aux resp. pripojenie mp3
matysek831
Příspěvek od matysek831 » 3.5.2011, úte 11:19
ahoj,kupil som si taky kablik s 3,5 jack(http://autoomega.sk/index.php?id_sek=36 ... aradenie=9),zapojil som to na radio ale akosi to neviem spustit, ten kabel sa pripajal do vystupu pre cd menic. neviete niekto ako to sprovoznit aby mi z toho isiel zvuk do reprakov? dik
matysek831
Re: aux resp. pripojenie mp3
Příspěvek od matysek831 » 4.5.2011, stř 14:04
NIKTO NEVIE PORADIT AKO TO ZAPOJIT ALEBO POPRIPADE CI JE TO VOBEC MOZNE?
Příspěvek od Franik » 4.5.2011, stř 20:46
a to jsi ktomu nedostal zadne schema? ja mam. v aute radio becker a na nem imitaci cd menice normalne zapojenou do vstupu na cd menic a normalne me to mp3 jede jak z usb tak i z auxu a sd pametovky. bez schematu se blbe radi.navic nepises na jakym aute co tam je za radio nic se nediv ze ti nikdo neporadi.
matysek831
Příspěvek od matysek831 » 5.5.2011, čtv 08:10
to mi akosi nedocvaklo ze som tam nenapisal ake radio mam, AR 156 SW s blaupunkt radiom. to co mas ty tak otom som uvazoval tiez ale ked som videl u kamosky vo firemnom aute rovnaky kabel ako som kupil ja tak sa mi to celkom zapacilo kedze mam doma asi 4 mp3 prehravace co nepouzivam. na nete som nasiel nieco take (zapojil som to podla fig.2) http://www014.upp.so-net.ne.jp/harima60/auxin.html ale aj tak neviem prepnut radio do pozicie aby prehravalo cez ten kabel. neda sa to nejako napojit napr priamo na zosilovac radia alebo potrebujem nejaky zosilovac napojit na ten kabel?
Příspěvek od Franik » 5.5.2011, čtv 10:04
tak to nevím jak ti poradit, já tam měl přímo koncovku zapojenou, akorát jsem musel přepinovat konektor jež zajišťuje ovládání rádia z volantu. Z toho čenžru můžu vytáhnout normální jack na aux a můžu přehrávat vše co jde do sluchátek, je tam přímo na to vstup jsou tam 3 vstupy SD Card, USB a 3,5 jack na rádiu zapnu CD jelikož rádio mám s navig. tak mapy jsou standartně v rádiu pořád hudbu jedu z flaschky a ovládám to standartně jako CD měnič který má 8CD jediné co nefunguje je že rádio jelikož neumí MP3 tak neukazuje tagy ale jen TRACK 1, ......atd. ale to mě nevadí.
matysek831
Příspěvek od matysek831 » 5.5.2011, čtv 10:14
DIK AJ TAK,AK SA MI S TYM NEPODARI POHNUT TAK ASI ZAINVESTUJEM DO TEJ SKATULKY AKO MAS TY. I KED SI MYSLIM ZE JEDINY PROBLEM JE TEN ZE NEVIEM PREPNUT RADIO NA CD MENIC A TO SA VRAJ DA LEN NEVIEM AKO A AKY SILNY MUSI BYT SIGNAL Z NATO ABY TO ZAREGISTROVALO RADIO.
