Kolbik - Alfa Romeo 159 2.4 JTDm (2008)
- Kolbik
Re: Kolbik - Alfa Romeo 159 2.4 JTDm (2008)
To není možný, já to snad ještě ani neodeslal a ty už odpovídáš.
- Maxa
Drsná věc
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- Kolbik
Tak dneska vyčištěn EGR. Pohodová práce na hodinku. Zanesený ani moc nebyl.
- Kolbik
Dneska se toho událo až dost. Nejdřív sme s Alfonsem společně poprvé absolvovali vypalování DPF. Na palubáku vyskočila hláška, že filtr je ucpanej a tak 10min od té doby byla spotreba 20L+ a výkon tak poloviční možná. Pak na palubáku zhasla ikona čištění a ok. Žádné kouřové efekty se však nekonaly. Máme spolu 10tkm (95% dálnice) a teďka se už 14dní jen škobrtám 10km tam, 10 zpátky. Takže asi proto.
Teď to horší. Tak 30min po čištení filtru sem byl natankovat. Odjiždím z pumpy a slyším zprava zezadu vrzání/škřípání. Jako když jsou v zimě zatuhlý horní uložení tlumičů... Už sem byl celkem nasr... co to je zase za pazvuk. Po zastavení sem na to kouknul a co se nenašlo. Prdlá pružina. Lom už je zkorodovanej, takže už to asi nějakou dobu prasklý je, ale zvukově se to projevilo až dnes. Poznám nějak jestli mám klasický pružiny nebo ty o 20mm nižší? Mám podezření na ty nižší pravě. Na aute byly seriove 18tky.
jenom Ti výbava měla snížení a ty ji asi nemáš, takže máš klasické pružiny
- Kolbik
No právě, že se tu nějak nedávno řešilo, že někdo nemá Ti verzi, ale má origo snizenej podovzek. Snad nekdo s 1750TB. Nicmene v Eperu sem si podle VINka nasel, že to je číslo 50515194. Tak snad to bude dobře.
- Kolbik
Tak pár momentek. Kvalita temer zadna - foceno mobilem. Auto je momentalně jako prase, ale ted tu uz skoro 14 dni prsi, tak myti nema moc cenu. Snad ted o vikendu. Alfons přede jako víno.
- Přílohy
- Kolbik
Koukam, ze uz sem sem dlouho nic nenapsal. Od te doby se probehlo nekolik malo uprav/oprav: DPF+Swirl klapky Off by Cendler, nove predni prave horni rameno, pred mesicem nova baterka (umrela z minuty na minutu, zastavil sem pred globusem, jdu nakoupit, prijdu zpet, zasunu klicek, pristrojovka zacala blikat a vydavat zvlastni zvuky a pak to zhaslo, takze zase ostuda - nepojizdna alfa v globusu, ani pres kabely nesla -asi mrtvy clanek, takze sup pro novou baterku a od te doby vse ok, baterka byla puvodni), aktualizace B&M 5.6. Jinak jen normal nafta, olej, filtry... Zatim slouzi vyborne.
- Kolbik
Tak dnes probehla vymena termostatu, puvodni uz drzel jen kolem 80C. Vymena vcelku snadna a bezproblemova. Takze opet drzime krasnych 19. Taky sem vycistil snimac tlaku v sani, promazal panty a zamky dveri a osetril gumove tesneni kolem dveri.
- Kolbik
Konecne sem se dostal k prezuti na letni pneu. Zaroven doslo na vymenu xenon vybojek, bosch aerotwin na celni sklo, vymena zadnich kosti stabilizatoru a nasazeni novych kobercu do interieru. Jeste by to chtelo, aby pres vikend neprselo a mohl sem ji poradne umyt.
Nyni mame 183000km a zacala hucit obe zadni loziska (jiz objednana) + me ve velmi blizke dobe cekaji obe predni spodni ramena. Navic sem dnes nasel vuli na PZ kole na hornim rameni u napravnice, takze musim pohledat, kde se to da sehnat. Pristup se mi tam pri rychlem ohledani zdal nulovy...takze zrejme napravnice dolu. Uvidime.
Jinak vse funguje ok, zadne problemy. Doufam, ze to tak jeste dlouho vydrzi.
Naposledy upravil(a) Kolbik dne 2.6.2013, ned 11:38, celkem upraveno 1 x.
- Kolbik
Dnes probehlo cisteni EGR. Po DPF off je krasne cisty, i na vstup na sani, klapka. Pocitoval sem prusi narust vykonu kolem 2000rpm. Pruzina v tom velkem telese se obcas zadrhavala v tech voditkach, takze se to ted pres noc louhuje v brake cleaneru a zitra uvidime jestli to bude lepsi.
Pred tydnem doslo na vymenu obou zadnich lozisek. Hucela uz dost, na levem kole uz byla v lozisku dost vule. Kupoval sem SNR (nebo SRN uz nevim :-) ), cena 2000/ks na prodejdilu.cz Co sem po 185tkm vyndal z auta, byly taky SNR. Pokud vydrzi dalsich 180t, tak nema asi moc smysl platit dvojnasobek za SKF, FAG atp.
Ve stejny den komplet vycisteny a promazany vsechny brzd.kotouce a vymena brzd.kapalina (odsat z nadobky, dolit do plna novou, pak odsavacku na odvdzusnovaky a s nastartovanym motorem projet cele auto, v mem pripade 3x...padlo na to 2,5L brzdovky, nesetril sem
). Porad ale pretrvavaji problemy s rucni brzdou. Pri rozjezdu a prudkem pusteni plynu je od PZ kola slyset tak 0,3s drhnuti. Myslel sem, ze to bude temi lozisky, ale nic. Povolil sem tedy stelovak rucky pod loketkou asi o otacku, rucka zabira ted az tak po 3.-4.kliku, ale zvuk stale nezmizel. Kdyz tocim kolem, tak nikde nic nedrhne. Musim se tomu jeste povenovat trochu.
Take sem sundaval pr.naraznik. Byl povoleny spodni sroub drzici levy xenon. Ocividne uz z vyroby neutazeny, ale vsiml sem si toho az kdyz sem menil vybojky.
Taky cekam na predni spodni ramena (TRW) 4000/ks, axialni tahla (opravna sada Lemforder)1000/ks, spojovacky Delphi 450/ks. Rizeni je ok, vule ve spojovackach taky nejsou, ale kdyz uz menim ty spodni, ktera jsou total ko, tak to stejne musi na geo, tak to sfouknu vsechno at je nejaky cas klid.
Alfonse brzy ceka dlouha cesta do Kalabrie, takze musi byt 100% ready.
- Kolbik
Jeste pridam par obrazku, kvalita koukam hrozna, ale treba to nekomu nekdy pomuze.
- Přílohy
Ten prudší nárůst výkonu kolem 2000 otáček pociťuji taky, ale u mě to na 100% není EGR-em, protože ten mám už cca rok úplně zaslepený + softwarově odstavený. Už jsem to tady několikrát popisoval, ale dosud netuším, čím to je. Projevuje se to jen někdy, v podstatě jen u studeného motoru, hlavně při jemné akceleraci. Podle mě to je přituhlá regulace lopatek na turbu, ale s jistotou to nevím. Jak se motor zahřeje, nebo když akceleruji rychleji, tak se to úplně ztratí a až do dalšího studeného startu už neobjeví. poprvé jsem to zaznamenal hned po DPF-OFF akci, ale od té doby se to nijak nezhoršuje. Možná se to v poslední době dokonce trochu ztrácí, nebo jsem si už zvykl.Kolbik píše:Dnes probehlo cisteni EGR. Po DPF off je krasne cisty, i na vstup na sani, klapka. Pocitoval sem prusi narust vykonu kolem 2000rpm. Pruzina v tom velkem telese se obcas zadrhavala v tech voditkach, takze se to ted pres noc louhuje v brake cleaneru a zitra uvidime jestli to bude lepsi.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- Kolbik
U mě na teplote motoru nezalezi. Dela to ale taky jen pri nizkem zatizeni. Ale kdyz mi cendler vyndal DPF, tak pak to nejaky cas vubec nedelalo. Mozna ta regulace. Uvidim, dnes nebude cas to dat zpatky, takze uvidime az po vikendu. Jinak ta tycka v tom egru v te el.casti mi chodi krasne hladce a kdykoli sem to rozebral, tak vzdy chodila. Odpor rekneme jako kdyz mackas propisku cca.
popravdě mám to taky, ale píše Envel, je to pouze při jemném plynu, když ho opravdu jenom šolíchám a pomaličku to zrychluje, při klasické jízdě, to nemám nikdy
- Kolbik
By chtelo nekoho kdo ma stejny motor, ale najeto kolem tak do 50-60t a jestli jim to dela taky. Ja mam auto od 130tkm a myslim ze to dela celou dobu. Akorat po vyndani DPF to chvili jezdilo krasne hladce.
Tak pokud to má i Čenda, jsem v klidu
. Je možné, že to opravdu není tím zahřátím, ale prostě do zahřátí plyn jen lechtám, tak si to někdy všimnu a potom jak šlapu na plyn normálně, už to je krásně lineární. Otázka zní, zda je to nějaká drobná závada(např. ta přituhlá regulace geometrie lopatek turba), nebo je to jen vlastnost způsobená tím, že po vyndání DPF je přísun tlaku k turbu jednodušší a ta regulace je prostě nastavena se špuntem ve výfuku, takže v tomto jednom konkrétním jízdním režimu se to projeví takhle skokově? Už mi to ani nijak nevadí, jen jsem zvědavý, zda na to někdo přijde.
Infiniti FX37
Měl jsem za to, že to je sáním a ti co ho měnili tento problém nemají.
Když jsme přišli na to, že to lehce dělá i Čendovi s novým (Envel: ty si taky měnil ne?), tak už je mi to putna a jsem s tim smířen
Současně bych se přiklonil k tomu, že před vyndáním DPF to tam nebylo, ale už si to moc nepamatuju. Po softwarovém odstranění EGRu před pár dny mi to přijde o něco lepší, ale možná je to jen placebo
Já sání neměnil, ale klapky mám otevřené a zaaretované a navíc toto se projevovalo i před jejich odstavením, takže se sáním to fakt nemá nic společného. Doteď jsem si myslel, že to mám jen já, ale vidím, že to je u 5-ti hrnku běžné, takže to asi nemá smysl řešit, bude to spíš vlastnost než závada.
Infiniti FX37
- Kolbik
Pred DPF to delalo taky. Tezko rict. Zatim to resit nebudu. Hlavne aby to jezdilo. Spis by me zajimala ta rucni brzda...
- Kolbik
Tak EGR vycisten, solenoid rozebran. Uvnitr to vypadalo trochu jinak nez dle znameho navodu v pdf, ktery tu koluje, jadro je jeden kus s tou tyckou, ale vse sem vycistil, promazal a zase slozil a chodi to krasne hladce. Do auta sem to zatim nedal, pac mi schne silikon na te navrtne dirce, takze zitra.
Navic mi prisel domu nejaky hardware: predni spodni ramena, axialni tahla a predni kosti na stabik. Spojovacky vyzvednu zitra v jinem shopu. Tento tyden to tam musim dat a pak uz jen lestit doufam.
- Kolbik
Tak dnes konecne byl cas ten EGR vratit zpatky, nejdriv sem ho jen zapojil a pres FES vyzkousel. Behal krasne. Po namontovani zpet auto zase tahne krasne, u 2000rpm je sice lehke zvyseni toc.momentu citit, ale to uz zase citim jenom ja. Nikdo jiny ne.
Je to o 90% lepsi. Takze i kdyz se vam bude zdat, ze ta tycka solenoidu chodi hladce (vzdycky mi to tak prislo), tak stejne vycistic. Ja to udelal ciste ze zvedavosti a vyplatilo se.
- Kolbik
Vcera byla vymena oleje (187 717km), soucasne sem vymenil zátku, protoze torx v ni uz zacinal byt trochu ozvejkany. Válela se mi tu jedna z byvale 156 a byla uplne stejna. Torx 50, M18x1,5 L=22mm. Oleje mi vytelko 6L jako vzdy. Jinak klasika olej.filtr, Selenie, novy stitek, smazat servis pres FES a hotovo.
Mimo to, objevil sem vuli jako prase na pravem axialnim tahlu, tak 5mm. Jeste ze mam komplet tahla rizeni a spodni ramena uz doma, v utery se po praci snad dostanu k tomu to prehazet. Taky sem koukal nad dumyslnosti ve Fiatu, gumova hadice od turba do mezichladice je ze dvou kusu a jsou do sebe vzajemne jen nasunuty a je to kolem nich trochu zablite. Spona neprichazi v uvahu, protoze ty hadice jsou hodne tenke a mekke.
