stojí nakřivo a výměna brzd
pop-33
Příspěvek od pop-33 » 20.4.2010, úte 12:45
Zdravim, chtěl bych Vás poprosit o pár rad k mé 33. 1) Z pohledu ze zadu mě alfa stojí nakřivo. Čím by to mohlo být? 2) Máte někdo zkušenosti s osazením jiných brzd?
DĚKUJI.
Alfa Romeo 156 SW fl. 1.9 JTDm
ex: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
ex: Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (bianco polare)
ex: Alfa Romeo 33 1.4 Imola
jindřich 333
Re: stojí nakřivo a výměna brzd
Příspěvek od jindřich 333 » 20.4.2010, úte 13:27
Ćus,
tak viděl bych to na unavené pružiny, nebo vymleté axiální ložisko na přední Mc Phearsonech.
Jinak mě nic nenapadá . a nebo nějakej umělec chtěl zkrátit péra a nějak ve spěchu uřezal péra jenom na jedné straně .-) ale to je blbost.
Asi to bude chtít rozdělat.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
pop-33
Příspěvek od pop-33 » 20.4.2010, úte 14:19
Ahoj,
dík za odpověď, mám to zvedlé, všechno mám origo, pružiny jsou tam z roku 95, nejsou měněny, tak by mohly být unavený, zajímavé je, že nakřivo to auto je jen z pohledu zezadu. Ale mám křivou tyč proti kmitům na zad. nápravě, viz obr.. Dík.
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 20.4.2010, úte 15:51
Tahle tyč se jmenuje Panhardská a ustavuje nápravu tak, aby nepoletovala zleva doprava. Je to takový jednodušší Wattův přímovod.
Mrkni na Wikipedii.
No a tím že je ta tyč křivá, by to teoreticky mohlo být. Zkus tu tyč sundat dolů z auta a uvidíš, jestli se něco změní. Můžeš to klidně postavit na kola i bez té tyčky, ale nejezdi s tím - jen pro kontrolu.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
pop-33
Příspěvek od pop-33 » 20.4.2010, úte 16:24
Díky moc, vyzkouším to.
Čau.
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 20.4.2010, úte 20:29
no a k těm brzdám, tak tvoje alfa je asi 1.7 ie, tzn. 8 ventil. Nejjednodušší upgrade je nasadit brzdy z 16 v. Jsou větší a chlazené (u 8ventila je plný kotouč) a k tomu dohodit brzdovej válec z 16V.
Ty brzdiče někde mám, i těhlice a tlumiče na 16 v - jsou kratší a tvrdší.
Tak hodně zdaru
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Příspěvek od zde. » 20.4.2010, úte 22:22
Jak jsi poznal že je to 8V? Má jinou nápravu zadní?
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 20.4.2010, úte 22:36
ne to ne :-)
jenom že kdyby měl 16v tak se pochlubí, protože to už je dneska vzácnost.
Zadní náprava je stejná.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Příspěvek od zde. » 20.4.2010, úte 23:48
jasně :smt023
pop-33
Příspěvek od pop-33 » 21.4.2010, stř 15:38
Já mám 1,4 Imolu, ale na tu to půjde také. Akorát u Imoly jsou jiný tlumiče (bez axiálního ložiska a s jiným horním uložením).
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 21.4.2010, stř 16:45
jj to máš pravdu,
dokonce byli verze se 7 dírama na horní uložení tlumičů. 4 pro původní verzy a další 3 pro novější uložení. Asi jak ty tlumiče zaváděli do výroby, tak to začali tlačit i do karoserií, který byli připraveny na 4 dírový uložení a tak tam navrtali další 3 díry a ve výsledku jich tam bylo 7 :-)
No a ty brzdy z 16 ventila bys měl napasovat i na ten novější typ, těhlice by měla být stejná.
Máš na přední nápravě zkrutný stabilizátor ???
Bo to by byl taky posun kupředu - 1,7 a víš to má v serii, zabraňuje naklánění karoserie v ostrých zatáčkách.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
pop-33
Příspěvek od pop-33 » 21.4.2010, stř 16:56
Zkrutnou tyč tam nemám, ale koupil jsem sportwagona 1,7 4x4 na díly a z toho jsem si ten stabilizátor vymontoval a budu ho dávat na tu moji.
jiras
Příspěvek od jiras » 21.4.2010, stř 17:57
7děr mám já,bylo mi divné k čemu tam jsou další ty čtyři ďoury když mám uložení na třech šroubech.Stabíka si tam dej,je to hodně znát,hlavně nezapomeň vyměnit i tu nápravnici,na 1.4 není držák na ten stabilizátor.
pop-33
Příspěvek od pop-33 » 21.4.2010, stř 18:36
Tu nápravnicy tam budu dávat taky.
Zpět na „Alfa 33 & Alfasud“
