Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
Re: Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
to fakt neni keramika ?jak se to oblozeni jmenuje, jakou to ma zivotnost, kdyz se podivam na ty nyty, jsou sakra blizko....
jinak keramika na silnicni provoz je fakt hovadina, strasne to nici pritlacak a hlavne setrvaky....
- yan.ko
nene, je to kompozitni material s aramidovym vlaknem (defakto kevlar). Renovak ho zatim v nabidce nema, tohle je prototyp pro mne.
Specifikace toho materialu spolu s HDS57 muzes najit tady:
http://www.frenossauleda.com/friction/s ... /SF-BU.pdf
http://www.frenossauleda.com/friction/s ... HDS-57.pdf
Ty nyty jsou stejne jako na originalu
Alfa Romeo Perfection
tak HDS-57 znam a pouzivam jiz dlouha leta, nechavam si to davat na vsechny repase silnicnich lamel, pokud maji zadane rozmery. To SF-BU a SF-MC2 neznam,to tenkrat jeste nemely, bral jsem jen kovokeramicke desticky na zavodni lamelu. Ale zni to dobre "It is not abrasive to the
counter material, is silent in operation and it will resists high pressures" - to je presne problem kovokeramiky. U tech nytu jsem myslel vysku vs trecimu materialu - doufam ze se ten matros sjizdi tak pomalu jak ta kovokeramika, na moc prostoru to nevypada, jak se to jednou sjede na vysku nytu, tak zase jde do haje pritlacak a setrvak...
- yan.ko
jj, HDS57 jsem uvedl jako material, ktery prave bezne na to preoblozeni pouzivaji. Wear rate SF-BU je jen o 25% vyssi nez u HDS57, takze toho bych se nebal. MC2 jsem poptaval, ale vyrobce ho nebyl pro spojkovou lamelu schopen dodat.
Jinak dle specifikaci Alfy - tloustka lamely 7,1-7,7 mm, wear limit 6,3mm. Tuhle lamelu jsem nechal preoblozit na 7,7mm, pricemz vyska zadneho z nytu (ted jsem je premeril) nepresahuje 6,0mm (je v rozsahu 5,95-6,0mm)
- yan.ko
Overena klasika. Fungujou mi moc dobre s yellowstuff deskama na 156, budu i na GTV.
Kazdopadne kdyby nekdo nahodou vedel o nahradnich rotorech (z dvoudilnych disku) 330x32 (pripadne 30) za dobrou cenu, dejte vedet.
Nezda se ti vaha, oproti serii? Jinak hezky malovanky na tom rotoru Od mas od Kabrta?
156SW 2.4JTDm 20V project
- yan.ko
Jo no, páně Kabrta. Mely vazit polovic. Jinak zelezarstvi bude v pondeli.
No je to kouzelník a proto jsem je nechával dělat v těch JP výfukách, po tom co vše jsem se dozvěděl o fungování MD Components. Neposílal jsi mu je zpět, vid? Bych to tak zas nehrotil tu váhu( tedy jestli jsi mu za to neplatil nějakou spešl cenu, oproti klasickým rotorům), spíše jde o to že jsou plovoucí a budou plnit svůj učel. S želeřázstvím jsem to pochopil, jen tam přibal na sebe tel
- yan.ko
Jeste jsem je nevracel, ale samo ze bych chtel lehci. Nejlevnjesi nebyly. Mrzi me to o to vice, ze jsem se na tu hmotnost dopredu poptaval. Uvidime jak to dopadne.
tu vahu bych nevidel zase tak negativne, cim tezsi kotouc, tim pomaleji stoupa a nasledne klesa teplota kotouce pri zatezi- bude mit delsi zivotnost. negativne vidim spise tech 330mm - to je overkill a setrvacnost bude brzdit akceleraci. Pokud muzu poradit - co nejsirsi kotouc - 32 nebo 34mm s co nejmensim prumerem - 300mm bude absolutne dostacujici, kor kdyz budou levy/pravy kotouc s nucenou ventilaci. To se pak tahne jak ocas dal - 300mm pasuje i pod nektere 15" , ale 330mm bude chtit min. 17" - zase bude brzdit setrvacnost hmotnosti na vetsim obvode, a to i v pripade, ze to 17" kolo by bylo stejne tezke jak ta 15"
- yan.ko
Tech 330x32 je OEM velikost pro GTV 3.2V6, ktera ma dve tretiny hmotnosti na predni naprave. 17ky tam budou tak jako tak. Jinak moment setrvacnosti 17ky oproti 15ce bude jen o ~5% vyssi (za predpokladu stejne hmotnosti a celkove vysky kola) a vzhledem k planovanemu vykonu i zanedbatelny. Slo mi spise o neodpruzenou hmotnost. Ale mas pravdu s tou tepelnou kapacitou tezsiho kotouce. No uvidime po vikendu.
Kdybych vedel ze ta hmotnost rotoru bude takova jaka je, tak bych nejspise jen podchladil ty seriove ATEcka a necpal do toho dalsi prachy.
- yan.ko
Páně Kabrt dostal sve povesti (ticho po pesine), takze je prubnu. Jeste nejaky polotovar, listicky a bizuterie k vstrikovacum
- George.KHE
Nádhera . Tvoje GTV už nějakou dobu sleduji a jsem zvědav na výsledek. To bude pekelnej stroj. Když jsi se rozepsal o neodpružené hmotě a 17" kolech, jaké zvažuješ obout? Případně jaké gumy k nim na ten výkon.
- yan.ko
Diky. Doted jsem ke vsi spokojenosti na obou alfach jezdil Pirelli PZERO NERO, no tady se chystam vyzkouset Michelin Pilot Super Sport a Toyo Proxes R888
Fajne trubky (y)
Mel sem za to, ze uz to trosku resene je pres Zender. Nestaci?
- yan.ko
Je treba kompletne jinak dimenzovany vyfuk. Navic Zender uz ma jiste ... rekneme mezery
Hezky pane PS: neni skoda davat na ten nerezovy komplet ty odporny obyc spony?
- yan.ko
něco třpytu
a narust objemove ucinnosti plneni (potazmo krouticiho momentu)
Že by?
- yan.ko
jj, bere pekne odspodu, vrsek ted trochu ztratil, ale to je tim, ze jsem to pocital a dimenzoval na prutok s kompresorem.
Jinak rachot pekelny (snad jen tou povolenou sponou u tlumice ), zvuk tak 200 koni pred vykonem
Kdyztak tam vrazim jeste jeden tlumic, nebo necham prekopat absorpcni koncove na reflexni. Ale to uvidim az dolaboruju s termoizolacni paskou.
takze jako kdyz plesknes plechovku od redidla na vyfuk 120ky? Natoc ten rev Paviana, jsem zvedavej.
