tady by to mohl někdo věďet ďekuji za odpověď
Jde ve 146 nahradit 1.6TS za 1.8TS?
Zdravim Alfisti
mam alfu 146 1,6 16V 88Kw ale bohužel jak to býva zadřel se motor
a mam sehnaný 1,8 za dobrý prachy jenom nevím jestli bude pasovat někdo řika ano někdo ne tak se ptám tady.
Re: Motor alfa romeo 146
Moc práce a málo radosti. Musel bys to vyměnit i s převodvkou a elektronikou.
děkuji za odpověd tak že mam zehnat 1,6 ty jsou pekně drahe chtej 17000kč do ktereho nevidim
Lepší je ho opravit +/- za stejný peníze a víš, na čem jseš...
Re: Jde ve 146 nahradit 1.6TS za 1.8TS?
kluci alfisti mam radost zehal jsem bouračku celi auto za 7000kč 1,6 TS motor v pořatku
=D>
- Rac3r
Tak to gratuluju to je asi nej řešení
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
asi ano jsem unenešeny štěstim nahodou jsem narazil na klub a tam prodava kluk boračku na zadek jo musim se omluvit za to pojmenovani a děkuji za přejmenovani opravdu neni tam rozumnět oco se tam jedna motor 1,6 146 16v je opravdu široki pojem diki a omlovam se přiště se poradim jsem tu novej a ktomu nepochazim z čech což asi je poznat na pravopisu
- Rac3r
Tak hlavně že to sehnals... ( a od kud pocházíš jestly se můžu zeptat
__ ex __
no pochazim z ukrajiny jsem tu 12 let jsem tu ženaty na havličkobrodsku zařadil jsem se mezi vas češi berou mně chovam se slušne k nim a oni ke mně mam par kamošu poze čechu od nas tady nejsou žadny zvkl jsem se a dobri alfiča je moje druhe italske avtičko předni mel jsem fiat coupe 1,8 ale neni to sem na vysočinu moc niski derhnul jsem z alfou jsem spokojeniy akorat přiště se dam pozor kam dam do servisu na vimenu oleje daly mi ta 5v40 po 1500km odešel ve 30km richlost alfa zato nemuže mužu zato předevšim ja mel sem dat i servisku k nim doufam že nebude vadit že nejsem čech?
- Rac3r
Ne to určitě vadit nebude!timi píše:doufam že nebude vadit že nejsem čech?
__ ex __
děkuji take doufam že bude dobrej pri ma ho v autě a mohu se ho poslechnout ale dato kus prace než bude v provozu 300km dopravit namontovat viplachnout zase rozvody a pak doufa že už jen ščasnych hodně km
- Rac3r
Tak sem potom dej nějaký fotky jak vypadá tvý auto a ten motor
__ ex __
Ahojte
nedávno jsem koupil 145ku. Je pěkná, ale motor by to chtělo dát "trochu" do rychtyku. Zadřenej neni, ale borec to asi dost honil po diskoškách a lil do toho Magnatec. Navíc asi trochu prosakuje voda do oleje, takže se bojím, že když s tím budu jezdit, tak to zadřu a zdaleka nebudu první.
Mám ale plán jak na to. Vyměnit rozvody je asi samozřejmost. Když už se v tom budu vrtat, tak sundám i hlavu a dám nový těsnění. To je taky jasný. Jenže když už bude hlava dole, tak to už můžu bez problémů dát nový pístní kroužky a ojniční ložiska. Až sem se toho nebojím.
ALE!!! Když už bude ten motor takhle odstrojenej, nebude lepší vyměnit i ložiska na klice? Už jsem domluvenej s chlapama z místní brusírny, že mi tu kliku přeměří, přebrousí a dodají odpovídající ložiska. Jenže to znamená vyndavat kliku a to znamená sundat převodovku a to už nevím, jestli si na to můžu troufnout ve svojí současný "hologaráži". Potřeboval bych to udělat s motorem v autě. Jde vůbec na 1,6TS vyndat převodovku rovnou z auta nebo se to nutně musí vytáhnout celý i s motorem? Na to bych neměl moc podmínky a hlavně by mi to trvalo strašně dlouho, jak se znám. A do servisu se mi s tím nechce. Tam mě akorát natáhnou a ani nebudu vědět, co opravdu udělali a co si jenom vymysleli.
- Rac3r
Nejlepší by bylo asi sehnat jinej motor..
Míň práce s tím,možná i za míň peněz a když koupíš nějakej dobrej,tak to bude určitě lepší
__ ex __
Tak koupim jinej motor, prodávající se bude dušovat, jak to všecko zrepasoval a jak jsou všude fungl nový ložiska a pak se to mojí matce zadře někde 200km od domova a bude strašně šťastná, jakej dostala od synáčka vánoční dárek.
Nejdřív bych to radši zkusil sám a jinej motor bych řešil až když bych zjistil, že je zkroucená klikovka. A moc rád bych věděl, jestli se dá sundat převodovka aniž bych měl motor pověšenej na řetězu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 hostů
