motor jde na 3 valce...
cimoo
Příspěvek od cimoo » 16.8.2011, úte 07:25
jedna otázočka alfamajstri :) môže na twin sparku ak nejde jedna sviecka z paru na valci chovať sa motor ako keby šiel na tri valce???
Re: funkčnosť motora
Příspěvek od Petr147 » 16.8.2011, úte 08:06
když je zapalovací, tak ano :D
cimoo
Příspěvek od cimoo » 16.8.2011, úte 08:08
aha lebo vieš twin spark ma dve na každý valec tak som myslel že to spalovanie dokáže zabezpečiť aj jedna a ta druhá je na dopalovanie paliva :wink:
Příspěvek od Petr147 » 16.8.2011, úte 08:18
tak dopalovací asi moc dobře zapalovat nebude :)
jany145
Příspěvek od jany145 » 16.8.2011, úte 10:45
Ja ked som mal stare sviecky islo to akoby na tri valce niekedy.Ale ak nemas stare sviecky mozes ich vybrat a skontrolovat ci nie su zasrate a tiez skontrolovat a premerat zapalvacie kable. Taktiez to moze podla mna sposobovat zla zapalovacia cievka co by bola asi najdrahsia alternativa. Skus na to ist vylucovacou metodou :)
cimoo
Příspěvek od cimoo » 16.8.2011, úte 14:56
no skôr ide o to že som generálkoval motor kluka,piesty, proste všetko do šroba demontované...následne sa všetko zložilo a prišiel na rad prvý šrat ktorý býva prvých pár sekúnd krutých lebo kým naťahá olej,vodu a všetko ...no zvuk motora ok,ale ma nepravidelný chod ..ako keby išiel na 3 valce :???:
cimoo
Příspěvek od cimoo » 16.8.2011, úte 15:00
ešte som zabudol dodať že ak pridám plyn na cca 1500 ot. zvuk sa zmeni do normalu a je to ok ako keby zase slapal na 4 ??
jany145
Příspěvek od jany145 » 16.8.2011, úte 17:35
Mne to tiez prestalo vo vyssich otackach (ked boli sviecky KO)...
Aleš
Příspěvek od Aleš » 16.8.2011, úte 22:34
Budeš mít rozvody o zub jinde.Příště to chce lepší značky.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
cimoo
Re: motor jde na 3 valce...
Příspěvek od cimoo » 17.8.2011, stř 07:42
Aleš
a teda pri vyšších otáčkach sa to napraví o ten zub nie? pretože ked držím motor nad 1500 všetko ok.
dasia zaujimava vec je ze ked je motor zohriaty tak nestartuje na prvy krat akoby blbol sytič...už neviem čo tomu môže byť no každopadne som s toho už na nervy :smt068
cimoo
Příspěvek od cimoo » 17.8.2011, stř 07:49
jany145
aké si dal sviečky ?
Aleš
Příspěvek od Aleš » 17.8.2011, stř 22:12
Půjč si přípravky a zkus to nastavit pořádně.Může to tím být,ale nemusí.Jednoduchá vylučovací metoda :wink:
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
cimoo
Příspěvek od cimoo » 18.8.2011, čtv 09:32
Aleš
včera mi kamarát čo má tiež alfu radil ešte jednu vec... neviem ešte som to nikde nevidel ale on to udajne spravil a motor beží jak hodinky.
Ide o to že som mal vyšrobovaný variator z vačky a poradil mi následný postup.
a) nastaviť motor na značky
b) povoliť remenicu na sacej vače
c) pretociť povolenú remenicu najprv nadoraz do ľava , spraviť značku
d) pretociť povolenú remenicu najprv nadoraz do prava , spraviť značku
e) ked máme spravené tieto značky treba nastaviť remenicu voči variatoru na stred a zatiahnuit.
Problém s chodom motora na tri valce by mal byť odstránený ...
čo ti na to ???
Příspěvek od Kůrkyn » 18.8.2011, čtv 15:07
nesmysl, bez přípravků to prostě nejde.
cimoo
Příspěvek od cimoo » 18.8.2011, čtv 15:23
dobre zaobstaram si aretacnu sadu zaistim vacky a idem namontovat remenicove kolo na variator,,
podla coho alebo v akej polohe ho potom pritiahbut pretoze na kole nie su dieri ale voditka ,,na nieco predsa su!??? nie?
alebo ako kolo nastavis tak je ???
Aleš
Příspěvek od Aleš » 18.8.2011, čtv 23:08
Nastavíš na prvním válci horní úvrať,schodíš řemen,nasadíš správně přípravky na vačky(bacha,jde i to jinak),kolo na sací vačce máš povolený,(zhruba na prostředku)nasadíš řemen a kolem na sací vačce si došponuješ řemen mezi kolama,nastavíš napínací kladku do správný polohy a je to. :)
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
cimoo
Příspěvek od cimoo » 19.8.2011, pát 08:16
Aleš díki za podrobny postup a vysvetlenie....neviete kde by mi požičali aretačnu sadu ? nejaka požičovňa ?? nepotrebujem to kupit na stale potrebujem to len nastaviť a hotovo.
Příspěvek od Kůrkyn » 19.8.2011, pát 08:43
Přípravky půjčuju, ale na SK se to nevyplatí.
jany145
Příspěvek od jany145 » 19.8.2011, pát 19:14
cimoo píše:jany145
Ine ako predpisane NGK nikto neodporuca takze ak sa chystas na vymenu sviecok pozri vlakno o svieckach tam su podrobnosti o presnom type sviecok. Ale je to takto: sviecky NGK 4x PMR7A + 4x BKR6EKPA (prip PFR6B v manuale a lacnejsie) pre vsetky motory TS s variatorom.
Aleš
Příspěvek od Aleš » 19.8.2011, pát 22:50
Svíčky jsem dával Denso a bez problémů.Přípravky u nás půjčujou v Autokelly tak zkus podobnou firmu u vás.
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
cimoo
Příspěvek od cimoo » 22.8.2011, pon 07:41
no vlastne ozaj, dík za typ, skúsim tam zavolať ale obávam sa že takéto servisné náradie požičiavajú iba servisom. :-/ ...uvidim dik
cimoo
Příspěvek od cimoo » 26.8.2011, pát 14:34
..heh vačky úplne inak otočné než fixačné prípravky ...dobré šťastie že sa to neporvalo :???:
cimoo
Příspěvek od cimoo » 26.8.2011, pát 22:25
...paráááda :smt041 závada odstránená nešlo o nefunkný vstrrek ani o sviečku...išlo o zle nastavené rozvody...ked som ich nastavil podľa fixačných prípravkov ide to na 100% - veľka vadaka patrí aj kurkinovy
Zpět na „TS a JTS (AR)“
