AR 145 boxer-problem se startovanim
Muzete poradit?Mam 145 1.4 boxer.Auto prestalo z niceho nic jet.A od te doby nenastartuji.Uz pri zapnuti klicku do polohy kdy se rozsviti kontrolky spadne napeti na baterce na 5V a tim je konec.Baterkou to neni.
Re: AR 145 boxer-problem se startovanim
Baterka ti musí dávat 14V, pokud je to méně, bude to alternátor. Změř volty na baterce, pokud má méně než 14V, nemusí fungovat nic.Rominocz píše:Muzete poradit?Mam 145 1.4 boxer.Auto prestalo z niceho nic jet.A od te doby nenastartuji.Uz pri zapnuti klicku do polohy kdy se rozsviti kontrolky spadne napeti na baterce na 5V a tim je konec.Baterkou to neni.
Nejsem mechanik, ale zkus to. Pak už jedině, že ti něco ubírá napětí, rádio zapojené napřímo, nebo alarm....
Pokud to tak není, tak se omlouvám:)))
AR 166, 2,4 JTD, 2002 nero
AR 156, 2,4 JTD, 2001 nero
AR 166, 2,4 JTD, 2000 ruby ex
Pokud máš normálně v klidu na baterce cca 13,5V a víc a až při startování ti rapidně klesne na 5V, tak bych řekl, že to jde do zkratu - zřejmě na startéru. Nebo zkus jinou baterku. Šluslý články by mohly reagovat stejně. Nejlepší cesta, jak zapálit auto
. 5V by ti myslím ani nerozsvítilo kontrolky a na napájení ŘJ je to taky málo.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
