Nejde nastartovat
Martin R
Nejde nastartovat
Příspěvek od Martin R » 27.6.2011, pon 13:41
Ahoj,potřeboval bych poradit.Nejde nastartovat Alfa 156 1,9JTD 77kw,motor 32302 z roku 1999.Diagnostika napsala neznámý chybový kod 1320.Dřív to již udělala ale druhy den ráno normálně na škrtnutí chytala. Na čerpadle byl vyměněn DRV ventil ale bez uspěchu..Díky ya nápady.
Re: Nejde nastartovat
Příspěvek od tuta146 » 27.6.2011, pon 14:15
P1320 aka 0201
"Diagnostic Trouble Code 0201 indicates a problem with the ignition coil and power transistor. The ignition signal from the Engine Control Module is sent to and amplified by the power transistor. The power transistor turns on and off the ignition coil primary circuit. This on-off operation induces the proper high voltage in the coil secondary circuit.
The malfunction is detected when the ignition signal in the primary circuit is not entered during engine cranking or running.
The items to check include
- Harness or connectors (the ignition primary circuit is open or shorted.)
- Power transistor unit built into ignition coil
- Condenser
- Crankshaft Position Sensor (REF)
- Crankshaft Position Sensor (REF) circuit
A misfire on any individual cylinder should set a code, and a problem with the CPS should also set a code."
Martin R
Příspěvek od Martin R » 8.7.2011, pát 13:26
Děkuji,vyměněn snímač otáček vačky a běží... :D
Martin R
Příspěvek od Martin R » 12.7.2011, úte 13:52
Tak auto běží ale ještě tam vyskočí další kod ktery nemužu nikde najít a to U 1600.Díky :cry:
Příspěvek od Ladis » 11.6.2020, čtv 06:16
Moc prosím o radu lidi více znalé elektriky.... [-o<
Takže problém - startér těžce nebo vůbec neotočí motorem. Děje se to nahodile pokud auto stojí víc jak jeden den, někdy je problém po 2 dnech někdy není ani po týdnu. Při každodenním provozu točí jako blázen. Baterka je nová a z napětí je poznat, že když k tomu dojde, že je plně nabitá ( při startování nepadne daleko pod 11V ). Klidový odběr není ani 0,1 Ah. Když jsem jednou nenastartoval, tak po připojení startovacích káblů ( jejich kvalita otřesná ) navíc jen na felicii, to zatočilo jak nic....+ další záhady neudělá to při odstavení v garáži nebo když jsou venku chladnější dny. Většinou když to stojí pár dní a pere na to slunce :smt102
Takže co s tím....kabeláž, kostry,startér je logické....jen proč mi to neudělá někdy, když je auto každý den v provozu :-k
fafo
Příspěvek od fafo » 11.6.2020, čtv 07:01
Muj poznatek.
Stejny motor. Jezdim kazdy den pohoda. Jednou zastavim a nejde protocit motorem. Vypnu vse co de a nastartuji. Pak jezdim normalne dal kazdy den a nic. Baterie hodnoty OK. Dle veci, to muze delat jenom vykonove rele ktere je na starteru. Bud nedostane dostatecne napeti aby poradne seplo vykonove kontakty, nebo si kontakty spatne sednou na spinaci plochy. No a co ja udelal ? Dal jsem novou baterii. Jediny zadrhel ktery byl neviditelny, byl plusovej konektor. Tvaril se ze drzi poradne, ale nedrzel. Vycisten, upraven a radne dotazen. Od te doby je klid. Dokonce ani nehlasi chybu zarovek (xenony kalibrace). Vim blbost, ale je to tak. Uvidime do budoucna, zatim drzi cca mesic. Je pravda ze u 166 je baterie v kufru, Ty ji mas u motoru.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
Příspěvek od Hampice » 11.6.2020, čtv 07:12
Může být, nějaký přechoďák na kontaktu baterie by to mohl dělat. Ale asi bych se připravil na výměnu/opravu startéru
Příspěvek od Ladis » 12.6.2020, pát 20:32
Nic budu to hlídat, vozit sebou mulťák a kontrolovat baterku....A pokud to udělá při plně nabité baterii, tak po kontrole kabeláže půjde nový startér no....díky za tipy.
