stěrače a vše kolem
Re: Zadní stěrač
Uvidíš, co ti řeknou, když tak ho koupím v Imofě a nechám u bráchy
Re: Zadní stěrač
Pokud budeš mít cestu tak mi to vem. Teď jsem volal do Hulína že prý by se to možná dalo ukecat na jeden kus ale je to komplikace. Nespěchá to. Díky.
147 jtd 2003
Re: Zadní stěrač
Zdar hoši! Prosím mě zas pro změnu na 147 odešel motůrek na zadní stěrač, nevíte kde bych ho sehnal, třeba nějaký spolehlivý vrakáč, nebo mám koupit novej? V krámu s dílama to nenašli v katalogu tak teď nevím jak na to jsem. Díky za radu
Re: Zadní stěrač
napiš na mates-auto.cz, bude ho mít
zadny stierac..problem
zdravim pani....teraz cesto do prace som pouzil zadny stierac a samozrejmeostrekovas.....strasne hlucne stierac siel.....zrazu mi v nom nieco prasklo a siel normalne...lenze.....prestalo mi ostrekovat....skusam skusam a vsetka voda mi vytiekla z dveri...skusim sa po nocnej na to pozriet...co poviete na to?...nieco ulomene...alebo len hadicka?pripadne kolko orientacne stoji novy stierac komplet?....dakujem
Re: zadny stierac..problem
Můj bože, to je písemný projev
Jestli teče, tak asi vypadla hadička, nic neobvyklého. Rozdělej to a budeš chytřejší. Jestli myslíš komplet stěrač i s tím, co je ve dveřích, tak to bude celkem pálka
no som v praci...pisem.z mobilu a pekne ma to s...... a nieco tam fakt riadne prasklo..tak uvidim zajtra no.
Mrkni na ostřikovač, jestli se nepohybuje se stěračem. Pokud ano tak se ti to přidřelo stejně jako mně, tady to řeším http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=39&t=6061
147 jtd 2003
moze to byt presne to.....len teraz ako mi to tam niekde prasklo funguje stierac v pohode hadko....len neostrekuje....teda ostrekuje ale do kufra :b...ty tam pises ze ti vrzga stierac....no uvidim az rozoberiem
Ahoj,Loui píše:moze to byt presne to.....len teraz ako mi to tam niekde prasklo funguje stierac v pohode hadko....len neostrekuje....teda ostrekuje ale do kufra :b...ty tam pises ze ti vrzga stierac....no uvidim az rozoberiem
ak veselo ostrekujes vnutro zadnych dveri mas rozpojene / niekde zlomene hadicky. Takze treba osrobovat styri skrutky z plastoveho krytu zadnych dveri a potom tam este treba vypavit 8 cvokov. Rob to opatrne aby si si nieco neulomil. Ak to budes mat dolu v pohode v pripade potreby mozes odmontovat motorcek zadneho stieraca a poriesit tvoj problem.
Re: cyklovac stieracov
jen tak pro zajímavost, ve Fordu máme nejpomalejší čas 22s
ahoj...no myslim ze to nebude len nieco rozpojene lebo sa mi zacal spolu so stieracom otacat aj ostrekovac...teda myslim ze sa neotacal doteraz ako vravel mita.
skusal som to rano rozobrat ale drzi to tam poctivo na tych cvokoch...snad tam nieco neodlomim. takze to treba pacit priamo hore..nie do strany. no skusim to teda. skor sa obavam toho ze tam moze byt nejaka ina zrada...mylinko akoby sa mi ostrekovac co je pri okne vyhol a na jednej strane je tak mala medzera medzi nim a sklom...ukaze az demontaz.
Ahoj,
najprv si pozri v EPER ako ten kryt zadnych dveri vypada a kde su umiestnene tie cvoky. Je ich osem, styri su na dolnej hrane (sirsia oblast zamku dveri), dva su na boku (pri prechode do toho horneho plastu) a zbyvajuce dva su po bokoch oblasti urcenej pre motorcek stieraca. vypac napr. 30 cm pravitko styri spodne a potom zacni od boku. Vysunut to po vypaceni tych cvokov musis hore. Ak sa Ti to podari, mas beproblemovy pristup k mechanizmu. Odmontuj stierac a potom mozes vymontovat motorcek. Kedze sa to pohybuje, problem je v medzioske vid uz zalozene tema od Mitu. Bohuzial, zohnat sa da iba cely mechanizmus. Prajem veselu zabavu.
Re: Zadní stěrač
mita: zítra nebo pozítří by jsi ji měl mít u bráchy, jestli ji budou mít v Imofě
rozobrane to mam...motorcek vybrany...len uplne rozobrat sa mi to nepodarilo.....tu zaseknutu osku myslim...by ma zaujimalo kolko tak stoji novy stierac
Loui píše:rozobrane to mam...motorcek vybrany...len uplne rozobrat sa mi to nepodarilo.....tu zaseknutu osku myslim...by ma zaujimalo kolko tak stoji novy stierac
Ahoj Loui,
ak si vybral motorcek mas takmer vyhrate. Poriadne sa pozri na mechanizmus stieraca, hore je na podlozke jedna zavlacka. Ak ju vysunies, mal by si to uz rozobrat, je to tam nasunute (mozno trocha zhrdzavene vid predchadzajuca diskusia od mitu).
no ta cena ma skoro tresla o zem
no rozobral som to ako sa dalo.....dal som prec zavlacku...pod nou je este podlozka....to uvolnilo ten plast ostrekovaca co je nastrceny na tej oske...to bolo ale vsetko co uz slo...obtieral som to cistil...ale stale sa mi to otaca v celku
Re: Zadní stěrač
tak nic, bude skladem až v pondělí
Re: Zadní stěrač
Nevadí nespěchá to. Bráchu jsem informoval, jen pro případ že by dělal překvapenýho
147 jtd 2003
Zkoušeli jsme to vytlačit ve stojanové vrtačce a nic, jak jsem psal, kámoš to povolil tak že tu "meziosku" upnul přes hadru jemně do svěráku (má plošku) a jemným pootáčením tam a zpět to uvolnil.
Je to pakárna ale vzhledem k ceně stěrače to stojí za pokus.
Já to pár měsíců provozoval i s tím otáčením, ale hadička má potom snahu vypadávat.
147 jtd 2003
no ja mozem pouzit tak akurat len stierac...lebo hadicka mi hned vyskoci...nechcem ju lepit pokial to nemam opravene...to bude zabava
no nech robim co robim...dostanem sa len po toto...
http://yfrog.com/jy09072010119j
dalej mi to nejde
dalej mi to nejde
Ahoj Loui,Loui píše:no nech robim co robim...dostanem sa len po toto...
dalej mi to nejde
ak si dal dolu tu zavlasku, potom uz treba len vysunut tu medziosku. Problem je v tom, ze oska stieracieho mechamizmu je zhrdzavena. Preto to nechce ist, mal by stacit striedavý pohyb doprova dolava.
A právě ten plastový kryt hřídelky musíš sundat. Zkus podél hřídelky nastříkat nějaký povolovač závitů a po chvíli MÍRNÝM poklepáváním kladívkem podél, nejlépe proti nějaké pevné podložce zkus ten plast uvolnit. Mně se to tak podařilo. Mezi hřídelkou a tím plastem je spousta rzi a ta znemožňuje volný pohyb hřídelky v pouzdře. Před zpětnou montáží hřídelku jemným šmirglem pořádně očistit a namazat. Použil jsem měděnou pastu ale stejně předpokládám, že nejpozději na jaře celý postup zopakuju.
159
