mano82
Re: Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Příspěvek od mano82 » 1.10.2012, pon 21:22
kadakauto píše:no,když zapnu zapalování,tak se ta tyčka vtáhne dovnitř,ale když nastartuju a přidává kolega plyn na volnoběh,tak se nehýbe.egr byl zacpaný,tak jsem ho dnes sundal a vyčistil,změna žádná.vzucháč dnes taky nový
tak to potom vychadza na ten elektronicky ventil, co ovlada turbo
147 1.9 JTD 85kW
kadakauto
Příspěvek od kadakauto » 1.10.2012, pon 21:26
myslíš ten,co je přichycený na chladiči?jde to nějak ověřit?
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 1.10.2012, pon 21:39
To je v poradku, bez zateze zustavaji lopatky VNT temer stale v krajni poloze.
Alfa Romeo Perfection
kadakauto
Příspěvek od kadakauto » 1.10.2012, pon 21:46
no a jsem tam,kde jsem byl :D
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 1.10.2012, pon 21:49
Pokud bys mel lopatky zaseknute v krajni poloze co je po nastartovani, tak naopak bude mit auto vykon az az a bude ti to padat do nouzoveho rezimu kvuli prilis vysokemu plnicimu tlaku.
mano82
Příspěvek od mano82 » 1.10.2012, pon 21:54
sudil som podla mojho (v popise), kde aj na N pri pridavani sa regulacia hybe... tak neviem no.. jedine asi zmerat tlaky pocas jazdy
147 1.9 JTD 85kW
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 1.10.2012, pon 21:55
Ale jo, pohybuje, ale jen trosku ;)
kadakauto
Příspěvek od kadakauto » 1.10.2012, pon 21:56
jj to by asi bylo nejlepší,jenže neznám tu nikoho s diagnostikou :(
carlos66
Příspěvek od carlos66 » 15.10.2012, pon 07:52
Zdravím pánové,
mám jeden prostý dotaz Na co je takový ten talířek nad baterkou vlevo? Hadičky z něho vedou na
jednu stranu myslím přímo do hadice před turbo a na druhou do takové "krabičky" která je zezadu na hlavě.
Jedná se mi o to,že ta hadička na vstupu do té "krabičky" je úplně uvolněna,ale ne na sponě ale můžu jí povytáhnout
z té krabičky asi i s celou tou násadou. Jde to jenom povytáhnout,nevytáhnu jí úplně.
Jinak v epru jsem to nějak nemohl najít.
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v 103kw
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 15.10.2012, pon 13:27
Vyveva? Posli foto
carlos66
Příspěvek od carlos66 » 15.10.2012, pon 15:40
Je to v tom žlutém oválu(vpravo) a v levo v tom žlutém kolečku to ústí do krabičky kde to mám uvolněné.
K čemu to tedy slouží?
Obr. je ilustrační(není to přímo můj motor) :-D
Příspěvek od Ladis » 15.10.2012, pon 18:20
Nějáké odvětrávání? :-k
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 15.10.2012, pon 21:09
no tesne pod tym lavym zltym ovalom je snimac tlaku, ale neviem ci to s tym ma nieco spolocne...
Dresik
Příspěvek od Dresik » 16.10.2012, úte 07:39
To je jen takový přepad pro odvětrávání klikovky. Na konci je to viceme jen zastrcene. Casto je to obalene olejovym šlemem.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
michal81
Příspěvek od michal81 » 17.10.2012, stř 11:52
Dresik píše:To je jen takový přepad pro odvětrávání klikovky. Na konci je to viceme jen zastrcene. Casto je to obalene olejovym šlemem.
:smt023 přesně, dokonce to jde z té "krabičky" i úplně vyndat :shock:
Shelby.gti
Příspěvek od Shelby.gti » 17.10.2012, stř 15:57
Zdravím drazí alfa přátelé...sháním Turbo na svoje 2.4jtd 100kw....neví někdo o něčem?Jeté nebo nové...víc jak 9tis na to nemam :( případně existuje nějaká alternativa jiného turba v připadě upravení svodů...zkoušel to někdo už někdy? Předem díky za reakci
ex... AR 156 2.4jtd chip dieseltechnik egr off kat off...cca 125kw
AR 146 1.6Ts rv.99 no name vzudochovy filter , no name laděny vyfuk, big bordel :-D
Fiat coupe 16vt víkendovka :-)
Příspěvek od Ladis » 17.10.2012, stř 19:08
Zkus mates-auto, určitě se mu tam bude něco válet :wink:
alfantastisch
Příspěvek od alfantastisch » 20.10.2012, sob 16:40
9000,- určitě na jiné turbo stačit bude. Ale co to třeba předělat na turbo s naklápěcíma lopatkama? Sice nevím jak by pasovaly příruby ale všechno se dá vyřešit. Podtlakovou regulaci vyměnit za přetlakovou a bylo by. Už jsem si to jednou dělal na své 33TD. Měl jsem tam turbo s lopatkama z TDI a fungovalo to excelentně.
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
Shelby.gti
Příspěvek od Shelby.gti » 20.10.2012, sob 16:51
Koukal jsem po netu a da sehnat repasovany mezi 8500 a 9tis ale moc nevim co si o těchlech turbach myslet...asi tam nabatastlim naky jiny přide mi že to co je tam v originalu je nějako víc choloustivejší
P3TR
Příspěvek od P3TR » 20.10.2012, sob 18:14
Repasovaný turbo za cca 8000 s daní mi vydrželo asi rok(18 tkm)... Aneb, nejsem tak bohatý abych si mohl kupovat levné věci :wink: to už fakt raději zkusit jetý originál...
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Shelby.gti
Příspěvek od Shelby.gti » 21.10.2012, ned 11:57
no taky si myslim , že ty levny repasovany turba jsou na dvě věci.....máte nekdo zkušenosti s použitim přidavnych aditiv do oleju jestli dokaží ovlivnit životnost turba...ja při ty přilezotisti měnim olej s filtrama tak se rozmejšlim jestli do toho něco necáknout navic
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 21.10.2012, ned 14:14
Osobně s repasem mám dobré zkušenosti. Na 2,4 100kw turbu nalítáno 40tis a vše v poho.Myslím že spíš jde o firmu která to repasuje.
Shelby.gti
Příspěvek od Shelby.gti » 22.10.2012, pon 23:11
nepamatujes si zhruba cenu a kde sis to nechaval dělat? :wink:
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 23.10.2012, úte 19:16
To je problém.Nechával jsem to tenkrát dělat známého mechoša páč nebyl čas a když jsem se ho nedávno ptal tak už nevěděl. Tenkrát stál repas 13tis. Ale to je eee přes 5 let.
Shelby.gti
Příspěvek od Shelby.gti » 23.10.2012, úte 23:37
Nakonec auto jede zitra k Mates-auto přecejenom se naka turbina našla :) tak snad bude dobře sloužit [-o<
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
