Alfa 145/146 pokec, názory
- d.k76
Re: Alfa 145/146 pokec, názory
jj dost jich je po smrti.To kdyz tomu nakladas jeste kdyz je to studeny.Zaklad je to nechat ohrat.Kdyz je to studeny,tak tocit maximalne 3tisice.
Jinak si dej bacha na termostat,docela casto odchazi.Pak jeste pri nastartovani poslechni variator,kdyz je v tahu,ma to chvilku zvuk jak diesel.
Jinak preji stastnou ruku pri vyberu
Jinak alternativa ke 145/146 je Lancia Delta která se dělala ve verzi 2.0 HF Turbo. Byl to stejný motor jako v Alfě 155 Q4.
- ReznikCZ
Byl jsem se projet, hučí ložisko zadního kola, prosezené sedadlo řidiče, el. stahování oken u spolujezdce nezvládne samo okno do konce "vytáhnout", prošlá STK + EKO daň ..ehm 199 1,4 splňuje euro 3 nebo 2? všude jednotně na bazarech píšou 2 ale nechápu proč má 1999 jiný kryt motoru oproti 1998 a starší. V řízení žádná vůle, nová spojka, když pustím volant krásně jede rovně, žádné rány od náprav ba naopak přijde mi to měkkčí než mé 159 v TI, poslouchá na slovo, motor se snadno vytáčí, drží teplota na 90°C, nekolísá volnoběh, nikde žádné pazvuky (až na to ložisko). Jinak kosmetické vady, směrový přední ukazatel prasklý, dálkový centrál nefunguje (doděláván) pouze centrál, 2 klíče, serviska, náplně bych stejně vyměnil, faktury z Itálie o provedených pracech, první majitel v ČR od 2009 tady z fora, pak už jen loga AR, sklíčko mlhovky a něco s tím lakem a je jak nová :-)d.k76 píše:jj dost jich je po smrti.To kdyz tomu nakladas jeste kdyz je to studeny.Zaklad je to nechat ohrat.Kdyz je to studeny,tak tocit maximalne 3tisice.
OpravenoHarous píše:Co si byl?ReznikCZ píše:trochu jsem byl vyděšen
No Delta se mi líbí ale osobních peněz na provoz či to dávat dohromady nemámHarous píše:Jinak alternativa ke 145/146 je Lancia Delta která se dělala ve verzi 2.0 HF Turbo. Byl to stejný motor jako v Alfě 155 Q4.
Řezník: myslím že to nezní špatně, sedačku ti kluci z http://www.woo-doo.eu zrenovují za pár šupů a můžeš dračit
Jinak je otázka, jak složité by bylo narvat do ní třeba 1.8 nebo tak něco.... Ale to asi až časem, až si ověříš, jestli tě to auto baví nebo ne....
Ono by šlo asi jen o spotřebu, technicky je to to samý jako Alfa 146 a ten motor bývá spolehlivější než twinsparky.ReznikCZ píše: No Delta se mi líbí ale osobních peněz na provoz či to dávat dohromady nemám
- ReznikCZ
no a podvozkově? ... třeba to ložisko je na netu k sehnání za 850Kč... a to jsem jen letmo koukal... počítám totiž s tím že staré auto bude potřebovat rozhodně investice.. 145 na ND je hodně a 1,4 teda jede velmi dobře a to to auto jelo poprvé za půl roku a ve třech lidech (a ještě jsem ho moc nevytáčel), překvapilo mě jak je svižný ovšem na dálnicích počítám že to bude "louda" ale líbí se mi že není nic potřeba rozebírat a v motorovém prostoru je spousta místa
přidám pár fotek z tel
- d.k76
Tak prevodovka je fakt hodne kratka pri 90 toci na petku okolo trech tisic.Euro je opradu dvojka,hlinikovej dekl meli do r.v.98 pak byl ten plastovej,ale tusim ze do vybavy Junior ho davali o neco driv.
No v motorovym prostoru teda moc mista neni,zkus se dostat na starter
Řezník: dálnici bych neřešil, pokud máš auto pro zábavu, stejně se jí vždycky vyhneš
Ta modrá s nápisem na haubně je rezervovaná, tak že by Řezník tak spěchal?
A co takhle GTV?
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... tv/8042183
A co takhle GTV?
- ReznikCZ
Kubas: tak tak, nepočítám že tu bude rychlík ale výkon mě docela potěšil, zatahuje to hezky a to ve třech... na 140ti km/h jsem byl hned jak je to lehký... rezervace je díky mě
Harousy: GTV už je drahý, chci mít rezervu na případné opravy .... jsem rozhodlej pro auto do 30ti tis. Kč aby mohlo časem být bydlení
- ReznikCZ
vždyť v motoru je místa klidně i na bussod.k76 píše:Tak prevodovka je fakt hodne kratka pri 90 toci na petku okolo trech tisic.Euro je opradu dvojka,hlinikovej dekl meli do r.v.98 pak byl ten plastovej,ale tusim ze do vybavy Junior ho davali o neco driv.
Busso se tam v pohodě vejde
- ReznikCZ
a co lusso? vejde se tam i turbo?
pěkná fotka, koluje na netu
- Hory
Tady jsou ty normy, ale tu co píšeš jsem nenašel. Je to fakt ono?
http://www.sdruzeni-sova.cz/tabulka.pdf
- hadXR
Problém nastane ovšem v tu chvíly pokud vůz sice nějakou normu plní, ale neni zapsaná v TP-jinýmy slovy jí úředník při dovozu opoměl zapsat (nebo byl jen línej)(třeba jako alternativí rozměry kol). Potom to může plnit co chce a stejně po tobě budou chtít 10k a nebo si to budeš muset vyběhat na zastoupení automobilky což taky neni zadarmo.
Ale pokud je to v pořádku tak už moje 2.0TS z roku 1996 má E2, platil sem 3000.
- ReznikCZ
prodejce píše Euro 2, jako u ostatních 145/6 co jsem viděl až na boxery snad
- ReznikCZ
Koupeno ... jelo se k Hynkovi ať to zkoukne cca 75km a bolí mě hlava s toho hučícího ložiska a plus doprovodný zvuk klínového řemene, který pomalu odcházel
Tak s křížkem po funuse:
Když teď aktuálně brát 145, určitě 2.0TS..., tenhle motor jí dává dynamiku, kterou si zestárlá Alfa zaslouží a která tě bude opravdu dost dlouho bavit..
Proč..poznáš sám na dálnici, pokud pojedeš 130 a víc, ta 1.4 s krátkou převodovkou to bude dávat za stejnou porci benzínu..jako 2.0 možná víc..
POkud se chceš "svézt"--určitě shodit -40mm a rozšířit podložkama 25mm..
JInak serie toho zas moc nedává, zkus si to na větším place..
Je to potom jiný auto a nápravy ti to budou odpouštět dlouhý léta..
Mám to na jedný takhle 7let-pracovní kára..:-) 1.9TD--chrochá město za 6..
1.4 TS po městě jezdí za stejnejch 10..jako 2.0 s tím prostě počítej,nezbyde, než se s tím smířit..je to i o stylu-připouštím..
- ReznikCZ
zatím spotřeba 6,8l/100km až 7,5l/100km takže spokojenost
