Výměna ventilu u 1.7 8V
wyrec
Příspěvek od wyrec » 13.2.2010, sob 23:10
Jak složitá je výměna ventilu u výše zmiňovaného typu motoru? Budu asi kupovat nádhernou AR33, ale nýnější majitel bohužel udělal chybu při výměně termostatu a spadlo mu něco do jednoho "parohu" a teď to po nastartování klepe, tak se chci zeptat, jestli je to problém. Mělo by údajně stačit to najít a výměnit ventil. Moc tomu nerozumím, tak se ptám.
Díky moc. Jinak by k tomu byl druhý motor, takže s ND bych neměl mít problém.
Re: Výměna ventilu u 1.7 8V
Příspěvek od Kůrkyn » 14.2.2010, ned 09:02
Budeš muset motor vyndat, sundat víko, zjistit podle zdvihu zdvihátek, ketrý vázne a pak dolů hlavu.
Jestli motor spíš neklepe jinde a maže Ti med kolem pusy...
wyrec
Příspěvek od wyrec » 14.2.2010, ned 10:55
Tak toho jsem se bal. Ale diky za odpoved! A moznost udelat to bez vyndani motoru neexistuje? Nemyslim si ale ze by lhal, to ne.
Příspěvek od Kůrkyn » 14.2.2010, ned 11:44
Bez vyndání motoru je to pakárna. :)
wyrec
Příspěvek od wyrec » 14.2.2010, ned 15:41
ale dá se to, ne? Nevím totiž jak bych si ten motor vytáhl.. :D
A pokud tedy klepe, co jiného by to mohlo být?
Příspěvek od Kůrkyn » 14.2.2010, ned 15:55
Boxery trpí na klikovku, když mají za sebou statisíce... Motor jde krásně vyndat spodem i s převodovkou.
Zpět na „Alfa 33 & Alfasud“
