nefunguje stahování oken (manuální)
Zion
Příspěvek od Zion » 11.7.2010, ned 14:18
Zdravim,
nefunguje mi stahovani pr. zad. okna, neni to el., je tam klicka.
Demontoval jsem tapec a zjistil, ze je urvane lanko od toho sneka, ve kterem je zasunuta klicka na stahovani okna, jde ten snek nejak rozdelat, ze by se vymenilo jen lanko ? Zkousel to uz nekdo ? Vypada to, ze to je na jedno pouziti....Popr. jestli nekdo nevi, kde ten system sehnat ?
Diky
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Zion
Re: nefunkcni stahovani zad. okna (manualni)
Příspěvek od Zion » 12.7.2010, pon 16:55
nikdo jste se v tom nehrabal ? ja jsem hledal na netu, ale nasel jsem jen s motorkem na el. stahovani, tak ja to zkusim kuchnout, ale spis to asi rozbiju, kdyz se na to tak divam :D
jouda
Příspěvek od jouda » 14.7.2010, stř 07:53
Nevim, jaky je presne system stahovani okna na klicku, ale myslim si ze zaklad bude stejny jako elektricky jenom s tim, ze tam neni moturek. Mam taky ted nejaky problemy se stahovackou ale na elektrickym okne. Co jsem to mel rozebrany, tak princip je jednoduchy, kdy na snek se namotavaji 2 lanka proti sobe a tim se vytahuje nebo stahuje sklo. Pokud si dobre pamatuji, tak kdyby sis nechal uriznout stejne dlouhe lanko, dal na konce stejne zakonceni jako je original ( ja mam valecek o prumeru cca 4mm a delce asi taky 4mm - jenom odhad) a na toto lanko nasadil pruzinku a bovden, tak bys to mohl mit levne opravene. Ale nevim jestli to je stejne jako u elektriky. Mozna by foto pomohlo
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
Zion
Příspěvek od Zion » 19.7.2010, pon 09:50
jouda píše:Nevim, jaky je presne system stahovani okna na klicku, ale myslim si ze zaklad bude stejny jako elektricky jenom s tim, ze tam neni moturek. Mam taky ted nejaky problemy se stahovackou ale na elektrickym okne. Co jsem to mel rozebrany, tak princip je jednoduchy, kdy na snek se namotavaji 2 lanka proti sobe a tim se vytahuje nebo stahuje sklo. Pokud si dobre pamatuji, tak kdyby sis nechal uriznout stejne dlouhe lanko, dal na konce stejne zakonceni jako je original ( ja mam valecek o prumeru cca 4mm a delce asi taky 4mm - jenom odhad) a na toto lanko nasadil pruzinku a bovden, tak bys to mohl mit levne opravene. Ale nevim jestli to je stejne jako u elektriky. Mozna by foto pomohlo
jo tak jsem se k tomu konecne dostal a rozdelal jsem to (umelecka prace sroubovakem, ale na funkci o nebude mit nastesti vliv :D)
akorat nevim, jak an to nove lanko udelam bowdeny, to se budu muset zeptat asi v nakem cyklo obchode nebo nevim :)
jouda
Příspěvek od jouda » 19.7.2010, pon 14:11
A neslo by sundat puvodni bowdeny z origo lanka a nasadit je na nove lanko, co si vytvoris? Samozdrejme musis to stare lanko prestrihnout, abys mohl bowden stahnout dolu
Zion
Příspěvek od Zion » 19.7.2010, pon 15:20
jouda píše:A neslo by sundat puvodni bowdeny z origo lanka a nasadit je na nove lanko, co si vytvoris? Samozdrejme musis to stare lanko prestrihnout, abys mohl bowden stahnout dolu
ja jsem nikdy bowdeny nesundaval, nepripada mi, ze by to slo :)
ale tak vyzkousim, ale jak je tam pak narvu z5, aby drzely ?
jouda
Příspěvek od jouda » 19.7.2010, pon 15:54
No jde o to, ze musis ustrihnout stejne dlouhe lanko, jako puvodni. na jeden konec musis nalisovat stejnou nebo podobnou koncovku. Pak nasadis bowden a pruzinku atd ve stejnym poradi jako na originale a na konec nalisujes na druhy konec stejnou koncovku jako prvni.
Kdyz se na to podivas, je to logicke. Jinak tam ty veci na lanko nedostanes.
Zion
Příspěvek od Zion » 21.7.2010, stř 09:12
jsem zblbnul, spletl jsem si bowden s koncovkou, chtel jsem vedet, kde by mi ty koncovky mohli udelat, ale ustrihnu lanko, c-ockem tam udelam kulicky a pilnikem to upravim a treba to klapne, kdyztak pak poslu foto te "umelecke" prace :D
jouda
Příspěvek od jouda » 21.7.2010, stř 13:45
tož to by mohlo fungovat. Mozna i stejne jako puvodne. Hlavne si dej pozor, at mas spravnou roztec mezi koncema kulicek jako je original.
Zion
Příspěvek od Zion » 16.9.2010, čtv 18:32
tak driv jsem se k tomu nedostal :D ....
lanko uz mam nachystane, ale dat to tam zpatky je necekane trochu narocnejsi nez demontovani :D
mechanismus stahovani oken mam venku, ale vede z neho lanko jeste k takove bile plastove veci, co je pridelana primo na okne, je to pripevnene v dire v okne, myslite, ze to jde sundat, aniz bych to znicil ? urcite to nejak musi jit, prece, kdyz se meni sklo, tak to taky musi sundat, jinac by to neprotahli skrz diru ve dverich to sklo....
poradte nekdo prosim, uz se s tim drbu tyden :D
EDIT:
prikladam obr. z eperu, jak tam ukazuje sipka na diru ve skle, tak v ni je ten plast, do ktereho se zapojuji lanka od stahovani a to potrebuju sundat, nesetkal jste se s tim nekdo ?
jouda
Příspěvek od jouda » 17.9.2010, pát 11:58
ja mel to okno snad 4x venku.
nic na tom neni. Ted v praci nemam vsechny fotky, tak se podivam doma, jestli jsem to nahodou nevyfotil.
Jinak ty lanka se v tom zlutym bloku schvalne krizi = spodni lanko je ulozeno v hornim otvoru a horni lanko je ve spodnim otvoru.
Ten blok je zajisten plastovym ockem tvaru C - musis ho opatrne tahat po skle.
Dal je zahaknute na profilove kolejnici, po ktere jezdi. z toho to opatrne sundas taky. Nejtezsi je nasadit lanko na kladky, je hodne napnute.
To jsem vyresil 2ks sroubovakama a trocha te sily a paky a bylo.
jinak se zkusim vecer podoivat, zda neco nenajdu
Zion
Příspěvek od Zion » 17.9.2010, pát 18:46
jouda píše:ja mel to okno snad 4x venku.
supr dik za radu, uz to mam dole, me nenapadlo, ze tam bude jen stahovaci cecko, tak jsem zas o neco chytrejsi :D
tak jdu natahovat, to bude dobry porod...
Aries
Re: nefunguje stahování oken (manuální)
Příspěvek od Aries » 12.4.2015, ned 09:29
tak jsem našel asi nejbližší příspěvek.Okno mi sice také nestahuje ale zatím neřeším jezdím vepředu max spolujezdkyně :) Problém mám ale se sundáním kliky oken za anciáša nemohu kliku sundat je tam nějaká segerovka či co ale přístup více než krkolomný. Existuje nějaká šikovná finta jak tu prokletou kliku sundat? jo sundávám že mi také šíleně cvaká při otevírání zadních dveří takže se potřebuji dostat k tomu kloubíku.. díky za rady.
Aries
Alfa Romeo 156 2.0 TS
Zpět na „156“
