Repas podvozku
Re: Repas podvozku
niekto na FB to uz menil a daval tam nejake z oplu ci z coho
Re: Repas podvozku
V tom katalogu jak jsem dával odkaz jsou přímo oni, ale nejsem si jistej kterej part number is it right?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Re: Repas podvozku
ten katalog sa neda linkovat
Re: Repas podvozku
Tady je na výběr:
Re: Repas podvozku
Pánové, mám dotaz ohledně unibalů, dáváte LMI 34756 01 nebo LMI 20994 02 ??? Jsem tak slyšel, že se jedná o jinou konstrukci a měly by být použity LMI 20994 02...
Díky za info. Právě se na akci "zadek" chystám. Mám i trošku více levý kolo do A...
AR 166 2.4 JTDm sportronic
AR 166 3.0 V6 03' sportronic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 147 1.9 JTDm 08' QV
ex 166 2.4 JTD ex ale doma
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
- yetyGT
Re: Repas podvozku
Lepsie nez Posle TedGum mozu byt Lemforder alebo Meyle. Tusim na Squadre o tom pisali. Mali by to byt tieto:Majkll píše:Tak protože ani po výměně zadních ramen a seštelování odlonu se situace s levým zadním kolem do ačka nezlepšila, prostudoval jsem si důkladněji tohle vlákno a našel co zde psal alfi166siver:
Netlouklo, ale kleklo mi do áčka levý zadní kolo, koupil jsem tedy nový zadní pomocný ramena, který jsem nějak časově nestihl namontovat. Pak jsem asistoval u rozebrání jedný 166tky s cca 200KKm a zjistil, že má tři silenbloky v tom mostu volný tak, že šly zlehka otáčet rukou a hlavně ta guma na nich byla o 1 cm nižší, jak byla vymačkaná. Tím pádem most jde níž a tím klekne to kolo a nikdy nedoženeš sbíhavost. Protože jsem ten most měl navíc, mohl jsem vymejšlet. Mezitím ladazb po 10ti pokusech na sbíhavosti a výměně na zadku všeho možnýho po poradě se mnou taky zjistil, že má ty silentbloky na sr*čky... On si koupil ty Tedgumy a já mezi tím čekal na Powerflexy. Jak jsem psal, je potřeba je upravit a nechat vyrobit opěrný podložky, ale taky to nemusí fungovat.. Takže pak je pro mě druhá cesta Tedgum nebo ty starý silentbloky vylisováváním nezkurvit a poslat je na renovaci na silentbloky.cz
usoudil jsem že tady by mohl být zakopán pes a rozhodl se tedy pro výměnu vymačkaných siláčů za nové Tedgum, poradí mi někdo, který viz. katalog vybrat:
http://tedgum.pl/en/catalogue.html
Lemförder 34756 01
http://www.ebay.de/itm/Quitschbuchse-Tr ... PBwe6R8sgg
MEYLE 016 010 6313
http://www.ebay.de/itm/Lagerung-Radlage ... Sw14xWJno6
- yetyGT
Re: Repas podvozku
Tiez nad tym rozmyslam. Budem menit obe poloosi a chcem dat rovno aj predne loziska. Zatial to vyzera na SKF. Ale maju dva druhy a neviem, ktory je ten spravny.Markuss píše:Neviete niekto aku znacku lozisk prednych kolies sa oplati kupit aby som nemusel kazdy polrok menit loziska? Pred rokom som kupoval znacku ABS (vydrzali asi 6 mesiacov) a potom GSP (bez bzucania sli necelé 4mesiace).
Mam kupit SKF alebo SNR, prípadne origo zo servisu?
Dik.
SKF VKBA 3502
sirka 47 mm
http://www.partsrunner.de/radlagersatz-1042.html
SKF VKBA 6724
sirka 37 mm
http://www.partsrunner.de/radlagersatz-1487.html
Neviete mi poradit? 10 mm rozdiel je dost.
Re: Repas podvozku
Už jsou tam Tedgum všechny 4 vyšli na 3455 Kč. Auto se pěkně zvedlo a kola už nejsou do ačka. Ted ještě nové tyčky sbíhavosti, staré jsou zarezlé a na sněhu to plave hůř jak stodvacítka užovka
Re: Repas podvozku
Přední LP ložisko jsem měnil v 139 000km a šlo tam Starline s tím, že je to dělané stejně na jedné lince. Jenže ve 146 000km muselo jít znova nové ložisko protože Starline šlo srát za zvuku soustruhu a fréz. Takže dal jsem tam SNR a to drží a teď je najeto 176 000km.
edit: nedělal jsem to já, nemám lis, dělal mi to Martin "Carsch".
- gonzalos16v
Re: Repas podvozku
do te napravnice jsou tyto tedgum 4ksyetyGT píše:Lepsie nez Posle TedGum mozu byt Lemforder alebo Meyle. Tusim na Squadre o tom pisali. Mali by to byt tieto:Majkll píše:Tak protože ani po výměně zadních ramen a seštelování odlonu se situace s levým zadním kolem do ačka nezlepšila, prostudoval jsem si důkladněji tohle vlákno a našel co zde psal alfi166siver:
Lemförder 34756 01
MEYLE 016 010 6313
http://autodily.automedik.cz/code/TEDGUM|00020142|0|-1
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
Re: Repas podvozku
Já jsem Tedgum objednal přímo z Polska
Re: Repas podvozku
Ten zadek je peklo
Re: Repas podvozku
Zahnutá zadní ramene "banány" (konce silentblok X čep) vzít jakou značku?
Delphi, TRW, Moog?
Děkuji
Delphi, TRW, Moog?
Děkuji
Re: Repas podvozku
Já dával Moog stáli mě 4220,-
Re: Repas podvozku
Tak mám za sebou repas obou náprava, zadek - tlumiče TRW, pružiny Lesjofors, banány a tyčky na nastavení sbíhavosti Optimal, unibal LMI, silentbloky STRONGFLEX červený, tyčky stabilu MEYLE HD, uložení nápravnice a stabilu TEDGUM, brzdy BRMEBO, náboje kol MAPCO. Přední - tlumiče Bilstein B6, pružiny Lesjofors, horní ulo. SACHS, spondí ramena NK, horní LMI, tyčky MEYLE HD, axiály a čepy RTS a rovnou manžetu, která už byla načatá....
Abych řekl pravdu, auto hodně stvrdlo. Geo udělána, ale zadní kola odskakují a v zatáčkách to není ono. A můj názor je, že BEZ UNIBALŮ v zadních ramenech to nebude NIKDY ono.
Takže je tam dám. Na trentu tre jsem koupil powerflexy modrý i černý a je materiál stejný jako strongflex.
Jsem si jistý, že to prostě ten nápor na to zadní rameno nikdy nemůže udržet tak jako unibal, takže za mě NEDOPORUČUJU. Unibal tam musí být. O víkendu vyměním a napíšu postřehy.
Najeto 7000, mám to tam asi měsíc.
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Re: Repas podvozku
unibal je unibal... mozno este keby si dal zlty strong
Re: Repas podvozku
Nepomůže to. Musí to být pevý uložení, každý polyuretan se mačká a nedrží jako unibal...
Nějaké zkušenosti od ostatních???
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Re: Repas podvozku
I ten unibal je zapečen ve vrstě gumi. Tak že žlutý strongflex by měl být v poho. A co uložení zadní nápravy (mostu) v rámu vozu.4ks silentů.To jisi dělal? Já ne a zadní náprava mi začíná trochu zlobyt.Na stk sem to nechal protřepat páč se mi začíná zadát zadek nejistý a potvrdili se mi tyhle silenty v mostu.
Re: Repas podvozku
Zip166: Vzdyt psal že tam dával tedgum.. Taky jsem ho tam dával, původní silenty byly na kaši tzn plech na plech, alfa se pěkně zvedla, změkčila a hlavně jsem měl levé kolo vyvrácené do ačka takže gumy nevydrželi ani sezonu. Auto ted zase pěkně sedí do zatáček a neodskakuje v ramenech je poweflex.
Re: Repas podvozku
Jo už to vidím. Hmmm toš toby pak mělo být v poho... Geometrii zadku si dělal podle svého tipu kastle? Nevím leda pak zajet na stk at to protřepou jestli se něco moc nehýbe.....
Re: Repas podvozku
Geo je podle čísla kastle. O víkendu nebyl čas tam dát unibaly, ale tento víkend to snad sfouknu. Jestli žlutý červený černý nebo modrý, tak unibal to nikdy nenahradí. Náhrada za normální silentblok je super, ale za unibal nelze.
I unibal je v gumě, ale to je něco jiného než celý polyuretanový válec... ten má větší výkyvy než guma v unibalu.
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Re: Repas podvozku
Uznávám, že originální díl by byl asi lepší řešení, ale vzadu mám powerflex a drží to perfektně, neodskakuje, neplave...
Re: Repas podvozku
Tak a mám za sebou další GEO. Teď už bez pokosů a nechal jsem to udělat v Motortecu Brno.
Na té původní geo mě zadní gumy vydržely 12 tisíc...
Uvidím co budou děla gumy.
Každopádně ve předu Áčko jako prase, už jsem tady někde četl, že by to mohla být ohlá těhlice. Vidím to jako poslední možnost, ale 20 tyček je docela pálka na takový pokus.
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
