Tachometr
Boox1
Tachometr
Příspěvek od Boox1 » 21.11.2008, pát 09:02
Ahoj kluci. Mám takový problém otáčkoměr mi ukazuje málo otáček než ve skutečnosti mám a tachometr cca do 40 km/h ukazuje správně a potom proměřuje o 30 km/h pri 100 km/h podle navigace tachometr ukazuje cca 75 km/h. Motor mám 1.6TS. Nevíte čím to je nějaký kontakt /přechodový odpor nebo tak/ Popř kde mám hledat. Díky za rady. :diky alfaromeo1
HeSH
Příspěvek od HeSH » 21.11.2008, pát 10:02
Tak GPS má daleko přesnější údaj o rychlosti než tacho. U tacha je odchylka nějakých 10% dolu nebo možná jen 5% teď nevím. Ale o 30 km/h to už je divný. Asi bych začal, hledat studený spoj. Ale stejně je to divný.
Boox1
Příspěvek od Boox1 » 21.11.2008, pát 10:20
Já si myslim že je to studeňák Protože jak tacho tak otáčkoměr ukazují ptákoviny prostě málo. Já vim že tacho neměří přesně ale když jedo 50 tacho by měl ukazovat cca 55 a ne míň než ve skutečnosti jedu ... Kde mám hledat konektor k budíkům nebo čidla ????
faust54
Příspěvek od faust54 » 21.11.2008, pát 11:05
Napis Richimu on ma schemata na AR 145/146, treba by ti to mohlo pomoci...
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Boox1
Příspěvek od Boox1 » 21.11.2008, pát 11:13
Stahnul jsem si servisní manuál a tam to schéma jen jsem chtěl vědět jestli se to někomu nestalo a nevěděl by kde to je něž zkoušet všechny možnosti. Konektor za budíkama u čidla atd ..
Aleš
Příspěvek od Aleš » 21.11.2008, pát 12:15
Zkus najít kostřící místo u palubovky.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Boox1
Příspěvek od Boox1 » 22.11.2008, sob 09:40
Diky za radu to zkusím to je v motorovym prostoru to by mohlo být ono dám vědět výsledek. :smt023
Boox1
Příspěvek od Boox1 » 22.11.2008, sob 09:46
No a mám nový problém jak jsem vyndal budíky - uto jsem nastartoval bez nich a potom je tam vrátil nezhasíná mi kontrolka airbagů nevim proč :smt102
Příspěvek od Harous » 22.11.2008, sob 10:38
Tak to Te ceka vylet na diagnostiku a smazani chyby. Protoze pri odpojenejch budikach nesmis zapnout zapalovani. Jakmile to udelas, stane se presne to co se Ti stalo - zustane svitit chyba baglu...
Boox1
Příspěvek od Boox1 » 22.11.2008, sob 11:33
Díky já si to myslel že je to tím, hold jsem blb .... už se uklidnilo sněžení půjdu se podívat na to ukostření palubky. Nevíš kde v Praze mi to smáznou ?? Díky
Boox1
Příspěvek od Boox1 » 23.11.2008, ned 10:40
Tak jsem udělal tu kostru kontakty byly težce potažený oxidem. Ale na ukazatele to nemělo vliv. Tak mě napadlo jestli by nemohla být chyba přímo v budíkách ?? Díky za případné rady.
Zpět na „145/146“
