Mlhovky a vše kolem
otakar9
Mlhovky a vše kolem
Příspěvek od otakar9 » 14.3.2011, pon 14:51
Zdravim mel bych dotaz kolega jsi koupil AR Mito 1,4 rok 2009 ale nemel tam mlhovky.cocky jsi sice dokoupil ale tedka schani nejakou elektro instalaci nejlip schema mlhovek nema nekdo nebo poradit jak by jsi je mel nejlip pripojit.je elektrikar tak schematum by mohl rozumet:)Dik za odpovedi popripade schema..
AR 156 Sportwagon 2.4 JTDM 129kw....
ReznikCZ
Re: Mlhovky a vše kolem
Příspěvek od ReznikCZ » 14.3.2011, pon 22:30
MiT je tu málo tak držím palce jestli se někdo ozve. . .
Příspěvek od Petr147 » 14.3.2011, pon 22:33
nebude tam mit schovany konektory na mlhovky a v palubce konektory na tlačitko?
otakar9
Příspěvek od otakar9 » 15.3.2011, úte 14:33
prave ze vsechno prolezl a priprava tam neni...
Příspěvek od George.KHE » 15.3.2011, úte 21:07
no max se zeptat v alfe na potřebné věci, tam budou už vědět, ale jinak sehnat kabeláž a přikoupit relátko s tlačítkem a není teoreticky co dělat
Příspěvek od Ladis » 15.3.2011, úte 21:17
Já mlhy použil tak 10x v životě (najeto mám kolem 200 tis.),osobně bych se na to vybodl :wink:
otakar9
Příspěvek od otakar9 » 16.3.2011, stř 10:03
Jasne zase ja pouzivam skoro porad:))ale neni to pro me ale pro kolegu a on je chce takze mu pomaham schanet info....
Příspěvek od Petr147 » 16.3.2011, stř 12:14
to buď bydlíš v Irsku, nebo jsi k.... :D
Příspěvek od Ladis » 16.3.2011, stř 17:42
:-D
otakar9
Příspěvek od otakar9 » 16.3.2011, stř 21:55
V irsku nebydlim ale na tech nasich cestach lip vidim s mlhovkama kazdou dirku:))
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 10.6.2012, ned 17:13
takym to ludom pustam dialky ;-)
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 10.6.2012, ned 17:52
chlapi, nerad se vam do toho montuju, ale nepripadate si s takovyma radama jako kokoti?
166 busso
Gionardi
Příspěvek od Gionardi » 15.6.2012, pát 18:26
dle meho přidání hardware do stavajiciho boby pořeší proxy procedura - v palubovce by měly být již osazeny diody - pro každý případ - bych se podival... - po přiřazení by to mělo vše komunikovat jak má - každopádně zadní tam je - tak by to nemel byt problem. - Mlhovky si tuším nechal dodělávat RomanGT - z Ostravy
fajne je byt Alfista
KUBICZEK.Z
Příspěvek od KUBICZEK.Z » 30.11.2013, sob 18:45
Vyřešeno!
Příspěvek od Kubas » 30.11.2013, sob 19:36
.... když se dívám na první příspěvek tak to se zadávalo pro tebe? řešili jste to teda dva a půl roku....? :wink:
roro
Příspěvek od roro » 16.11.2016, stř 17:51
Je fajn se dozvědět, že je to vyřešeno, ale třeba popsat jakým způsobem , aby i ostatní věděli, to už je asi problém .... :(
Zpět na „Mito“
