Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 28.2.2011, pon 22:27
wenca89 píše:A kolik si mel najeto? .... mam 165tis + cca. o 40tis pretoceno, takze celkem nejspis kolem 205tis, tak doufam, ze nebudu dalsi na rade...
velmi zalezi od toho ako jazdis, a najhorsie pre zotrvak je ked na nom robis sprinty, rychle rozbehy. Zacina to prave to zodratou spojkou a prechadza na zotrvak... A este ked sa na eute striedate viacery a kazdy ma vlastny styl jazdenia/radenia atd...
Polrider
Příspěvek od Polrider » 1.3.2011, úte 11:47
najeto mám 178000km, a také spojkový pedál šel ztuha a teď po výměně jde uplně měkce
Alfa 159 1.9 JTDm 110kw r.v.07
Honda CRF 250
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 1.3.2011, úte 14:50
Mně jde pedálk taky úplně zlehka, tak snad to bude v pohodě, ale tou cifrou jsi mě docela vystrašil :-)
AR 159 SW 1,9JTDm
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 1.3.2011, úte 15:00
Toz na alfe aspon vydrzi tych 150000km, ale som mal 407 1.6HDi(rocnik 2006) a tam odisla spojka aj zotrvak po 65000km. A ked som dosiel do servisu len mi povedali, a tak to mate dobre ze Vam to tak dlho vydrzalo, bezne to riesime na zarucne opravy ovela skor, len vy ste malo najazdil, tak si to uz musite zaplatit... Vraj na 1.6HDi je zotrvak a spojka najhorsia vec, ktorsa sa musi menit, lebo su slabe a nahovno... Casto odchadzaju a nikto to neriesi...
Preto viem ako to znie :-({|=
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 1.3.2011, úte 16:45
Vždycky, když zde najdu nějaký problém, který by se mně vzhledem k najetým km mohl také týkat, tak si připadám jako blázen, když si sednu do auta. Předchvilkou jsem přijel a zjistil jednu věc, když mám zabržděné nastartované auto a trochu přidám plyn a hned ho zase pustím, tak když motor spadne na svých cca. 750ot. tak to trochu zabrumlá a zase si pěkně potichu vře, je to normální? a další jev, který jsem při jízdě bez hudby zjistil,že když při jízdě sešlápnu spojku, tak při sešlápnutí se mi trochu ozve, je to také normální?
Silnější motorizace (2,4 , 2,0 a 3l benzín) mají jinou spojku, než 1,9, nebo se pro všechny 159 dělají spojky stejné?
AR 159 SW 1,9JTDm
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 5.3.2011, sob 19:01
wenca89 píše:Vždycky, když zde najdu nějaký problém, který by se mně vzhledem k najetým km mohl také týkat, tak si připadám jako blázen, když si sednu do auta. Předchvilkou jsem přijel a zjistil jednu věc, když mám zabržděné nastartované auto a trochu přidám plyn a hned ho zase pustím, tak když motor spadne na svých cca. 750ot. tak to trochu zabrumlá a zase si pěkně potichu vře, je to normální? a další jev, který jsem při jízdě bez hudby zjistil,že když při jízdě sešlápnu spojku, tak při sešlápnutí se mi trochu ozve, je to také normální?
to bude robit volnobezka na altiku :wink:
Martas 01
Re: Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Příspěvek od Martas 01 » 5.3.2011, sob 19:20
Nevim jak pro vsechny ale 2,4 a 1,9 maji jine spojky.A na 2,4 je komplet spojka vcetne setrvaku za peknou palbu cca 40000kc.
EX: 2x 147 1,6 .
Polrider
Příspěvek od Polrider » 8.3.2011, úte 01:26
Na 1.9 JTDm je spojka, setrvák a hydraulické ložisko asi za 29tis.+práce 7tis. takže fakt celkem raketa :vom:
Honda CRF 250
adamir
Příspěvek od adamir » 12.3.2011, sob 16:41
Já mám na Alfě 230 tisíc a zatím klepu na dřevo setrvák OK , pokud by se porouchal , tak bych ho asi znehybnil.Mě jsem Audi 2.5 TDI pětivál a tam tehdy dvouhmota nebyla a jelo to taky. Jakýpak štráchy s tím :D .
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 103 kw
Fiat Marea Weekend 100 HP
Ford Transit DI 55 kW
Příspěvek od cendler » 13.3.2011, ned 07:30
včera jsem měnil gufero na klice od spojky, takže jsem to měl dole komplet, dneska to budu dodělávat, ale mám najeto 143t a ložisko, lamela a přítlačák jsou krásný, dvouhmota, je taky dobrá, je tam malinká vůle, ale to je i u nového, takže si myslím že ji mám krásnou, ale jak tu někdo psal, je to o tom jak to auto jezdí, jestli hodně po městě nebo nějaké dálky.
fotky budou dneska večer u mě ve vlákně, musím je stáhnou z fotáku.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 13.3.2011, ned 09:56
cendler píše:včera jsem měnil gufero na klice od spojky, takže jsem to měl dole komplet, dneska to budu dodělávat, ale mám najeto 143t a ložisko, lamela a přítlačák jsou krásný, dvouhmota, je taky dobrá, je tam malinká vůle, ale to je i u nového, takže si myslím že ji mám krásnou, ale jak tu někdo psal, je to o tom jak to auto jezdí, jestli hodně po městě nebo nějaké dálky.
parada uz sa tesim na foto
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 14.3.2011, pon 16:28
adamir píše:Já mám na Alfě 230 tisíc a zatím klepu na dřevo setrvák OK , pokud by se porouchal , tak bych ho asi znehybnil.Mě jsem Audi 2.5 TDI pětivál a tam tehdy dvouhmota nebyla a jelo to taky. Jakýpak štráchy s tím :D .
No jo když ale máš pevný setrvák tak je zase odpružená lamela.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 14.3.2011, pon 16:31
a tu 159 ma odpruzenu :wink:
adamir
Příspěvek od adamir » 14.3.2011, pon 19:55
Zip166JTD píše:
No to si nejsem jistý , si myslím , že lamela během provozu s nevyšláplou spojkou nepruží.
Příspěvek od cendler » 14.3.2011, pon 21:29
jurki888 píše:
Ahoj tak tady jsem dal nějaké fotky http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=120
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 14.3.2011, pon 23:13
cendler píše:
jurki888 píše:
parada je tam o nieco menej roboty ako na 156 tam musela ist dole aj kulisa inac nedas dole napravnicu a stym aj vyfuk a kopu pi... :-k
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 3.3.2013, ned 11:42
Jelikož včera cca ve 120km/h při sešlápnutí plynu mi vyletěli otáčky na horu aniž by auto začalo zrychlovat tak mě čeká asi spojka. Díval jsem se na spojkové sady a ty se na 129kw prodávají bez spojkového ložiska. Podle všeho by to ložisko mělo být centrální-vypínací. A dotaz zní: mám při výměně lamely a přítlačáku vyměnit i ložisko. Jak kazová je to záležitost ? Páč 2500kč za něj jsou taky peníze.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 3.3.2013, ned 13:34
Jo a ještě dotaz. Dnes jsem zkusil nasimuloval stejnou situaci a spojka neprokluzovala tak že to bude ještě v začátcích. Kolik se dá s takovou spojkou najet? Příští týden musím do rakous což bude cca 1300km a nevím jestli to vydrží.
Napadla mě ještě jedna věc.Může se zavzdušněná spojka s ovládacím ložiskem chovat podobně jak zavdušněné zahřáté brzdy? Jelikož mě napadlo ji odvzdušnit a na poprvé z ovzdušnováku vypadli jen tři kapky kdoví jakého sajrajtu, na podruhé to bylo jak asfalt a až na třetí našlapání z tama stříkala kapalina proudem.Jinak po sléze jsem to jel ještě zkusit na dálnici kde jsem spojku trápil půl hodiny a vše fungovalo bez problémů.
Jenik
Příspěvek od Jenik » 4.3.2013, pon 09:21
Tak se k ní chovej slušně a výlet do Rakous by neměl být problém...
AR 147 JTDm | 88kW @ 103kW | 2006 | Progression | BOSE | EGR + DPF OFF by Autoscan.cz
www.foliatecshop.cz | www.omp-shop.cz | www.sparco-shop.cz
Honzík
Příspěvek od Honzík » 26.4.2013, pát 12:46
Mám dotaz týkající se spojky na Alfě 147 JTD, 74 kW, rok 2005. Dala by se na ní použít spojka z Alfi 166 2.0 T.S. Co jsem koukal do katalogu na autokelly, tak z 166 2,0 TS má stejnou spojku se 147 JTD, ale jen s těma výkonějšíma. Nevíte jaký je v těch spojkách rozdíl?
wejwy
Příspěvek od wejwy » 9.5.2013, čtv 12:56
JTD se 74kw snad nikdy nedělalo. A spojku použít nemůžeš. Na JTD je uplně jiná, než na TS. Katalog Kelly hoodně kecá, tomu nemůžeš věřit.
edit: Teď jsem si uvědomil že píšeš o TS na 166ce ta má stejnou spojku jako JTD, má totiž taky dvouhmotu.
Naposledy upravil(a) wejwy dne 30.5.2013, čtv 13:43, celkem upraveno 1 x.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 30.5.2013, čtv 11:47
Při rozjíždění když pouštím spojku a přidávám plyn se mi často spane, že se otáčky dostanou na úroveň volnoběžných nebo i o kousek níž. auto pak hodně silně zavibruje a jede dál. Při přeřazování jakékoliv vyšší rychlosti se to neděje. Zkoušel jsem i jet do kopce na volnoběh na 1 i na 2 a auto během toho takřka nevibrovalo. Je možné, že mám špatný ten omezovač tlaku spojky a on neomezuje? Nebo že by snímač volnoběžných otáček pustí motor níž než by bylo zdrávo? Máte s takovým chováním někdo zkušenosti? Spojka je poměrně tuhá a když je člověk necitlivý, tak mu při přeřazování docela škube...
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
JardaB
Příspěvek od JardaB » 18.1.2014, sob 14:37
Tak mam v haj.lu spojku a asi i setrvačník (2,4 JTD 100kW), dělá to už dlouho klepavé zvuky ale teď při vyšlápnutí to ukrutně chroupe a při záběru cuká... Jak se ke spojce dostanu? Mám montážní jámu, dá se vyndat převodovka a nechat tam motor nebo se musí vyndat motor?
Nějaké osvědčené zdroje dílů? Spojková sada jsem koukal u automedik.cz za cca 6000, co se setrvačníkem teď netuším, to by se vidělo podle stavu. Nebo se dá nějak rozumně sehnat?
Příspěvek od speedy » 18.1.2014, sob 14:44
ještě zkus mrknout sem:
http://www.autodily-cardo.cz
JardaB
Příspěvek od JardaB » 18.1.2014, sob 16:14
Diky, tam to vypada jeste o neco levneji a maji i setrvacnik za 10 - no uvidime az to rozdelam...
Spojkova sada je lamela, pritlacak a lozisko nebo bez loziska???
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
