Conflict
Příspěvek od Conflict » 30.12.2011, pát 18:26
Zdravím všechny! Jelikož nejdou zakládat v sekci o našich 166 nová vlákna (a ano, použil jsem hledání), zkusím napsat sem, jestli byste někdo nevěděl, co by mohlo být příčinou následujícího problému:
Auto (když je zahřáté - příklad: zastavím někde na 10 minut, přijdu zpět k autu a chci jet) nestartuje! Klíček v poloze elektriky, všechno OK, akorát zůstane svítit kontrolka vstřikování. Když otočím, startér točí, ale nenastartuje. Někdy to takhle párkrát zkouším, prošlapuji u toho plyn a zatím to vždycky chytnulo, na pár pokusů, potom už je provoz auta úplně normální a v pohodě, za jízdy. Dělá to prostě jen někdy, ale hlavní příznak je, když zastavím na chvilku po jízdě a chci znovu nastartovat. Zatím se mi nestalo, že bych přišel např. ráno a nenastartoval, to chytne hned. Startuje to v pohodě i na horách v -10°.
V čem může být problém? Baterka? Nějaké čidlo (elektronika)? Nebo tam nejde benzín? Když to třeba chvíli protočím, tak kontrolka ihned zhasne, jakmile auto naskočí. Kontrolka na palubce (červená ikonka vstřikování + jakási oranžová žárovka úplně napravo) svítí už při otočení klíčkem do té první polohy. Už tehdy vím, že teď nepůjde nastartovat - že se bude točit naprázdno.
Díky moc za Vaše rady a nápady! Jen člověk doveze Alfu opravenou, již je někde další problém..
P.S.: Na autě jsou dělané rozvody, spojka, svíčky, nápravy, brzdy, oleje + kapaliny, ...
ŠKODA Octavia III 1.6 TDi DPF 77 kW (2012)
Mojmír 366
Příspěvek od Mojmír 366 » 2.1.2012, pon 08:52
Na 90% je to vadný snímač otáček na klice.
Majkll
Příspěvek od Majkll » 2.1.2012, pon 18:56
Neháda se ti to nejak s LPG , ta oranžová žarovka signalizuje poruchu světel většinou prasklá žárovka
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Conflict
Příspěvek od Conflict » 2.1.2012, pon 19:47
Kluci, s LPG by to být nemělo, začalo to dělat po té, co se měnil na autě setrvačník a spojka. A na setrváku je myslím to čidlo, hmm? Ale dělá to jen za tepla, jak je to možné? Vysvětlení? Roztahuje se kov? A ty kontrolky svítí jen když nejde nastartovat, ale žárovka určitě prasklá není... kontroloval jsem to.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 2.1.2012, pon 20:55
No tohle jsou příznaky odcházejícího čidla kliky. Prostě za tepla přestává fungovat.
A žlutá kontrolka ve tvaru žárovky je spálená žárovka. Někdy to hold blbne.Prostě bordel od Boša :D . To bych moc neřešil.
Teoreticky by to nemělo mít na sebe žádnou návaznost. Teoreticky ...... :D
Naposledy upravil(a) Zip166JTD dne 2.1.2012, pon 21:34, celkem upraveno 1 x.
Conflict
Příspěvek od Conflict » 2.1.2012, pon 20:58
A to čidlo kliky je na setrvačníku?
Jaký to může mít dopad, když zatím budu jezdit tak, jak to je?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 2.1.2012, pon 21:02
Jednoho dne prostě nenastartuješ. Vůbec. Nebo to někde chcípne.
Naposledy upravil(a) Zip166JTD dne 2.1.2012, pon 21:35, celkem upraveno 1 x.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 2.1.2012, pon 21:04
No bývá nad setrvákem. Spíš ale prohledej sekci s V6
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 2.1.2012, pon 23:14
Ikonka žárovky může znamenat myslím i parkovačky nebo jestli máš LEDky bez předřadného odporu nebo i osvětlení SPZ a takový ty blbosti co na první pohled nevidíš. To co popisuješ bude asi čidlo natočení kliky (asi BOSCH 0261210203) když to dělá jen za tepla. Mělo by to jít zjistit i přes diag, kouknu jestli jsem si ji vzal do Brna a kdyžtak můžem dát srázek :)
EDIT: Viz thread na Alfaowner aj.
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
Conflict
Příspěvek od Conflict » 3.1.2012, úte 10:53
Ahoj, díky, ta diagnostika (vzhledem k tomu, že svítila ikona vstřikování) by se určitě hodila...
Zkus prosím mrknout a pro srázek budu rozhodně - můžeme pokecat i o škole. :-)
Díky, Tom
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 3.1.2012, úte 11:10
v brne bude najaky 166 sraz? :D
166 busso
cuhan
Příspěvek od cuhan » 3.1.2012, úte 11:15
No vidíš,nic ti tady neřeknou :)
Conflict
Příspěvek od Conflict » 3.1.2012, úte 12:08
.myc155: Domluvme se všichni klidně :-) Jsem jedině pro. Ale mám s autíčkem problém. :-(
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 3.1.2012, úte 12:24
Myc: tož proč ne, klidně bych na kafe zajel :smt023
Diag bych tu měl mít, ale mohl bych nejspíš asi až pátek odpoledne nebo možná zítra na večer. Že by jsme dali někde to kafe? NC KrPole?
Teda jestli nastartuješ, jinak můžu dojet nebo tě s Mycákem odtáhnem na laně jak v Top Gearu :-D
Conflict
Příspěvek od Conflict » 3.1.2012, úte 15:12
Mně to jezdí normálně, ale jen když je to teplý, tak nastartuju až napopátý, anebo když to nechám odstát třeba půl hoďky.
Souhlasím se zítřkem večer.
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 3.1.2012, úte 15:58
streda je cajk, NCkrpole taky -akorat budu mit cas az po seste, spis tak 18:30
btw s tahanim cehokoliv mam utrum od doby, co jsem musel zadni oko odrezat flexou... :roll:
166 busso
Conflict
Příspěvek od Conflict » 3.1.2012, úte 18:27
Tak si zavoláme, moje číslo je 777932166, budu tam teda v 18.30. Kdo vezme diagnostiku a noťas s nainstalovaným FiatECUscanem nebo čím pro výpis chyb, prosím?
Dáme kafčo nahoře v kavárně naproti tomu obchodu s botama, a obhlídneme auta. :-)
T.
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 3.1.2012, úte 19:14
Jo to je cajk, tak 18.30 budu tam :smt023 Kdyby něco tak cinknu, diag vezmu a noťas zkusím taky ale nevím jestli FES rozjedu ve virtualce, nemám totiž Windowsy. Tak pro sichr si notes vezmi, ten FES stačí v pohodě free verze.
Conflict
Příspěvek od Conflict » 3.1.2012, úte 19:55
A máš instalačku FES-u? Notes teda beru, beztak pojedu přímo z práce...
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 4.1.2012, stř 16:43
škoda že je to tak na rychlo kdyby to bylo někdy o víkendu tak bych se též přidal
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 4.1.2012, stř 16:51
Přes Zlín jezdím každou chvíli, nebo zas můžeme dát Olomócký srázek v Kojetíně ... jestli nejsou všechny Alfy zazimovaný :-D Po zkouškách by jsme mohli něco spáchat :smt023
Conflict
Příspěvek od Conflict » 4.1.2012, stř 17:40
Potkávačka je teda dole v podzemním parkování NC KrPole, jo? Hoďte mi chlapi do SZ čísla, kdyžtak vám brnknu... nevím, jak se tam jinak najdem :) Zůstaňte stát s autama (pokud to půjde), když vjedete dovnitř do podzemí, tak pořád rovně až k té zdi a tam jsou asi 4 místa vedle sebe, obvykle bejvaj volný... :)
Zip166JTD: To je škoda - dlouho jsem tě neviděl a nepokecali jsme... :( Tak příště! :)
Conflict
Příspěvek od Conflict » 5.1.2012, čtv 14:11
Díky za sraz a fotky dodám, i když jsem jich moc nepořídil. :-)
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 5.1.2012, čtv 17:03
Toš chtělo by to udělat nějakého scuka :D
PaterX
Příspěvek od PaterX » 7.1.2012, sob 20:34
tak to jsem teda propásl... :-(
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Zpět na „166“
