Nejdou směrová světla
- Tom z Hradce
Ahoj, snad mi někdo poradí co s tím je, jde o to, že když zamknu nebo odemknu auto DO tak mi svítí pouze jedna polovina blinkrů, občas se stane že jdou obě strany, spíše to chodilo v letě a na podzim, ale teď už svítí jen jedna polovina. Někdo na půl dne třeba tak to zase chodí ale vetšinou ne. Blikání směrovek za jízdy OK, výstražné OK, je problém pouze v dálkovém otvírání a zavírání. Kde může být problém?
Alfa Romeo 156, 1.9 JTD Chip ( 103 kw )
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD 100 kw
Re: Nejdou směrová světla
nepomůžu ale připojím se k dotazu...od včera se mi občas stane že při odemknutí dálkou (jak dvakrát bliknou směrovky) tak prostě zůstanou svítit....i na displeji svítěj a nic s tím nejde... když nastartuju a zkusím blinkry tak jednou tiknou ale furt svítěj...nepomohlo ani vysunutí pojistek blinkrů ani centrálu ani světel...prostě pořád to svítí....jediné co pomůže je furt zamykat a odemykat dálkou dokola ...pak časem začla chodit jedna strana a za chvilku i druhá... ... nestává se to při každém odemknutí prostě spíš po delším stání apk to fachá... provizorní řešení je odemykat klíčem kdy směrovky neblikaj....nechci se dostat do fáze kdy to zůstane svítit, nic s tím nepůjde a vybije se mi baterka nebo něco (jestli je to vůbec možný), nemůže to být nějaký relé nebo něco?
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
To s těma směrovka při zamykání jsme měl taky. Dělalo to relátko od varovných blinkrů (to samé relé využívá i centrál). Kontakty byli špinavé a lepili se k sobě (spíš lehce přivařili jak to jiskřilo). Stačilo vyčistit jemný šmirglem a odmastit. Relátko je v kufru na pravé straně pod tapecem (aspoň u FL verze, mám takové tušení že u staršího vnitřku je jinde ale po sluchu ho najdeš když necháš blikat varovné blinkry)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
Přesně tak, vyměň relé, nějaké rozebírání a čištění je ztráta času.
Tohle rele hledáš.
výborný, díky já si to říkal, že to bdue relé...teĎ jen dvě nápovědy, kde to je u před faceliftu (budu to hledat někde u pojistek nebo u trojuhelnicku) a kde se to dá koupit
třeba tu?
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... duct=55915 za 520 kč
Zapni varovky a poslouchej, cvaká dost hlasitě. Aspon u mně. Ja ho jen vyčistil a přes půl roku mam klid
Neměcké rele od MEYLE sezeneš za 200 Kč, MEYLE 100 953 0012. Máš za půlku.
dik, nasel jsem ho podle čísla i za míň... tak snad to bude pasovat, to nevadí že je to 2x21 misto 2x 15?...díkec
- Tom z Hradce
a s tim mým problémem mi nikdo neporadi??
to bude podle mě to samý
- Tom z Hradce
hele podle me asi nee, kdyz dam vystrazne jdou mi obe strany, ale proste pri dalkovem zavirani a itevirani jded pouze jen jedna strana, obcas to jde tak jak ma, ale vetsinou pouze jedna a to leva strana u spolujezdce
nevím, mně to taky občas jde v pohodě, musí to bejt tím relé, tam nic jinýho snad už není....
Taky bych řekl. Nebo pokud tam je nějaký neoriginalní central tak tam. Origo ovládá jen to rele na varovky.
to blikání tam bylo od výroby? mi to nebliká vůbec a přitom vše funguje...
tak jsem dnes poslouchal a poslouchal a nemůžu se zbavit dojmu že je to opravdu někde za volantem nebo budíkama, nasvědčoval by tomu i tento nákres pokud pod číslem 3 je to relátko.... tam se jako amatér asi nedostanu...
- Tom z Hradce
hele ja myslim ze to od vyroby neni, ja tam mam navic alarm a ten blika, ale dle me blikat nema.juraz3nca píše:to blikání tam bylo od výroby? mi to nebliká vůbec a přitom vše funguje...
- Tom z Hradce
je to mozne, me to zase cvaka na leve strane nad pojistk. skrini a tam se taky nedostanu kdyz tam strcim prsty na ( nejakou krabicku ) tak to citim, ale netusim jak bych se tam mel dostat, ( asi sundat palubovku )Roger píše:tak jsem dnes poslouchal a poslouchal a nemůžu se zbavit dojmu že je to opravdu někde za volantem nebo budíkama, nasvědčoval by tomu i tento nákres pokud pod číslem 3 je to relátko.... tam se jako amatér asi nedostanu...
ja to provizorne vyresim asi vytazenim pojistky, dnes m itotiž zůstala svítit po zamčení levá strana (zapomněl jsem zamknout kličkem místo dálky), dle manualu by to mela byt pojistka cislo 14 (10A), poslední řada druhá zprava, podle mě to ale nebylo na schématu na víku neboť bych si toho všiml, místo toho jsem vytahoval blinkrový pojistky. Snad to pomůže aspoň do března než to dám do servisu zas:)
edit: pojistka prozatím vytažena a je klid
nejdou teda ani výstražný ale co už...
- Tom z Hradce
ja to uz mam taky vyreseny, koukal jsem na to rele, mam r.v. 99 a nasel jsem ho hned pod volantem, soudal jsem spodni kryt volantu a pod nim mam rele na blinkry je zeleny tak jsem ho vyndal vycistil, ale nic, pak jsem koukal a poslouchal dale a kdyz jsem dálkou zaviral tak mi to cvakalo i v nejake krabicce, je to jednotka pro alarm, no ale sel jsem od packy na volante po kabelech a kousek od packy jsem mel napichnute dalsi draty ktere vedly do jednotky alarmu, no ale v tom spojení kde´jsou draty napichnute tak ta svorka bylo odemknuta a kabely se nepropojily, tak svorku jsem uzavrel a chodí to tak ja ma... takze suuprrrr
výborný, o víkendu za světla na to schválně mrknu, otázkou je jestli to zelený co jsi našel bylo na blinkry nebo výstražný....ale měl bych mrknout i na tu jednotku k alarmu neboť u varovek mi to zatím nikdy nezustalo svítit. Díkec
- Tom z Hradce
hele to zelene rele jsem zkousel pouze na varovky, chtel jsem zjistit kde to rele je, ale myslim ze to stejne rele je i na blinkry, ale muzu se mylit.kazdopadne jestli tam mas alarm dodelavany, tak zjisti kde mas jednotku a pak jdi po dratech k pacce na volantu. Takto jsem to mel ja, tak nevim jestli ti tím pomuzu....
josefskliba
Čau Alfáci. :-) Já mám jiný problém. Při odemikání a zamikání DO mi vše funguje. Ale když dám blinkr páčkou, tak nebliká , neudělá to vůbec nic a výstražný taky nejdou. Nějaká rada? :-)
Zkusil sem vyčistit kontakty relé, zatím to funguje. Ale stejně radši seženu nové, přestala na mě blikat při dálkovým odemčení a zamčení.
AR 156 1.6 TS (R.I.P.)
Honda XRV 750 AT
Honda XRV 750 AT
Čau, potřebuju poradit, jde jak vyndam tenhle díl? má stím někdo zkušenost? http://bazar.automedik.cz/AMD5089449444 ... riginThumb
Jinak se chci ještě zeptat... moje alfa při normálním odemikání, ani při odemikání na dálku nebliká, je někde porucha nebo všechny alfi to takhle neměli? Já osobně si myslim že to ani na té mojí nikdy neblikalo
AR 156 1.6 TS 88kW r.v.2001
