alfa 156 2.4 jtd, 100kw, 1998 - problémy
D´ice
Příspěvek od D´ice » 25.9.2011, ned 17:12
V první řadě bych se chtěl omluvit že zakládám toto téma právě zde, ale v sekci 156 mi nejde vytvořit nové téma(nevím proč, jinde mi to jde - jestli mohu poprosit admina tak ať téma přesune z této sekce do sekce 156, děkuji)
Včerejším dnem jsem se novým majitelem alfy rome 156, 2.4jtd, sedan r.v.1998.
Auto není nové todíž nejaké mouchy má, za prvé při delší jízdě se mi zahřálo zadní kolo takovým způsobem, že když jsem dojel domů(cesta cca 100km) od kola se kouřilo, o tom že je špatné ložisko na tomto kole jsem věděl, ale mohlo to způsobit i takové zahřátí kola?
Za druhé auto netopí, běhěm jízdy se teplota dle budíku drží na nějakých 60 možná 70 stupních(jak kdy), co jsem se zatím dočetl nejspíš by to měl být termostat, nebo i něco jiného?
Třetí problém byl, že dnes ráno po nastartování mi začala blikat kontrolka žhavení, asi tak na půl minuty pak byl klid. Tohle bude problém žhavících svíček?
A poslední, ale největší problém. Běhěm testovací jízdy auto jelo bezadně, pak jsem jel ale natakovat naftu(shell fuel save - vždy jsem měl k benzínkám shell dobrý vztah, ale nyní to je naopak) a auto od té doby jde normálně nastartovat a jede normálně necuká, dobře táhne...prostě jede normálně, ale vždy po cca 5-10minutách jízdy se rozsvítí kontrolka vstřiku a auto chcípne, stačí pár vteřin a auto není problém opět nastartovat. V čem může být chyba?
Předem se omlouvám, jestli některým zdejším členům budou připadat mé dotazy hloupé, ale po přechodu z punta 1.1 55koní, a punta sporting 1.6 90koní(obojí benzín) je tohle mám první zkušenost s naftovým autem. Prosím o rady na výše zmíněné problémy a jestli je zde na fóru někdo kdo by dokázal sehnat náhradní díly za nějaké rozumné ceny tak bych poprosil o kontakt.
Předem děkuji všem za reakce :wink:
Alfa Romeo 156 2.4JTD, 100kw, 1998, sedan, černá barva, kůže, klima, šíbr...
Re: alfa 156 2.4 jtd, 100kw, 1998 - problémy
Příspěvek od Franik » 25.9.2011, ned 20:19
V sekci 156 nejdou zakládat nová vlákna jelikož se tam vše řešilo. Tedy rada zní použij tlačitko hledat a odpovědi najdeš.
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 25.9.2011, ned 20:23
Zahratie kolesa- skor ti ostava viset zadna brzda. Rozober to a dosticky ti musia v strmeni lahko chodit. Casto to byva zahrdzavele....
teplota - termostat... Blika zhavenie - bud zhaviace sviecky (daju sa zmerat) alebo kabelaz k nim moze byt hnila, alebo rj zhavenia vadna.
zhasnutia auta - diagnostika, potom sa da nieco riesit... Hlavne pomen vsetky kvapaliny, aj olej v prevodovke, v serve, chladiacu aj s komplet filtrami.
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 26.9.2011, pon 00:06
Ja by som spravil asi to,ze by som isiel za predavajucim,ojebal mu technicak o hlavu a vypytal prachy spatky.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 28.9.2011, stř 15:40
Jak říká Alfik.Zajít za prodejcem a minimálně žádat nějaké prachy zpět a nebo vrátit celé auto.
Jinak moje tip:
1, může to být ložiskem
2,nejspíš termostat (u JTD dost pravděpodobné)
3,asi žhavící svíčka (pokud né hůř ale snad ne)
4,To je na diagnostiku. Může to být čidlo otáček, ventil na CR, nebo něco s tlakem paliva.Diag by to měla odhalit. Kdo ví jak jsou na tom filtry.
Nevím kolik jsi za to dal ale na tohle bych aspon já chtěl 10tis slevu.
Příspěvek od Petr147 » 28.9.2011, stř 15:55
prostě další vyježděné auto bez údržby... 98ka je jedna z prvních, ne? mrkni na podlahu, jestli uz nehnije ;)
D´ice
Příspěvek od D´ice » 28.9.2011, stř 18:18
auto je v celku v dobrém stavu(hlavně co se týče motoru), jen to občasné chcípání no, to se bude muset dořešit. S bývalým majitelem se domluvím na nějaké té slevě, snad mi vyhoví. Jinak v nejbližší době se na autě bude měnit olej + filtry + nové lanovody. O něco později pak ložisko a termostat. Jinak cena auta byla 54 000,- a ke korozi podlahy, ano už je chycená korozí, na dvou místech je to už skrz takže to nechám vyvařit, jinak zbytek je povrchová koroze, což si udělám pro jistotu doma a budu vědět jak na tom podvozek je :wink:
D´ice
Příspěvek od D´ice » 29.9.2011, čtv 16:08
potřebuji ještě radu, nevím přesně jestli to je řemenice(ale je to prostě to kolečko, které přes řemen žene klimatizaci), tak má vůle a bylo mi doporučeno ho vyměnit. Nevíte kde ho sehnat pokud možno nové? hledal jsem to třeba na e-cat a je tam toho víc, takže nevím co vybrat, mě někdo zkušenosti?
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 29.9.2011, čtv 17:30
Ak myslis remenicu na kompresore klimy, tak tu ako diel nezozenes. Je na nej vadne len lozysko, staci vybrat a vymenit lozysko, mna vyslo na 25e. Da s ato vymenit bez demontaze a rozpajania klimy. Pekne z boku, ked zhodis drziak motora so silenblokom a pekne tam vydis...
D´ice
Příspěvek od D´ice » 29.9.2011, čtv 17:48
jojo to bude ono...jen nevím pod jakým přesným názvem to tedy hledat :smt102
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 29.9.2011, čtv 19:14
v autodieloch nekupis, musis vybrat to lozysko a ist do obchodu s lozyskami a kupit druhe podla rozmeru povodneho lozyska. Alebo druhy kompresor klimy, novy stoji cca 500e.
D´ice
Příspěvek od D´ice » 3.10.2011, pon 17:51
autickar21 píše:v autodieloch nekupis, musis vybrat to lozysko a ist do obchodu s lozyskami a kupit druhe podla rozmeru povodneho lozyska. Alebo druhy kompresor klimy, novy stoji cca 500e.
ok, díky. Zatím to vypadá že bych nejspíš koupil celý klimakompresor z marei 2.4 jtd
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 4.10.2011, úte 20:53
AK je klima naplnena a funguje, tak to nerob. Po vymene kompresora budes mat pravdepodobne problem s tesnostou klimy na rozpojenom mieste. Tie tesniace O-kruzky na trubkach su stare, ked ho pohnes uz nebude tesnit. trocha pomoze dobre odmastnenie a nanesenie trocha silikonu odolavajuci zieravinam- drahy, alebo kupit druhe kruzky - tazsie zohnatelne v danom rozmere, casto to byva specialny rozmer a hlavne musia byt z materialu na zieraviny. Kamarat ma servis na klimy, tak viem o tomto nieco. Ak aj klima nefuci ihned, ale na 90% zacne behom par mesiacov a to je potom najhorsie, hladat male uniky klimy.
D´ice
Příspěvek od D´ice » 7.10.2011, pát 18:05
klima naplnena nebyla, ale to už je vyřešené, ted mám jiny problém...mam špatné vnitřni homokineticke klouby, nevite někdo kde je sehnat? všude jsou jen vnějsi,nepasují tam třeba z jiného auta? nebo jak to vyřešit? předem děkuji
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 8.10.2011, sob 07:56
Elit.cz repasovane poloosi na vymenu za cenu noveho klbu. Alebo aci.cz, tam su aj klby.
D´ice
Příspěvek od D´ice » 10.10.2011, pon 17:37
díky za tip, ale na elit.cz jsem to nenašel, ale povedlo se mi to najít na dilyfiatov.cz ...jeden za necelou tisícovku, což si myslím, že je ok...napsal jsem jim tak uvidíme :wink:
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 6 hostů
