2.2 JTS velmi nepravidelný volnoběh
matys73
Re: 2.2 JTS velmi nepravidelný volnoběh
Příspěvek od matys73 » 4.2.2020, úte 12:46
Mě něco podobnýho dělalo odvětrávání motoru, když tohle nefunguje, tak to tlačí olej přes těsnění víka motoru. Zkus zkontrolovat všechny gumový hadičky na tom plastovým sání a i třeba jestli nejsou ucpaný. A ten volnoběh s tím může souviset, pokud je nějaká hadička prasklá, bere to falešný vzduch a diagnostika ukazuje bohatou směs a vynechává zapalování...
Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Nissan Murano 3.5 V6
Alfa Romeo 156 2.0 TS
ex: Nissan Primera 2.0 GT
RomanHGT
Příspěvek od RomanHGT » 24.2.2020, pon 21:56
Resim take problem s volnobehem, solenoidy vycistene, rozvody najeto cca 10 tis, auto hlasi chybu P0013, studeme obcas dost cuka prvni km, ohřáté porad houpe volnobeh. Jinak jede normalne.
jhn
Příspěvek od jhn » 25.2.2020, úte 13:37
Nejdriv zkus poradny benzin pokud to zaclo z nicehonic.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 25.2.2020, úte 13:41
jhn píše: 25.2.2020, úte 13:37 Nejdriv zkus poradny benzin pokud to zaclo z nicehonic.
Neříkejte pořádny, pak lidi jedou na Benzinu a vezmou Vervu 100...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
jhn
Příspěvek od jhn » 25.2.2020, úte 20:36
Solenoidy jsem taky cistil ale uprimne receno vyndas je ocistis v necem je vykoupes ale to je tak vsechno pres ty sejtka neni poradne nic videt. Mel jsem problem se studenym startem ktery dokazal resit vysokooktanovy benzin. Volnobeh byl jinak v pohode a obcas kdyz se tomu nalozilo pri provozni teplote vyskocila nejaka chyba casovani. Bylo to v dobe kdy jsem breru koupil. Pak sem dal svicky a solenoidy (solenoidy aliexpres cca 500,- kc) od te doby te doby bez problemu a diky solenoidum vyraznejsi reakce na plyn je uplne citit jak se ty vacky prenastavej a ma to lepsi zatah. Od vymeny solenoidu najeto cca 5tis.
RomanHGT
Příspěvek od RomanHGT » 25.2.2020, úte 21:34
Dela to od zacatku co auto mam, benzin davam s vifem, zkoušel jsem i 100 oktan shell. Svíčky dorazili dnes, solenoidy objednam nove a uvidim. Nemas odkaz odkud jsi je objednaval s ally?
jhn
Příspěvek od jhn » 25.2.2020, úte 22:20
#Aliexpress CZK 594.00 20%OFF | 1 Set Intake & Exhaust Camshaft Actuator Solenoids Solenoid Valve OEM 12655420 12655421 For Chevy Captiva Equinox GMC Terrain
https://a.aliexpress.com/_dZzja9j
RomanHGT
Příspěvek od RomanHGT » 25.2.2020, úte 23:05
Super objednám díky.
majklus
Příspěvek od majklus » 4.3.2020, stř 11:29
Takže po delší době update. Bohužel únik oleje byl už tak masivní, že jsem nemohl v pátrání dál pokračovat doma a auto jsem dal klukům z Italmotori. Byl prej úplně vypadlej simering na klice...
U toho jsem chtěl revizi rozvodů. Jak jsem říkal, auto bylo na rozvodech před 4 -5 lety u Hynka Brychty v Kostelci. Bohužel to vypadá, že se vyměnil jen napínak hlavního řetězu a možná ten hlavní řetěz. Kolik jsem za to tenkrát platil si už přesně nepamatuju, bylo ta ale kolem dvacky. Přžikládám foto, jak vypadali rozety na vyvažovací hřídeli:
Strašný. Takže komplet rozvody nový. U toho se vyměnil solenoid na sání. Auto jede jak vyměněný, motor šlape sametově, pazvuky pryč. Kolísání na volnoběh z 95% zmizelo, nicméně pořád se stává. Vypozoroval jsem ale, že k tomu dochází jen při např popojíždění před semaforem, couvání do garáže apod. Jen jdyž jdu plynem zlehka na otáčky cca 1500 a pak ho pustím, tak jde motor nepravidelně jakoby na 3 válce. Když prošlápnu plyn nad 2000rpm a pustím, tak je to v pohodě.
Objednal jsem i ten druhej solenoid, třeba se to spraví. Případně nemůže to dělat třeba klapka? 6e je nějaká zatuhlá a na ty malý pohyby nepracuje správně...
Ve 3 servisech mi tvrdili, že pazvuky na studeným motoru je klepání "nějakýho plechu u vejfuku, jak se zahřeje, tak to zmizí, nic to néni". Takže pokud někdo u JTS podezříváte cokoli na rozvodech, tak opravdu neodkládat a udělat je KOMPLETNĚ nový. Stojí to nějakou tu kačku, ale snad od toho bude pokoj...
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 4.3.2020, stř 12:34
Super práce, ty původní už jsou pěkný zahnutý tesáky :D
Kia Proceed GT
jhn
Příspěvek od jhn » 4.3.2020, stř 18:58
Kolik to ma najeto km celkem ?
majklus
Příspěvek od majklus » 5.3.2020, čtv 08:31
240 tisíc. V mých rukách z toho cca 75tis. Na tech rozvodech by melo být jeto cca 55 - 60tis.
AR 159 2.2JTS 136kW
jhn
Příspěvek od jhn » 5.3.2020, čtv 12:21
Tak to mam este vic jak 100 tkm klid 😃😃😃
majklus
Příspěvek od majklus » 5.3.2020, čtv 12:59
Já jsem s tím autem jinak moc spokojenej. Musím to zaklepat, ale nikdy mě to nikde nenechalo, doteď jsem řešil jen prasklou stahovačku LZ dveří (1000 Kč + 45min práce), prasklej mechanismus stěračů (1500Kč + cca 2,5h práce - za prase mi nešli servat stěrače z toho tísícihranu konickýho...) a zaseklý lanko ručky, to dělal servis. Jinak jsem dělal jen ty rozvody - poprvý jsem si myslel, že jsou hotový a teď napodruhý snad konečně OK.
Bylo by mi auta moc líto, kdyby mělo odejít do věčných lovišť. Vůbec nevím, za co bych ho vyměnil...
Snad se mi podaří zbejvající část potíží nějak dořešit a Alfina bude snad ještě aspoň dva roky jezdit. (Klepy klep)
AR 159 2.2JTS 136kW
majklus
Příspěvek od majklus » 11.3.2020, stř 10:03
Tak včera dorazil druhej solenoid z honkongu, tak jsem ještě večer vyměnil. Byl jsem pak auto projet večer a třívalcový zvuk se mi nepodařilo vyvolat. Ani ráno při kodrcání v zácpě na D1, kde se to stávalo nejvíc - to jsou ty pomalé popojezdy s minimem plynu. Tak tohle je SNAD ok. Ale...
Již jsem vystresován na maximum, tak jsem si všiml podivného poklepávání, nahrál jsem ještě večer video, je to to hluboké poklepávání na začátku a ozve se to ještě úplně na konci. Neposlechl by si to někdo?
https://www.youtube.com/watch?v=mJb9Prqm-HI
Je to klika? To bych se snad voběsil...
AR 159 2.2JTS 136kW
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 11.3.2020, stř 10:47
Dej hlavu pod auto, zní mi to jak převodovka, její ložiska.
Kia Proceed GT
majklus
Příspěvek od majklus » 11.3.2020, stř 11:51
Hlavu pod auto klidně strčím, co mám poslouchat / po čem koukat? Musím schodit kryt?
AR 159 2.2JTS 136kW
honzikd
Příspěvek od honzikd » 11.3.2020, stř 12:21
Možná jsem hluchej, ale ani s docela dost slušnejma sluchátkama tam nic zvláštního neslyším. Možná jemný klepotání asi dvouhmoty, ale nic dramatickýho.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 11.3.2020, stř 13:41
Takhle stejně mi zněla převodovka, musíš vědět co tam slyšet, je to takový nepravidelný slabý klepání/ťukání.
Kia Proceed GT
honzikd
Příspěvek od honzikd » 11.3.2020, stř 14:07
Já mám teď aktuálně taky takový slabý nepravidelný ťukání (přesně stejný jako v tomhle videu: https://www.youtube.com/watch?v=UzwJe6H8dyQ), který přičítám setrvačníku (protože převodovka je ani ne 10 kkm po repasi) - ale to tam neslyším. Nejsem teda ale ani náhodou odborník a s mým sluchem to taky nebude nejslavnější. :)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
majklus
Příspěvek od majklus » 12.3.2020, čtv 10:19
Včera jsem se k tomu nedostal neb u mě chcalo jak sviň až do noci. Půjdu na to dnes. Uvažuju správně, že když mi zjednaná pomocná síla vyšlápne spojku, tak by případný klepot z převodovky měl zmizet?
Každopádně abych uzavřel hlavní téma vlákna, tak řešení toho volnoběhu bylo odhadově 20% rozvody a 80% SOLENOIDY. Myslím že WhySoSad to psal hned na začátku a měl pravdu. Pokud začít vyměňovat díly vždycky začít solenoidama, propláchnutí evidentně ne vždy stačí. Mechanicky mi v těch vadných klepalo, pokud s nimi člověk zatřásl, nové to nedělaly. Ebay s expres poštou do 7mi dnů mě přišli oba na 1000 Kč. I v současném epidemickém rozvalu putovali jen 8 dnů...
Za dva dny poposkakování po D1 se mi žádným způsobem nepovedlo vyvolat 3válcový chod, i když jsem se o to aktivně snažil.
AR 159 2.2JTS 136kW
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 12.3.2020, čtv 14:03
honzikd píše: 11.3.2020, stř 14:07 Já mám teď aktuálně taky takový slabý nepravidelný ťukání (přesně stejný jako v tomhle videu: https://www.youtube.com/watch?v=UzwJe6H8dyQ), který přičítám setrvačníku (protože převodovka je ani ne 10 kkm po repasi) - ale to tam neslyším. Nejsem teda ale ani náhodou odborník a s mým sluchem to taky nebude nejslavnější. :)
Měl jsem ten stejnej, ale úplně stejnej zvuk jako na videu, jakože na 100%! :D Ale po výměně spojky a dvouhmoty to bylo stále stejné...
Kia Proceed GT
majklus
Příspěvek od majklus » 24.4.2020, pát 19:44
Tak jsem si všiml náhodou zvuku při vyšších otáčkách, když se ke mě odrážel od vrat, do kabiny to slyšet až tak není, pokud nevíte co hledáte. Dělá to za tepla. Je to to, čeho se bojím? Jsem nasrán na největší míru, protože po těch kompletních rozvodech (co i docela stály) mi přišlo že ten motor tak krásně sametově jede, bez pazvuků, táhne skvěle... :-( Budu teda první??
Dejte mi prosím někdo rozhřešení...
https://www.youtube.com/watch?v=Qb5iD4G1oY0
AR 159 2.2JTS 136kW
Zpět na „JTS (GM)“
