benzin v oleji
cobraspeed
benzin v oleji
je to velmi vazne ak je benzin v oleji? mali ste uz taky problem?
Re: benzin v oleji
vážný to asi je, protože benzín odmašťuje
cobraspeed
Re: benzin v oleji
no ale co to moze byt za chybu lebo som sa docital ze to moze byt tesnenie pod hlavou alebo prasknuta membrana tlaku paliva ktoru by som asi videl najviac ze to moze byt pretoze ma to vplyv na vykon ktory je ubohy v nizkych otackach. a este co som sa dozvedel ze to mozu byt piestne kruzky a to by vyslo najdrahsie:(
- Milano75
Re: benzin v oleji
Petr147 píše:vážný to asi je, protože benzín odmašťuje
toto byl častý jev u škody 120, kde benzín protékal přes dorpavní čeropadlo
vzhledem k tomu, že alfa má čerpadlo v nádrži a ještě alektrické, tak mě tak nějak nenapadá jak by se ti dostal do oleje, ledaže byjsi měl propálený píst, ale chod na 3 válce by jsi snad poznal
jak běží motor??
cobraspeed
Re: benzin v oleji
no motor nebezi dobre nastartuje v pohode ale ako sa rozbehne tak to je hroza no tak do 3000 otacok priblizne sa auto nechce dusi ho a cukaa a ked je ohriaty tak na volnobehu skacu otacky a nakoniec zhasne...som sa docital ze to moze byt rozthnuta membrana regulatora tlaku alebo tie piesty
- Milano75
Re: benzin v oleji
může to bej jak píše víc věcí, osobně bych s tím nejezdil a na laně to odtáhl k nějakýmu známímu co tomu rozumí a nebo nejdrašší varianta servis tak jako tak výměna filtru a oleje samozřejmost
ten regulátor tlaku bys měl dokázat vyměnit sám
cobraspeed
Re: benzin v oleji
to moze mat na svedomi ze trha motor az ho dusi v nizkych otackach? alebo to budu zas nieco dalsieho. a inak teplota sa horko tazko dostane na 60stupnov cize jak keby bol stale studeny
Re: benzin v oleji
to jsem měl ted
teplota je termostat a škubání svíčky s kabelama
cobraspeed
Re: benzin v oleji
no len ja ze to nemoze robit vsetky tieto atributy ten benzin v oleji akurat na teplotu podla ma by mala byt vyssia ved ked sa pouzije vecsia trecia sila
Re: benzin v oleji
Moc nad tím nespekuluj a zařiď se podle toho co ti poradil Milano75. TS benzín v oleji určite nevyhovuje, není to Trabant
cobraspeed
Re: benzin v oleji
no hej len kde najdem prosim vas ten regulator este najlepsie by bol obrazok.. ja som este nikdy nic poriadneho na aute nespravil sam a tohto alfonza mam necele dva tyzdne
Re: benzin v oleji
V tom odkazu, co jsem dal výše je to rozluštěné, jestli jezdíš se studeným motorem, tak běží pořád na bohatou směs a benzín se splachuje po stěnách válců do oleje. Tečka. A nešpekuluj s tlakem paliva, dokud nebudeš mít teplý motor.
cobraspeed
Re: benzin v oleji
cize len staci termostat vymenit a samozrejme olej s filtrami?
- Milano75
Re: benzin v oleji
z tebe to leze jak z chlupatý deky
zkus co poradil Kůrkyn, ale s autem zbytečně nejezdi dokud nevyměníš olej
Re: benzin v oleji
no k tomuto aj vdaka kurkynovi mam co povedat, je to presne to, mal som ten isty problem, motor po 20 km na 40 stupnov a moje najdlhsie jazdy boli 700m.
takze v prvom rade nejazdit kratke vzdialenosti, to je asi u kazdeho benzinu, a vyriesit problem so zohriatim motora, 95% pravdepodobnost je to termostat a je to.
Re: benzin v oleji
nejezdit krátké trasy u benzínu, nafty... fuj, to aby člověk chodil pěšky
cobraspeed
Re: benzin v oleji
ja viem ze to ide zo mna jak z chlpatej deky ale tak kazdy den sa nieco nove naucim a rad sa poucim. dakujem vsetkym tak este musim cakat na vyplatu aby som sa mohol do toho pustit potom vam dam vediet vysledky dakujem vsetkym hlavne kurkynovi, zatial ste mi velmi pomohli
cobraspeed
Re: benzin v oleji
zdravim hosi, tak som to dal odbornikovi ktory robil niekolko rokov vo fiate, dal som mu to spravit napichol to na diagnostiku a zistil chyby. no zistil ze boli zle vstrekovace tak to spravil no a teplota mi pekne stupne nad 80 st. ale este mi to trha v nizkych otackach tak to budu sviecky, este tie sa chystam vymenit alebo alfonza predam a kupim asi 156 ked nieco este dosporim:D
