Alfa 145/146 pokec, názory
d.k76
Re: Alfa 145/146 pokec, názory
Příspěvek od d.k76 » 3.12.2011, sob 08:54
jj dost jich je po smrti.To kdyz tomu nakladas jeste kdyz je to studeny.Zaklad je to nechat ohrat.Kdyz je to studeny,tak tocit maximalne 3tisice.
Jinak si dej bacha na termostat,docela casto odchazi.Pak jeste pri nastartovani poslechni variator,kdyz je v tahu,ma to chvilku zvuk jak diesel.
Jinak preji stastnou ruku pri vyberu :wink:
Příspěvek od Harous » 3.12.2011, sob 08:58
Jinak alternativa ke 145/146 je Lancia Delta která se dělala ve verzi 2.0 HF Turbo. Byl to stejný motor jako v Alfě 155 Q4. :smt023
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 3.12.2011, sob 14:19
d.k76 píše:jj dost jich je po smrti.To kdyz tomu nakladas jeste kdyz je to studeny.Zaklad je to nechat ohrat.Kdyz je to studeny,tak tocit maximalne 3tisice.
Byl jsem se projet, hučí ložisko zadního kola, prosezené sedadlo řidiče, el. stahování oken u spolujezdce nezvládne samo okno do konce "vytáhnout", prošlá STK + EKO daň ..ehm 199 1,4 splňuje euro 3 nebo 2? všude jednotně na bazarech píšou 2 ale nechápu proč má 1999 jiný kryt motoru oproti 1998 a starší. V řízení žádná vůle, nová spojka, když pustím volant krásně jede rovně, žádné rány od náprav ba naopak přijde mi to měkkčí než mé 159 v TI, poslouchá na slovo, motor se snadno vytáčí, drží teplota na 90°C, nekolísá volnoběh, nikde žádné pazvuky (až na to ložisko). Jinak kosmetické vady, směrový přední ukazatel prasklý, dálkový centrál nefunguje (doděláván) pouze centrál, 2 klíče, serviska, náplně bych stejně vyměnil, faktury z Itálie o provedených pracech, první majitel v ČR od 2009 tady z fora, pak už jen loga AR, sklíčko mlhovky a něco s tím lakem a je jak nová :-)
Harous píše:
ReznikCZ píše:trochu jsem byl vyděšen
Co si byl? :smt033
Opraveno :-D
Harous píše:Jinak alternativa ke 145/146 je Lancia Delta která se dělala ve verzi 2.0 HF Turbo. Byl to stejný motor jako v Alfě 155 Q4. :smt023
No Delta se mi líbí ale osobních peněz na provoz či to dávat dohromady nemám
Příspěvek od Kubas » 3.12.2011, sob 14:54
Řezník: myslím že to nezní špatně, sedačku ti kluci z http://www.woo-doo.eu zrenovují za pár šupů a můžeš dračit :wink:
Jinak je otázka, jak složité by bylo narvat do ní třeba 1.8 nebo tak něco.... Ale to asi až časem, až si ověříš, jestli tě to auto baví nebo ne....
Příspěvek od Harous » 3.12.2011, sob 15:23
ReznikCZ píše: No Delta se mi líbí ale osobních peněz na provoz či to dávat dohromady nemám
Ono by šlo asi jen o spotřebu, technicky je to to samý jako Alfa 146 a ten motor bývá spolehlivější než twinsparky.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 3.12.2011, sob 17:57
no a podvozkově? ... třeba to ložisko je na netu k sehnání za 850Kč... a to jsem jen letmo koukal... počítám totiž s tím že staré auto bude potřebovat rozhodně investice.. 145 na ND je hodně a 1,4 teda jede velmi dobře a to to auto jelo poprvé za půl roku a ve třech lidech (a ještě jsem ho moc nevytáčel), překvapilo mě jak je svižný ovšem na dálnicích počítám že to bude "louda" ale líbí se mi že není nic potřeba rozebírat a v motorovém prostoru je spousta místa :)
přidám pár fotek z tel
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 3.12.2011, sob 18:43
Tak prevodovka je fakt hodne kratka pri 90 toci na petku okolo trech tisic.Euro je opradu dvojka,hlinikovej dekl meli do r.v.98 pak byl ten plastovej,ale tusim ze do vybavy Junior ho davali o neco driv.
No v motorovym prostoru teda moc mista neni,zkus se dostat na starter :-D
Příspěvek od Kubas » 3.12.2011, sob 18:48
Řezník: dálnici bych neřešil, pokud máš auto pro zábavu, stejně se jí vždycky vyhneš :wink:
Příspěvek od Harous » 3.12.2011, sob 19:49
Ta modrá s nápisem na haubně je rezervovaná, tak že by Řezník tak spěchal? :D
A co takhle GTV?
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... tv/8042183
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 3.12.2011, sob 20:36
Kubas: tak tak, nepočítám že tu bude rychlík ale výkon mě docela potěšil, zatahuje to hezky a to ve třech... na 140ti km/h jsem byl hned jak je to lehký... rezervace je díky mě
Harousy: GTV už je drahý, chci mít rezervu na případné opravy .... jsem rozhodlej pro auto do 30ti tis. Kč aby mohlo časem být bydlení
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 3.12.2011, sob 20:44
d.k76 píše:Tak prevodovka je fakt hodne kratka pri 90 toci na petku okolo trech tisic.Euro je opradu dvojka,hlinikovej dekl meli do r.v.98 pak byl ten plastovej,ale tusim ze do vybavy Junior ho davali o neco driv.
vždyť v motoru je místa klidně i na busso :-D
Příspěvek od rosso155 » 3.12.2011, sob 20:50
Busso se tam v pohodě vejde :D
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 3.12.2011, sob 20:53
a co lusso? vejde se tam i turbo? :-D
pěkná fotka, koluje na netu :smt023
Hory
Příspěvek od Hory » 3.12.2011, sob 21:01
Tady jsou ty normy, ale tu co píšeš jsem nenašel. Je to fakt ono?
http://www.sdruzeni-sova.cz/tabulka.pdf
Příspěvek od hadXR » 4.12.2011, ned 17:57
Problém nastane ovšem v tu chvíly pokud vůz sice nějakou normu plní, ale neni zapsaná v TP-jinýmy slovy jí úředník při dovozu opoměl zapsat (nebo byl jen línej)(třeba jako alternativí rozměry kol). Potom to může plnit co chce a stejně po tobě budou chtít 10k a nebo si to budeš muset vyběhat na zastoupení automobilky což taky neni zadarmo.
Ale pokud je to v pořádku tak už moje 2.0TS z roku 1996 má E2, platil sem 3000.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 4.12.2011, ned 18:54
prodejce píše Euro 2, jako u ostatních 145/6 co jsem viděl až na boxery snad
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 12.12.2011, pon 17:23
Koupeno :D ... jelo se k Hynkovi ať to zkoukne cca 75km a bolí mě hlava s toho hučícího ložiska a plus doprovodný zvuk klínového řemene, který pomalu odcházel
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 26.1.2012, čtv 20:00
Tak s křížkem po funuse:
Když teď aktuálně brát 145, určitě 2.0TS..., tenhle motor jí dává dynamiku, kterou si zestárlá Alfa zaslouží a která tě bude opravdu dost dlouho bavit..
Proč..poznáš sám na dálnici, pokud pojedeš 130 a víc, ta 1.4 s krátkou převodovkou to bude dávat za stejnou porci benzínu..jako 2.0 možná víc..
POkud se chceš "svézt"--určitě shodit -40mm a rozšířit podložkama 25mm..
JInak serie toho zas moc nedává, zkus si to na větším place..
Je to potom jiný auto a nápravy ti to budou odpouštět dlouhý léta..
Mám to na jedný takhle 7let-pracovní kára..:-) 1.9TD--chrochá město za 6..
1.4 TS po městě jezdí za stejnejch 10..jako 2.0 s tím prostě počítej,nezbyde, než se s tím smířit..je to i o stylu-připouštím..
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 27.1.2012, pát 11:03
zatím spotřeba 6,8l/100km až 7,5l/100km takže spokojenost
Zpět na „145/146“
