Olej + svicky
Koksa
Olej + svicky
Příspěvek od Koksa » 27.2.2011, ned 22:09
Zdravim panove.
Poridil jsem postarsi alfu romeo 146 1.6 boxer 76kW a chci se zeptat na 2 veci.
Budu menit olej at je na nem nalitane 1000 nebo 20000 km.Podarilo se mi nalezt, ze do tohoto motoru patri olej: Selenia 20K Alfa Romeo 10W/40
Kdyz ho koupim udelam dobre? Nejezdim rychle, nevytacim motor, spis takova klidnejsi jizda a nekdy to vytocim maximalne kolem 4000 ot/min kdyz prerazuju, ale zadne prasarny s nim nedelam ani delat nechci a po dalnici nejezdim prakticky vubec.
Bude stacit kdyz koupim 5 litru tohoto oleje?
Potom chci vymenit svicky. Podle chytre knizky by to mely byt NGK a podle tabulek firmy NGK maji do mojeho motoru prijit NGK BP6ES, tak se ptam zda je tam muzu teda buchnout?
Diky za rady a odpovedi
Re: Olej + svicky
Příspěvek od zde. » 28.2.2011, pon 10:41
Ahoj, je to přesně jak píšeš. Olej by stačil nějaký Agip se stejnou specifikací, Selénií ale určitě nic nepokazíš :smt023
Koksa
Re: Olej + svicky
Příspěvek od Koksa » 28.2.2011, pon 11:34
zde. píše:Ahoj, je to přesně jak píšeš. Olej by stačil nějaký Agip se stejnou specifikací, Selénií ale určitě nic nepokazíš :smt023
Ok, diky za radu, ale preci jen tam dam tu selenii at se ma motor co nejlip :twisted:
Az udelam olej a svicky, tak pak jeste chci vzduchovy filtr a palivovy filtr :drivers: :D
Koksa
Re: Olej + svicky
Příspěvek od Koksa » 28.2.2011, pon 16:28
Jo a jeste se chci zeptat? Mam radsi vymenit prevodovy olej ( TUTELA zc 80/s ) nebo vzduchovy filtr? Myslim, ze kdyz vymenim prevodovy olej, tak budu mit jistotu...diky za rady a tipy :wink:
Re: Olej + svicky
Příspěvek od zde. » 1.3.2011, úte 14:31
Nic tím určitě nezkazíš :) A vzducháč vyměň, nestojí moc..
Koksa
Re: Olej + svicky
Příspěvek od Koksa » 1.3.2011, úte 14:49
zde. píše:Nic tím určitě nezkazíš :) A vzducháč vyměň, nestojí moc..
:diky a na kolik tak vyjde novy vzduchovy filtr a jaky, protoze ma urcite specificke rozmery ne? A nemuze se nic stat, kdyz se vymeni stary prevodovy olej za novy? Jako jestli to nebude delat bordel nebo to nebude prokluzovat nebo tak neco? A budou stacit 2 litry nebo mam radsi koupit 3 litry? :oops: diky za odpoved
Re: Olej + svicky
Příspěvek od zde. » 1.3.2011, úte 15:20
Vřele doporučuji napsat Kůrkynovi, alfy má v malíčku a sežene díly, filtry a oleje za super ceny. Jen mu napiš co potřebuješ a on Ti poradí a případně zrovna pošle to, co je pro Tvůj motor nejlepší.
Koksa
Re: Olej + svicky
Příspěvek od Koksa » 1.3.2011, úte 15:25
diky za tip :wink:
Zpět na „145/146“
