mechanismus otvírání přihrádky spolujezdce
Olťák
Příspěvek od Olťák » 26.7.2014, sob 21:11
Ahoj, zdravím vás všechny!
před týdnem jsem se stal hrdým majitelem GT 1.9
Nádherné auto, splněný sen. Zatím mi dělá jen radost. V servisu vše ok, diagnostika, podvozek, motor,...
Bohužel, dneska mi zůstalo v ruce madlo pro otevírání přihrádky u spolujezdce. Ulomené to není, co jsem se na to tak díval, spíš tam asi jen vypadl nějaký šroub, který to drží, protože to madlo mi cca 1 den na nerovnostech lehce chrastilo (jak bylo uvolněný) no a teď to ulítlo, když jsem za něj vzal :-k
Nevíte někdo, jak to přidělat zpátky, protože zevnitř je mechanismus ("zámek") schovaný pod nějakým polstrováním a ze předu přes madlo jsem žádný způsob na znovu uchycení neobjevil. Díky
Alfa GT, 1.9 JTDm, 2006
seea
Re: GT - madlo přihrádky spolujezdce
Příspěvek od seea » 26.7.2014, sob 21:40
Je tam zevnitr sroub malej imbus ja to resil tak ze sem v miste toho sroubu vyvrtal do toho semisovyho deklu malou dirku na imbus a dotahl to.
Olťák
Příspěvek od Olťák » 26.7.2014, sob 21:48
No, tak to je mazec...
čekal bych, že to půjde i nějak elegantněji.
Každopádně děkuju za radu, pokud nikdo nebude mít jinou zkušenost, udělám to, jak říkáš :smt023
Příspěvek od coyote » 27.7.2014, ned 12:10
Ten dekl se da elegantne rozlepit, opravit madlo a zase zalepit a je to elegantni a funkcni. Vrtat do toho mi prijde tak trochu prasarna...
V sekci 147 je o tom vlakno.
seea
Příspěvek od seea » 27.7.2014, ned 16:40
coyote píše:Ten dekl se da elegantne rozlepit, opravit madlo a zase zalepit a je to elegantni a funkcni. Vrtat do toho mi prijde tak trochu prasarna...
ta dírka není vůbec vidět je asi 3mm velka a zabere to asi 3 minuty je to věc názoru. a navíc pokud jezdíš po horších cestách rádo se to vytřepe znovu =)
Olťák
Příspěvek od Olťák » 27.7.2014, ned 19:06
Chlapi díky, najdu si vlákno na 147 a zvážím obě varianty :wink:
Příspěvek od coyote » 28.7.2014, pon 08:56
seea píše:
Ale pořád tam ta dírka je a když se to dá řešit elegantněji, tak se s tím raději budu crcat déle než 3 minuty. No a ani po 100tis km po středočeských šílených cestách se to stále opět nevytřepalo :-k
Olťák
Příspěvek od Olťák » 31.7.2014, čtv 19:13
coyote píše:
seea píše:
Teda byl to porod. Asi hodinu jsem snažil o "čistou cestu" bez dírky, ale prostě se mi tam ten imbus spodem dostat nepodařilo. Takže přišlo na řadu 2.řešení. Seea má pravdu - ta dírka opravdu není skoro vidět, protože je nejen malá ale taky se na ní při vyklopení díváš pod ostrým úhlem, navíc na tmavém podkladu. Já tam dal ke šroubku navíc pérovou podložku, aby se to jen tak samo znovu nepovolilo.
Zpět na „GT“
