Kolísanie otáčok 1.8 T.S. (156)
SFcuore
Příspěvek od SFcuore » 27.6.2010, ned 10:59
zdravím všetkých, potrebujem radu, názor....mam AR 156 1.8 TS, problém ktorý bol je že mi za studena motor nechcel startovat, strielal do sania--- take '"pukanie", dal som new vahu vzduchu, novu lambdu sondu, nový snímač teploty, nové sviečky, nové čidlo studeného štartu, rozobral komplet transforátory, očistil od oxidácie, popremeraval parametre na Hallovej sonde, snímači otáčok na vačke proste asi všetko čo sa dalo skontrolovat podla parametrov v tabulkách. výsledok žiadny ten istý. Tak som si kúpil KKL kábel a stiahol na jednom fore česku verziu Fiat ECU Scan, napojil na auto, a co nevidim. Pri načitavaní paametrov po zopnutí okruhu mi ukazuje teplotu kvapaliny -30,4 °C, teplotu nasávaného vzduchu - 30,4°C, chyba iba P1137 čo je nízka hodnota napatia Lambda sondy, dal som vymazat chyby, vymazalo.Dal som reset ECU, teda načítanie povodných parametrov... Auto už štartuje normal aj ide lepšie, je cítit rozdiel ale problém co sa vyskytol je ten, že za jazdy pri vyradení rychlosti mi zostávajú vysiet otacky na 2000 ot/min, je tam aj písane že po resete sa klapka musi kalibrovat, aby zistila najnižsiu polohu, ale uz sm presiel viac ako 80 km a stále to robí... nejaké návrhy?? vopred dakujem za rady :diky
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer, "92............GO motor, Alu "15, zníženie -35 mmm
Alfa Romeo 156 1.8 TS, "99, Alu "16,zníženie - 35 mm
Eddie
Re: Kolísanie otáčok 1.8 T.S.
Příspěvek od Eddie » 28.6.2010, pon 17:06
Výčisti škrtící klapku. Pokud si nesedne tak může být v háji ten krokový motorek v ní.
AR 156 2.0TS SW
SFcuore
Příspěvek od SFcuore » 29.6.2010, úte 09:48
skrtiaca klapka je čistá, a krokový motorček je dobrý, pretože som ho skúšal cez diagnostiku ako samosttný komponent, ho aktivovalo vyskusalo a napisalo ok.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 1.7.2010, čtv 08:39
Excaminer a spravit zakladne nastavenie klapky.
SFcuore
Příspěvek od SFcuore » 2.7.2010, pát 22:15
no nemam Examiner ale Fiat Ecu Scan, dal som reset na základné parametre a fachčí jak má a.vs.s ::s29::
Martines
Re: Kolísanie otáčok 1.8 T.S. (156)
Příspěvek od Martines » 6.7.2011, stř 20:26
To čidlo studeného štartu, sa nachádza kde presne? Lebo mám problém pri studenom štarte a chcel by som to pozrieť.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
