166 2.4JTD senzor plnícího tlaku vzduchu boost pres. sensor-kde?
ahoj, nechci zakládat nový vlákno, tak se zeptám tady. nevíte někdo kde je u 166 2.4JTD senzor plnícího tlaku vzduchu (boost pressure sensor)? dík
- Milano75
Re: 166 2.4JTD senzor plnícího tlaku vzduchu boost pres. sensor-
mno hledal bych někde na sání větší čidlo, co z něho vede drát, na 164 je to podobně velké jak čidlo tlaku mazání tzn cca 4cm v průměru
jen tak hádám
jen tak hádám
Ked zhodis horny kryt motora tak v strede sania zo zadnej strany ho najdes idu knemu kable vytiahni ho je v nom taka mala gulicka ja som to cistil v technickom benzine bol zaneseny vdaka EGR ventilu a tiez to sem tam blblo lebo cez tie sadze to asi nepretlaci alebo sa ta gulicka blokne ale je v strede sania uvidis ked tam nakuknes skus vycistit mne to pomohlo ale nicim donho nesparaj
Fiat Tempra 1.6i.e cat
tak admin mi to vlákno založil
já jsem si to myslel, že to je tam, jen jsem si to potřeboval potvrdit, dík
