selespeed - neřadí
- Katerina
Selespeed - nejde radit 2
Kluci, dneska se mi stala dost desiva vec - Alfice odmita radit dvojku. Domu jsem jakz takz dojela na manual s tim, ze 1 tam jde normalne, dvojka nejde (resp. chytla se dvakrat) - pri pokusu zaradit 2 bud zustava 1 a tak na treti pokus se tam nacpe 3 a nebo se vyradi uplne na N. 4 a 5 jdou v pohode. Pri podrazovani tam 2 taky nejde, zase tam vlitne N. Tusite co by to mohlo bejt? Stalo se to nekomu?
Alfa Romeo 147 2.0 Selespeed s ulomenou nožičkou
Kia Ceed SW
Kia Ceed SW
- .myc155
to jsme resili u GTA. radilo to na nekolik pokusu a obcas zarazeny kvalt pro jistotu vypadnul. na CITY to bylo tusim o neco lepsi. vzpominam si, ze jsme tenkrat cistili kdejaky konektor, ale beztak to preslo samo.
asi bych zacal kontrolou naplni a pak pripadne na diagnostice sestelovat robota.
166 busso
- Katerina
Re: Selespeed - nejde radit 2
Tak jsem se na to byla kouknout, ale nic moc jsem nevykoukala, oleje je tam snad dost, akorat jsem zjistila, ze od vicka by mela vest chladici hadicka, ale ta tam neni, tak nevim, jestli to muze mit nejakej vliv
Taky pry je jeste varianta, ze to dela kabel mezi prevodovkou a ridici jednotkou, ze jsou tam vyklepany kontakty... Ale jak jsem tak procitala vsechno mozny, tak asi nikdo moc nevi co tyhle veci dela, co?
Na City se neda jet vubec, protoze kdyz se nechytne dvojka, automaticky to vyradi, u manualu tam aspon vetsinou ta 1 zustane, sice to rve jak na lesy a vypadam jak debil, ale jede to. Doufala jsem, ze zitra prinesu do servisu nejaky tipy co by to mohlo bejt, ale asi si s tim budou muset nejak poradit sami, jak to tak vypada... Jestli z toho vypadne nakup novy prevodovky, tak nevim nevim jestli alfice radsi nepoleti do Vltavy...
Kia Ceed SW
Kia Ceed SW
- kejml
Alfa Romeo - přepichová značka.Katerina píše:...Jestli z toho vypadne nakup novy prevodovky, tak nevim nevim...
Pro mě o další důvod víc, proč mít Alfu jedině jako služebku, nebo leštěnku.
Katerina: Přeju Ti, aby to byla jen nějaká pitchovina, jednoduše odstranitelná kladivem a sikovkama, nebo ctrl-alt-del.
Diagnostiku v Praze můžeš zkusit u Štěpána (sbrezina&volny.cz)
Možná i Kojoťák by něco zvládnul.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
- Katerina
Alfice se rano tvarila jako by nic, normalne radila uplne bez problemu. V servisu na to tak zbezne koukli s tim, ze kdyz to nema problem, tak na tom stejne moc nevymyslej a doporucili dolejt trochu oleje. Tak jsem se vydala do Fiatu pro olej a tam rikali, ze za poslednich par dni uz tam meli 3 Selespeedy s timhle samym problemem a ze je to vedrem, olej je moc ridkej a cerpadlo (myslim, ze rikal cerpadlo) nestiha a dost nenasaje. Nejcastejc to zacne stavkovat v kolone - presne muj pripad - a staci to jen na chvili odstavit, nechat uklidnit a pak to zas pofrci jak ma. Tak moc doufam, ze mel pravdu a ta naladova potvora uz da pokoj
Kia Ceed SW
Kia Ceed SW
Gratuluju k vyřešení problému, typicky italského.
Hlavně že troubí, bez dvojky se jezdit dá, bez klaksonu ne.
BMW 730d, Superb TDI
GINOstANGELO
selespeed - neřadí
cau alfaci ,chci se zeptat jestli mate nekdo stejnou zkusenost jako ja a jak jste to poresili...mam alfu 147 ,2.0 selespeed 01 mam ho tyden takze o ni nevim nic.problemy zacali hned druhej den kdy pri pokusu o nastartovani mi ve starteru jenom zacalo "cvrkat" dost nahlas a nenakopnul jsem to stejne az na startovaci kabely ..dal jsem to hned do neznackovyho servisu kde mi rekl ze prej podle diagnostiky byl spatnej altik takze ho dal premotat zaplatil jsem mu sileny penize ale auto jelo,ujel jsem s nim asi 100 km ( ne v jeden den ) a pri jizde mi najednou z niceho nic vypadla rychlost a byl jsem na neutralu.neslo ani manualne ani rezim city tak jsem vypnul motor a uz jsem nenastartoval.zavolal jsem opravare ten na diagnostice nezjistil nic ale at delal co delal neslo s tim nic delat .takze jsem to odvezl do alfa servisu a tam prekopali elektriku preprogramovali a rekli mi ze bud to je prevodovka nebo actuator a ze v druhym pripade oprava pres 2 tisice euro.zatim je to v servisu a nevolali tak nevim.jeste chi dodat ze pri jizde mi obcas blblo razeni kdy z 2 skocila na 4 ale jen vzestupne kdyz jsem podrazoval tak to slo pres 3 ,vzestupne kdyz uz mi skocila trojka (bylo to vetsinou kdyz byl motor jeste studenej) tak ta 3 blikala ale poruchu zadnou pc neukazoval.a ted bonus- celou dobu jsem nemel zadnou kapalinu v prevodovce.az kdyz to neslo nastartovat jsem to zjistil koupil ale problem to nevyresilo.....vim ze to je dlohy psani ale nevite nekdo prosim vo co tady jde?nabizi se ze tou kapalinou ale ...diky
- Katerina
Re: selespeed
Tak to je masakr, ja byt tebou, tak alfici pekne rychle vratim tomu kdo ti ji prodal, dost bych se bala co vsechno se jeste objevi. S tim razenim, jak vynechava rychlost, pripadne se vyradi uplne, mam svoje zkusenosti, obcas mi tam nejde 2, problem je taky jen pri razeni smerem nahoru. Prevodovka uz prosla rozebranim, kontrolama, hledalo se kde se dalo a zatim se teda vubec na nic neprislo. Olejem to neni, toho je tam dost a neni v tom ani zadna pravidelnost, vetsinou slape skvele, pak ji hrabne a zacne stavkovat a po par manualnich prerazenich 1-3 se zas vzpamatuje a je v pohode.
Kazdopadne jestli ti nekdo prodal auto bez oleje v prevodovce tak bych asi mela hodne zavazny pochybnosti o tom jak se o to auto celkove staral a fakt bych uvazovala o tom, ze ji prodejci hodim na hlavu, jinak hrozi, ze do ni nacpes silenej nesmysl penez a stejne budes jezdit vetsinou MHD. Kolik ma alfice najeto?
Kia Ceed SW
Kia Ceed SW
Re: selespeed
jestli jste z Prahy, tak zajedte za Vencou Kameníkem, někde jsem tu čet, že si celkem dobře poradil s opravou stávkujícího selespeedu
opravovat selespeed v autorizáku je finanční sebevražda
- Katerina
Re: selespeed
jj, presne to mam v planu behem jara, taky mi nedavno doslo, ze vlastne je to prvni misto kam jsem se mela jit ptatPetr147 píše:jestli jste z Prahy, tak zajedte za Vencou Kameníkem, někde jsem tu čet, že si celkem dobře poradil s opravou stávkujícího selespeeduopravovat selespeed v autorizáku je finanční sebevražda
Kia Ceed SW
Kia Ceed SW
GINOstANGELO
Re: selespeed
Naposledy upravil(a) GINOstANGELO dne 27.2.2010, sob 09:54, celkem upraveno 1 x.
GINOstANGELO
Re: selespeed
jo najeto 62 tis mil/takze asi kilo...to auto je jinak uplne v poradku (pokud to takhle muzu odhadnout)jen tohle...a bylo servisovany
- Katerina
Re: selespeed
Tak v tom pripade ti drzim palce at se to rychle vyresi a alficka skvele slouzi. Pokud nekdo prijde na to co zpusobuje to spatny razeni, dam vedet.
Kia Ceed SW
Kia Ceed SW
Re: selespeed
Mozna by stacilo dolit olej a zkalibrovat selespeed, to umi i ten nejlevnejsi kabel + Alfadiag.
GINOstANGELO
Re: selespeed
diky Katerino treba mi uz v pondeli daj konecne vedet,jsou hrozne pomaly...ten olej jsem dolil ono ho tam moc potreba neni (o.6)takze i malej ubytek musi byt znat,proto i ja vidim hlavni spojitost hlavne s tou kapalinou,takze jednoznacne pokud mi reknou ze lze pouze vymenit ten actuator tak jim rovnou navrhnu at to prekalibrujou...diky za radu ja si totiz myslim ze to bude fakt prkotina,ale jsem absolutni laik takze to jsou jen my pocity...urcite dam vedet co mi rekli a kolik si rekli to nas vsechny urcite pobavi
,no i kdyz me?!
...jsem tady rad ale jedno vim urcite-v cechach bych to mel spraveny 3x a za hubicku
Re: selespeed
Čau ja by som najprv pozrel relátko selespeedu,je pod baterkou,môže byľ zaoxidované
GINOstANGELO
Re: selespeed
diky ,pisu si...a pak jim tam vyjmenuju co maj zkusit udelatturpi píše:Čau ja by som najprv pozrel relátko selespeedu,je pod baterkou,môže byľ zaoxidované
Re: selespeed
Ešte som zabudol ak raz radí ak raz nie môže to byľ aj rj.selespeedu je na strane spolujazdca pod umelým krytom sú tam tiež dve relátka,jedno je len pípátko druhé je relé rj.keby podla mňa bol vadný robot na prevodovke hodilo by auto do núdzového režimu a bralo by iba rýchlosti 1,2 a R
GINOstANGELO
Re: selespeed
parada zkusim vsechno...do nouzovyho rezimu me to nikdy nehodilo ani pocitac nesignalizoval poruchu prevodovky....no a kdyz jim diagnostika vadu taky neukazuje tak bych to tipoval prave na nejakou prkotinu...teda po 4 dnech na "kapackach jim to prej udajne ukazalo poruchu jak uz jsem vyse psal ale...?divny ne kdyz 3 dny zadnou poruchu nediagnistikovalo a najednou jo.ja to spis vidim na bezradnost a tak to tipli na tohle...nikdo mi nevysvetli ze poruchu prevodovky nebo toho actuatoru pocitac nerozezna,to musi byt jedna ze zakladnich veci na co je ten pocitac naprogramovanej,naopak nejakou prkotinu jako oxidace nebo relatko rozeznat nedokaze a proto treba hlasi jen "poruchu"turpi píše:Ešte som zabudol ak raz radí ak raz nie môže to byľ aj rj.selespeedu je na strane spolujazdca pod umelým krytom sú tam tiež dve relátka,jedno je len pípátko druhé je relé rj.keby podla mňa bol vadný robot na prevodovke hodilo by auto do núdzového režimu a bralo by iba rýchlosti 1,2 a R
GINOstANGELO
Re: selespeed
jeste neco...me spis nebere proc kdyz jsem vypnul motor uz jsem nenastartoval,ok dejme tomu ze je neco s prevodovkou..ale nastartovat jsem snad mel nebo ne?nemuze to byt tim ze v tom servisu kde me udajne menili altik neco zkurvili?ten chlapik se i priznal ze to delali dlouho protoze to delali poprve...nevim vubec jsem z toho nestastnej jsem absolutni laik ale nuti me to premyslet o tom vsem protoze jim uz neduveruju(servisu)
Re: selespeed
Čau, to relátko by nemusel být špatnej nápad. Kamarád, který mi Alfičku prodával, měl podobné problémy s řazením a vyřešilo to nové relé. Stálo ho cca 1200 Kč.
Re: selespeed
Stím startováním by to mohlo být olejem. Asi před měsícem jsem nemohl nastartovat a rozsvítila se mi na palubáku hláška selespeed failure, či tak nějak . Koukl jsem pod kapotu a zjistil, že mám olej v převodovce pod minimem. Hned jsem volal kamaráda, co mi ji prodal a ten se spojil s člověkem přímo ze servisu AR, který se mu o ni staral a ten řekl, že pokud není v převodovce dostatek oleje,nemusí jít auto nastartovat. Dolil jsem a je to v pohodě.
Re: selespeed
Zkontroluj baterku (musí být v perfektní kondici). zkontroluj olej v selespeedu. zkontroluj jestli pumpa selespeedu bzuci pri otocení klicku do prvni polohy. Mrkni na konektor selespeedu (u 156 je vedle baterky smerem k motoru, nevim jak u 147).
Rozpoj ho a prostrikej necim jako je toto - tím sem to čistil já a super.
Mněl sem stejný problémy - auto řadilo/neřadilo.
Jo taky by to chtělo na diagnostice mrknout na spojku, jestli má dobrou vzdálenost.
Pokud ti pumpa bude tlačit moc často (po každým zařazení, nebo i bez řazení), tak to znamená, že někde se ztrácí tlak v robotovým systému. Nejčastěji to bejvá accumulator vzduchu, provalí se v něm membrána a zaleje se olejem...
Novej na alfu nekoupíš, jen celej robot. Ale dá se koupit na FIAT Stilo 2,3 Abarth Selespeed, údajně by mněl být stejný (nepotrvzeno!)
GINOstANGELO
Re: selespeed
Keeez by jsi mel pravdu...zkusim poresit pokud neporesej v servisu...jako ja tu kapalinu dolil ale az po tom co mi auto kleklo,kazdopadne dekuju za rady vsem ,ani jsem necekal ze se nekdo bude snazitHrabě píše:Stím startováním by to mohlo být olejem. Asi před měsícem jsem nemohl nastartovat a rozsvítila se mi na palubáku hláška selespeed failure, či tak nějak . Koukl jsem pod kapotu a zjistil, že mám olej v převodovce pod minimem. Hned jsem volal kamaráda, co mi ji prodal a ten se spojil s člověkem přímo ze servisu AR, který se mu o ni staral a ten řekl, že pokud není v převodovce dostatek oleje,nemusí jít auto nastartovat. Dolil jsem a je to v pohodě.
