Opět problém po výměně motoru:-(((
Tak mám ještě jeden problém a vypadá to, že závažnější, než ten s nímž jsem otravoval před chvílí... Poa zapojení všeho, jak má být jsem motor natočil. Chytl fpohodě, NICMÉNĚ, klepe, jako kdyby nemazal a klepaly ventyly,ale docela fest, avšak motor maže. V původním autě jsem s ním jezdil a byl bez problémů, chytal i běžel krásně. Po přendání do mého vozu je to s ním nějaký špatný. Motor byl předfaceliftovej, tak jsem měnil sání a víko ventylů, ale to by němělo mít vliv, aspoň si to mylím, nenapadá někoho, co by tomu mohlo být? Rozvody přeskočený nejsou, s těma se nehýbalo, měnil jsem jen klínovej... Je to 1.6 TS, motor rok 1997, auto 1999...
Re: Opět problém po výměně motoru:-(((
Nešpekuluj a zajeď někam do dobrýho servisu...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- kejml
Teď co je dobrý servis na Šumavě...
Slávek měl prokazatelně aspoň pár TS motorů na stole...
http://www.alfa-romeo-go-motors.wgz.cz/
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Jak dlouho motor běžel? Mě 145 běžela asi čtvrt hodiny než ztichla zdvihátka a variátor. Měl jsem vyndnou vačku a motor stál asi 2 měsíce.
Na když jsem to auto s tímhle motorem kupoval, atk samozřejmě nevím, jestli to majitel nechával porběhnout už před tím, než jsem přijel, ale počítám, že jo, a motor byl tichej. Teď stál asi tři týdny...
Jinak nenechal jsem ho běžet ani deset vteři, protože je to fakt blbej zvuk a mám z toho strach. Takže myslíš, že by stačilo nechat ho proběhnout?
Nevím, jaký zvuk to dělá, ale jestli chrčí zdvihátka, tak po chvíli ztichnou. Až se olej trochu ohřeje. Jestli běžell před výměnou dobře, tak musí běžet i teď. Jaký tam máš olej?
Podle původního majitele je ta Selenia, chystal jsem se ho vyměnit, až to auto pojede... Taky si myslím, že když předtím nedělal nic, že by teď neměl taky, ale ten zvuk je dost blbej, proto jsem hodil radši dotaz, ikdyž asi stupidní:- )
On se srovná, dej vědět jak to dopadlo
Díky za dodání odvahy:-))) Jede to v pohodě, asi za 4 min to přestalo...
