Má 33 905 diag. konektor?
- zde.
Má 905 konektor na diagnostiku? Udělal jsem si blikačku podle Sejnyho návodu na squadře ale nemám ji kam zapojit. Abych se přiznal, nečekal jsem že to bude fungovat (motronic x jetronic) ale náročnost nulová tak proč to nezkusit. A ejhle, nemám to kam vrazit
Re: Má 33 905 diag. konektor?
já měl na 33 Magneti Marelli a to mělo konektor pod kapotou. U Bosch by to mělo být pod palubkou u spolujezdce. Zkus prohlédnout manuály:
http://www.squadramoravia.com/web/prirucky-katalogy/
A přímo ten Motronic ML4.1 (EN). Je tam popsaná celá diagnostika, sice s origo měřákem AR, ale v popisech jsou i piny na kterých naměříš určité hodnoty. Pokud jsi kutil, tak něco dohromady dáš.
Gonzales. La Piovra 4
- zde.
Díky! Mám ještě jetronic, tedy pod palubkou nemám. Není někde u expansky na chladící kapalinu? Viděl jsem někde na netu obrázek a co jsem pochopil tak by tam měl někde být. Bohužel už skoro měsíc jezdím domů jen na otočku a alfa smrdí v garáži, vůbec jsem se k tomu ještě nedostal. Zatím prohrabu ty manuály.
Já co mám 33,tak to mám u spolujezdce,konektor tam mám..! koukal jsem na to. Je to rok 92.
