Problém.. a hromada strachu..
claymorex
Příspěvek od claymorex » 11.10.2009, ned 17:54
Pánové dotaz.. Stala se mi hrozně hrozná věc... nastoupim do autíčka.. AR 145 1.4.TS.. nastartuju... chci se rozject.. alfička jenom poposkočila.. chcípla a už nechce chytnout..:( A při startování mi svítí kontrolka ABS, co nevim jestli dělá vždycky, nebo co by to mohlo bejt za problém? Že mi neskočil řemen nebo tak něco? Prosím morální podporu.. ale taky hlavně pravdivé názory a adekvátní zkušenosti...
Poslouchal jsem Italskou hudbu, pil Italská vína, koupil jsem si Italské auto.. a od té doby mám doma Itálii...:-D
JiVi
Re: Problém.. a hromada strachu..
Příspěvek od JiVi » 13.10.2009, úte 11:42
j, ABS sviti pri startovani normalne, mrkni na remen, - jestli se ti toci vacky, zkontroluj zapalovani - jeslti dava jiskru, bezi ti cerpadlo benzinu? musi postupovat po jednotlivych komponentach nutnych pro provoz motoru
Alfa Romeo 156 1.9JTD
claymorex
Příspěvek od claymorex » 13.10.2009, úte 12:32
Už jsem jí hodil do servisu, jenom jsem sundal kryt na rozvody,´rozvoďák neni ani omydlenej ani nějak volnej, vše se normálně točí, při startování nic nezvoní ani nemlátí po otočení líčku čerpadlo běží... elektriku jsem nekontroloval...
cooper.mb
Příspěvek od cooper.mb » 13.10.2009, úte 17:58
Nesvítila ti kontrolka "vstřikování"? řekl bych že to bude problém v nějakém čidle.
claymorex
Příspěvek od claymorex » 13.10.2009, úte 19:36
Ta mi bohužel nesvítí.. Kdyby jo, neměl bych takovej strach z mechanických částí motoru.. :smt089
prte
Příspěvek od prte » 13.10.2009, úte 20:30
to bude nejspis neco v elektrice, me alficka nechala na dalnici, proste sem vyradil rychlost z kopce a chcip a uz nenatocil, nesvitilo nic, nakonec chyba = odpalenej vystup RJ na spinani cerpadla
cooper.mb
Příspěvek od cooper.mb » 13.10.2009, úte 21:08
Mě přestala jet když bylo špatný čídlo otáček vačkového hřídele. Věděl jsemm že je v háji, ale měl jsem za to že se s tím dá jezdit. No a pak nedávno v noci to přestalo jet. Byla tma jek v ranci. Nakonec jsem zcouval po tmě do vesnice a to čidlo úplně odpojil. Pak hned naskočila.
claymorex
Příspěvek od claymorex » 14.10.2009, stř 11:09
cooper.mb píše:Mě přestala jet když bylo špatný čídlo otáček vačkového hřídele. Věděl jsemm že je v háji, ale měl jsem za to že se s tím dá jezdit. No a pak nedávno v noci to přestalo jet. Byla tma jek v ranci. Nakonec jsem zcouval po tmě do vesnice a to čidlo úplně odpojil. Pak hned naskočila.
šikula..:) měl pravdu..:) :weedman: =D> a.vs.s
cooper.mb
Příspěvek od cooper.mb » 14.10.2009, stř 14:15
s čím jsem měl pravdu? Taky to bylo to čidlo?
claymorex
Příspěvek od claymorex » 14.10.2009, stř 14:18
JJ bylo to to čidlo..:) Prý se nějak upálil kabel o výfuk což mi neni moc jasný, ale proč ne, ale alfinka už zase vrčí..:) Sice stále v servise.. Nechal jsem povyměnovat ještě co šlo, ale už funguje..:)
cooper.mb
Příspěvek od cooper.mb » 14.10.2009, stř 14:29
To je zajímavý, že nesvítila kontrolka vstřikování. Asi tam byl ten drát volně. Cos ještě měnil?
claymorex
Příspěvek od claymorex » 14.10.2009, stř 14:32
Tak jinak klasický věci.. Rozvody, vodní pumpu, lambdu, katík, nemrznoucí směs a nechal jsem vyčistit váhu vzduchu a párkrát to project diagnostikou kdyby něco náhodou.. Měl jsem už peníze s tim, kdyby byla nutná G.O. Motoru, tak sem si řekl, že jí je dám ať tak či tak..:)
cooper.mb
Příspěvek od cooper.mb » 14.10.2009, stř 14:39
:) to je dobrý no rozvody jsou potřeba když jsem je měnil já byl natrhlej řemen ještě že to neruplo. Lambdu asi taky časem vyměním. Jakou si dával Bosch univerzální?
claymorex
Příspěvek od claymorex » 14.10.2009, stř 14:42
To vubec nevim, Bosch to je, ale ptali se mě jenom jestli tam chci Hella, nebo Bosch, tak jsem kejvnu na pana Bosche..:)
Příspěvek od Richie » 15.10.2009, čtv 08:00
jak jsem uz nekolikrat psal halsku meho kamose z Lanciaklubu :
"když se v autě něco sere, tak je to do Bosche"
claymorex
Příspěvek od claymorex » 15.10.2009, čtv 08:05
Mě nevystrašíš..:D Já se bojim jenom tmy a maminky :smt040 :smt033
Zpět na „TS a JTS (AR)“
