Koupím asi ten Turtle Wax sprej a jdu na to
- Terr
Teď jsi mi zkazil iluze
Alfa Porneo 166 3.0 V6
Q: What's it like to have an anal?
A: It's like having a dick in your ass.
Kritici neuznaj to, Alfisti, pořád jsme to my,
smeteme konkurenci zákeřnějc než tsunami.
- Terr
To je zatím nejlepší nápad, co tu padl
a co vysokotlaká parní wapka?
- Terr
No tak dobrý, už se zase uklidníme
Chlapi ovzdušňuje se chladící kapalina na alfě 156 2,4JTDm 20v rv. 2004?
Jsme dělali komplet rozvody včetně pumpy a teď nevím zda se to ovzdušňuje samo nebo tomu mám pomoct.
ex Škoda felicie 1,3
Já jsem jenom s otevřenou nádobkou nechal probublat motor, dolil, zavřel, projel pár kilometrů dolil trochu, aby to bylo těsně pod horní ryskou a od té doby drží.
- Terr
Někdo říká odzvdušnit a někdo ne, že to není třeba. Asi bych udělal to co říká Tuta a bude to v pohodě.
Já osobně jsem nikdy neodvzdušňoval ani u jiných aut.
P.S. Co se ještě týká těch čističů interiéru, koupil jsem si ArmorAll na benzínce, protože dělá matný efekt. Nicméně co jsem tam viděl přípravky od TurtleWax, Sonax a další, tak všechny vypadají, že jsou na silikonové bázi, tzn. to trochu 'omastí'. Stejně tak ten ArmorAll, co jsem koupil - i přesto že má poměrně matný efekt.
Minimálně je jasný, že tím nebudu čistit volant a řadičku
Na motoru je odvzdušňovací šroubek na té hliníkové rouře, která vede nad výfuk. svody, je na 5 mm inbus. Možná je ještě na chladiči, ale to teď nevím jistě.
- Terr
Tak jsem teď hodinu drhnul interiér auta tím ArmorAllem a výsledek je neuspokojivý, je to jen o něco méně špinavější, jinak prakticky to samé :-/ tak pokoukám po jiném přípravku.
nahodou mal si tam pekne cisto
- Terr
Aby ne, byla černočerná tma a interiér je naštěstí taky černý
Lidičky zdá se mi, že mi odchází váha vzduchu. Nejspíš budu muset pořídit novou. Náhodou neví někdo z vás přibližnou cenu takhle od boku? Jsem věčně v práci a k netu se dostanu sporadicky. Takže ještě nebyl čas se pořádně podívat, kde a za kolik je cca mají. Díky za jakoukoliv odpověď.
Alfa Romeo 156, 1.8TS, SW, 2001
ex: Renault Clio 1.2, 1997
- Terr
Ahoj, počítej, že se dá sehnat asi za 2500 origo Bosch. A z čeho usuzuješ, že je to váha, jaké jsou symptomy?
No poslední dobou lehce kolísají otáčky, a delší dobu po nastartování to trvá než se dostane do běžných otáček u volnoběhu. A pamatuju si, že starý auto mi zůstávalo ve vysokých otáčkách dokonce i na volnoběh a závada bylo vadný čidlo sání vzduchu a váha vzduchu. Tak bych tohle tipoval podobně. Ale ještě jsem neměl čas to podrobně prozkoumat..
- Terr
Zkus tu váhu za běhu odpojit, pokud bude běh motoru lepší, je opravdu vadná. Měl jsem to samé u 2.5 V6.
Ok, zkusim to. Díky za radu
No nevím, já když odpojím váhu tak tak to chcípne
jo jo mě taky chcípne po odpojení, to je znamení že by měla bejt dobrá, ja blbec kupoval novou a žádná změna.Tak jestli má někdo zájem můžem se domluvit
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Teď jsem tady s Joem řešili výměnu oleje v 6 kvaltu v 2,4 JTDm.Někdo tu nahodil,že se musí povolit jeden výpustný šroub na převodovce a druhý prej na diferáku,co je na tom pravdy?
A jak se změří v tom 6 kvaltu množství převodového oleje,díky.
vylij vše co jde vylít, někde máš tabulky s náplněma tak tam nalij to co tam má být a kolik toho má být a fertik..
dokonce ropák 2,4 má tam mít údajně měrku, tak hledej šmudlo..
2,4jtd maj asi 5 typů motoru dle výkonu, nevím jak to maj s převodovkami...
http://www.flitalia.it/en/fl/content/view/158/257/
Jo,ale my řešíme 6 kvalt u 2,4 JTDm a tam je ten motor v jediné výkonové verzi
a zkontrolovat množství oleje u toho opla
jít nějak přece musí
fuj, to jsem si ulevil, já si už myslel, že řešíš převodovku a oil v ní...
Vždyť jo
neřešilo se to tady?
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 0&start=10
