větrák ovládám a nic se neděje (až si po chvilce všimne že to nefouká a napíše tu hlášku se servisem).
Díky za radu :smt100
Iveco 480Hp
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 20.2.2013, stř 23:33
poriadne si to skontroloval okolo tych relatok? ci nieco neni zoxidovane atd. mam na mysli aj stekre atd. skusal si na ICS ostatne funkcie kurenia? okruhy fukania, rychlost vetraku, klimu. pokial ti len nefacha ventilator tak by nemala byt chyba v ICS
Propet
Příspěvek od Propet » 20.2.2013, stř 23:39
Jo koukal jsem dost důkladně, vše je pěkně čisté a bez náznaku oxidace, klapka na vnitřní okruh se naklápí a pokud se už větrák roztočí dá se i regulovat (i se zastavil a znovu rozběhnul) ale po vypnutí a zapnutí klíčku zase mrtvola.
Iveco 480Hp
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 21.2.2013, čtv 17:42
Propet. Neděje se to třeba spíš při dešti ? Chce to sundat kryt torpéda a všechny zásuvky rozpojit zkontrolovat zda není někde v nich oxidace nebo poškozený pin a prostříkat kontaktolem. Pak na žádnou zásuvku nesmí kapat voda ani ze skla či s mezer v torpédu.Tak že všechny zásuvky pořádně zkovat. Dále kdysi tu měl někdo problém přímo s motorkem na rozvod vzduchu (byla v něm voda).Je podobný jak na klapku ciklace a je na pravé straně (po směru jízdy)topení v torpédu.Motorek se dá pěkně rozdělat a omrkni i ten na tu ciklaci. Jo a co tak hle chladící médium. Máš zkontrolované? Nesmí ho tam být ani málo ani moc.Taky to pak může házet tuhle chybu. Je to nějaká kravina.Problém je ten že těch možností je tam mnoho.
Propet
Příspěvek od Propet » 22.2.2013, pát 00:09
Mám to rozdělané v garáži, kompletně celé, jak už jsem psal, netočí se ventilátor a přitom vše vypadá ok. Konektory krásně čisté, nikde ani náznak zatíkání, motorky na cirkulaci i změnu směru jedou. 100x zapnu/vypnu klíček a z toho se jednou z ničeho nic ventilátor rozjede (už 3tí ventilátor a stejné příznaky). Naplnění klimy přece nemá vliv na běh topení ne? to jen odstaví kompresor ne? Právě mám podezdření na to ovládání a nějak nevím co a kde pořádně hledat.
Díky :smt100
Iveco 480Hp
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 22.2.2013, pát 08:11
Ja som to mal napichnute a píše ovladanie motorceka vnútorného okruhu. Niekedy počujem klapku a niekedy zas nie. Hmm asi to bude vtom..
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 22.2.2013, pát 08:42
ferdopd píše:Ja som to mal napichnute a píše ovladanie motorceka vnútorného okruhu. Niekedy počujem klapku a niekedy zas nie. Hmm asi to bude vtom..
ja mam tu klapku odpojenu a funguje to bez problemov.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 22.2.2013, pát 08:55
Propet píše:Mám to rozdělané v garáži, kompletně celé, jak už jsem psal, netočí se ventilátor a přitom vše vypadá ok. Konektory krásně čisté, nikde ani náznak zatíkání, motorky na cirkulaci i změnu směru jedou. 100x zapnu/vypnu klíček a z toho se jednou z ničeho nic ventilátor rozjede (už 3tí ventilátor a stejné příznaky). Naplnění klimy přece nemá vliv na běh topení ne? to jen odstaví kompresor ne? Právě mám podezdření na to ovládání a nějak nevím co a kde pořádně hledat.
Díky :smt100
cely ten bazmek co ovlada klimu najdes presne pod ICS. musis sundat ten plastovy ramik okolo saltpaky. potom ked strcis ruku do priestoru pod ICS nahmatas taku siroku ciernu krabicku do ktorej idu tusim 3 stekre. mozno sa bude dat vytiahnut aj ked tam je ICS to si uz nepamatam.
na tej fotke je pod ICS vidno prazdnu schranku a pod nou je zospodu ta krabica.
paiu
Příspěvek od paiu » 22.2.2013, pát 10:44
zdar klucy. tak ten problem jsem mnel pred dvema rokama. zajel jsem do servisu a řekli mi že se na to podivai nechal jsem im čislo na mne že mi zavolaji až bude hotove. nikdy od poledne jsem se ne mohl dočkat a šel jsem se divat co tam delaji, tak samozřejme u auta nikdo jenom zvednuta kapota. mechanik mne videl a přišel mi řict co stim bylo, prej že byla hrozna prace , že musel odšrubovat sterače a by se mohl dostat k tomu radiatoru, řekl že tam zpatřil malou prasklinu... neprasklinu ,a že zalepil. pak že to namontoval spatky, naplnil klimu, a normalne to začalo bežet. tak že oprava radiatoru a prace 1000kaček a naplnení klimy 600. podle mne nechali naplnit klimu a vintelator se normalne rozbehl, a už čekali na štvrtou hodinu aby mi zavolali, ale ja jsem je překvapil vo pul třetí. od ti doby vše ok.
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 22.2.2013, pát 10:56
Na koľko sa tlači klíma?
paiu
Příspěvek od paiu » 22.2.2013, pát 11:27
pohledej spínání klimatizace ve vlakne 166-tek, když se ne milim třetí stranka. a tam si najdeš odpoved
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 22.2.2013, pát 13:04
to bude blbost. radlo ma klimu vypustenu a zatial nema nahodeny ani klimovy chladic a ventilator mu normalne funguje. [-X
chcelo by to vyskusat napichnut druhu RJ klimy co to urobi. *varim varim
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 22.2.2013, pát 14:10
No super lebo tam mam natlacene 700. Tiež som pozeral poistku lebo raz prestalo ísť kurenie. Poistka bola tak roztavena ze som musel meniť celé puzdro na poistku. Zatiaľ pohode uvidím ked budem klimovat :-)
paiu
Příspěvek od paiu » 22.2.2013, pát 15:21
hoši u mne to tak aspon bylo proste od začatku jak mi začalo blbnout občas se vintelator zapinal , občas se zapinal ze spoždeni, pozdejc už vubec tak že rano v zaři jsem musel furt nosit hadr na utřeni čelnejho skla. a to že by byl chladič klimy prasklej.... proste kapka nikde. ja bych řekl že když je napln klimy malo , řidicí jednodka nahodi chibu na ICS a ne pusti ti nic. to je jenom ale muj nazor. zdar
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 22.2.2013, pát 16:14
Stou klímou to nebude mať súvis ja keď som kupoval alfičku tak klíma bola úplne prázdna a ventilátor normálne fungoval dokonca to ani jednu hlášku na ICS nehlásilo.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.2.2013, pát 16:29
To chladící médium je jenom nápad.Vím že někdo s tím problémy má a ICS mu hází chybu a někdo zas ne. Vím jen že když jsem byl ted na doplnění tak mi tam mechanik podle universální tabulky chtěl narvat 700 a přitom tam má být 550g dle tabulky co mám pod kapotou.
Zpět na „166“
